Pulsar 3
  • spawny
    • 22.02.2012
    • 177
    AW: Pulsar 3
    Dann mus man sich halt ein 12s Paraboard basteln? Aber so wie ich das mitbekommen habe handelt es sich ja um 2x6s welche zu 12s zusammen gebastelt worden sind und drum auseinander driften... Nix Zellenselektion[emoji33] [emoji16]
    • ArguZ
      ArguZ
      #692
      AW: Pulsar 3
      Nein, ich fliege sie nur einzeln im Goblin 570.
      Oder verfahr sie im MT-4
      Und laden wollte ich sie, ja , seriell.
      Wenn der Lader das nun mal nicht kann muss ich eben parallel laden.
      Scheint ja nunmal so zu sein dass der Unterschied der Packs das Problem ist.
      Vielleicht steck ich sie aber vorher einfach mal aufs paraboard um sie auszugleichen und lad sie dann seriell
      Mal sehen...ist ja grad Saison.
      • MartinSausF
        xtremeracing.de/
        Onlineshop
        • 28.08.2007
        • 754
        • Rund um München
        #693
        AW: Pulsar 3
        Wenn sich die Zellen spannungsmäßig angeglichen haben bedeutet das aber nicht, dass es im Laufe des Ladevorgangs nichts mehr zu balancen gibt. Je nach Kapazitätsunterschied der Packs (und der kann bei getrenntem Betrieb schnell schnell mal in die 100mAh gehn), driften die Packs gegen Ladeschlussspannung wieder stark auseinander.
        Ich würde in Deinem Fall immer einzeln oder parallel Laden und nicht in Reihe!
        ßbrigens der Pulsar Equal konnte noch entladen UND laden. Dieses Konzept wurde leider im P3 Balancer nicht umgesetzt.
        Martin
        • ArguZ
          ArguZ
          #694
          AW: Pulsar 3
          Ok...verstehe...
          na zum Glueck habe ich Adapter von 5,5mm auf XT60 die ins Paraboard passen.
          Alternativ habe ich bisher den Ladevorgang abgebrohen wenn der eine Pack 4,2 +- 0,01 hatte und den anderen noch mal eine Minute alleine geladen...
          Ist halt eine umstaendliche Steckerei...so oder so
          • BladeMaster
            • 10.09.2011
            • 3372
            • Dirk
            #695
            AW: Pulsar 3
            Auch wenn ich mich wiederhole, wäre auch eine etwas längere Ladezeit ok ?
            Wenn ja, reduzier einfach mal den Ladestrom von 15A auf 7,5A, der Balancer kann so deutlich mehr
            ausgleichen und Dein Problem mit unterschiedlich entladenen Akkus ist wahrscheinlich gelöst.
            Deutlich unterschiedlich entladene Akkus einfach über "plumpe" Parallelschaltung auszugleichen ist
            m.E. nicht so der "goldene" Weg. Wir reden hier ja nicht über 1S LiPos für einen MCPX.
            Je nach Kabel- und Kontaktqualität können da erhebliche Ausgleichsströme fließen.
            Grüße,
            Dirk
            • ArguZ
              ArguZ
              #696
              AW: Pulsar 3
              Sehe ich genau so....
              Aber mein schoener Plan dann nur mit 2 Akkus zum Club zu fahren und beide in 10-12 Minuten vollzuladen ist damit halt hinueber.
              Einzeln Laden und dann eben mit 3C statt 2C ist wohl die einfachste Alternative.
              • MartinSausF
                xtremeracing.de/
                Onlineshop
                • 28.08.2007
                • 754
                • Rund um München
                #697
                AW: Pulsar 3
                Also wenn Du Akkus in 10-12 Min vollpumpst, kommt es auf Ausgleichsströme dann auch nimmer an.
                Ich lade mittlerweile nur noch parallel. z.B. 5 Stück 12S 5000mAh. Die sind dann zusammen in ner dreiviertel Stunde voll und der Ladestrom ist nur 1C je Pack. Die Ausgleichsströme haben den Packs bis jetzt (ca. 50 Zyklen) noch nicht grschadet.
                Martin
                  #698
                  AW: Pulsar 3
                  Back to topic, please! Wer sich 2014 noch vorm Parallel Laden fürchtet, hat mit einem Pulsar nicht das richtige Gerät.
                  • ArguZ
                    ArguZ
                    #699
                    AW: Pulsar 3
                    Ok, gerade mal einen Parallelladetest mit 2x 4S 4000 gemacht und ich komme bei 24,6A auch auf auf 15min
                    Ist also gehupft wie gesprungen...
                    Nur dass die Zellen tatsaechlich enger beisammen sind.
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      • D: um Saarbrücken drum rum
                      #700
                      AW: Pulsar 3
                      Zitat von ArguZ Beitrag anzeigen
                      2x 4S 4000
                      Hm, da muss ich mal was für 2 x 12S 4000 basteln um mit 1C zu laden
                      • Tim1988
                        Tim1988
                        #701
                        AW: Pulsar 3
                        So hab mir mal nen Koffer für mein Pulsar zusammen gebaut....
                        Hier drei Bilder für Interessierte.
                        Gruß Tim
                        • QuickNick
                          • 02.08.2009
                          • 677
                          • Bernd
                          • Wolfach
                          #702
                          AW: Pulsar 3
                          Hi Tim,
                          was für einen Koffer (Typ) hast du da genau genommen ?
                          Jeti DC 24, Schweizer 300C, UH 1 H, Zenyt von PSG, T-Rex 250/450/550/600/700
                          • Tim1988
                            Tim1988
                            #703
                            AW: Pulsar 3
                            Hab genau den hier bestellt:
                            Basetech Outdoor Koffer 460 x 360 x 175 mm Abmessungen: (L x B x H) 460 x 360 x 175 mm Polypropylen im Conrad Online Shop | 708503
                            ja..... und den Rest hab ich mit dem Drehmel passend gemacht
                            • gegie
                              • 21.06.2006
                              • 1089
                              • Gerd
                              • "Zwischen den Horizonten"
                              #704
                              AW: Pulsar 3
                              Pulsar 3 Update auf V3.20; App (Android) 3V20; PulsarGraph V4.51 ist online
                              http://www.pp-rc.de.dd29924.kasserve...9ddd7ef19db655[B]
                              Neu Pulsar 3
                              1. Neue Akkutyp (LiHV) wurde zugefügt
                              2. Neuer Eingangsspannungsbereich "36 V" wurde zugefügt
                              3. Ab sofort kann ein einzelliger Akku am Balancer angeschlossen werden. So ist auch bei einer Zelle die stromfreie Spannungskontrolle sowie Messung der Ri mögich
                              4. Bereiche der Entlade-Endspannungen der jeweiligen Zellentypen wurden erweitert
                              Neu PulsarGraph
                              Neu App / PC-Monitor
                              Neuer Akkutyp (LiHV - Lithium-HochVolt) wurde zugefügt
                              Bugs: Gelegentlich auftretendes Abschalt-Problem bei einer bestimmten Spannungskonfiguration der LiPo-Zellen und zugleich geänderten Ladeendspannung wurde behoben
                              GruÃ? Gerd
                              Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
                              http://www.elektromodellflug.de
                              • cschubert
                                • 06.10.2007
                                • 515
                                AW: Pulsar 3
                                hab schon den Newsletter bekommen, merci für Deine Info
                                GruÃ?, Christian
                                RAW700, Logo690SX, TDR, TD-NT, MP-E, Raptor 50V2
