Pulsar 3
  • dj.spot
    • 20.09.2011
    • 281
    • Philipp
    • FMSC Steinfurt
    #766
    AW: Pulsar 3
    Hallo Pulsar Besitzer,
    Ich habe mal ein paar fragen zu dem Lader, besser zur Stromversorgung.
    Ich hatte bisweilen 2 Hyperion 1420i die mir leider beide abgetaucht sind.
    Mittlerweile habe ich die Nase voll von abrauchenden Ladegeräten und werde mir einen Pulsar 3 zulegen.
    Betrieben habe ich meine Ladegeräte mit jeweils zwei HP DPS-600PB B DL380 G4 Server-Netzteilen.
    Diese würde ich auch gern weiterverwenden.
    Es sind 4 von diesen Netzteilen vorhanden, die ich dann zu einem 48V Netzteil verschalten möchte.
    Somit sollte eine Leistung von ca. 2300W zur verfügung stehen.
    Damit könnte ich also auch die volle Leistung des P3 nutzen.
    Habe ich da einen richtigen Ansatz verfolgt oder sollte ich doch besser eine andere Stromversorgung für das P3 nutzen?
    Beste Grüße
    Philipp
    [CENTER]T-Rex700eProDFC @ V-Bar - TDR @ V-Bar T-Rex550L @ V-Bar - Goblin 380 @ V-Bar - FutabaT14sg[/CENTER]
    • 4li3n
      • 04.08.2009
      • 1082
      • Ingbert
      • meist aufm Platz
      #767
      AW: Pulsar 3
      Kannste machen, aber ich würde direkt ein 48-60V NT nehmen. Damit hast du weniger Probleme.
      Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
        AW: Pulsar 3
        Ich hab mir vorgenommen, dass wenn ich mir ein Pulsar mal hole, auch gleich in ein Meanwell - Netzteil investier. Und zwar das mit 48V und 2000 Watt. Lieber einmal gleich richtig, als dann wieder tröpfchenweise.
        • dj.spot
          • 20.09.2011
          • 281
          • Philipp
          • FMSC Steinfurt
          #769
          AW: Pulsar 3
          Was für Probleme könnten denn auftreten?
          Momentan laufen die NT´s völlig problemlos.
          Beste Grüße
          Philipp
          • piotre22
            • 27.04.2009
            • 3984
            AW: Pulsar 3
            Es kommt halt immer drauf an was man haben will und braucht.
            Ich lade meine Lipos fast ausschließlich am Flugplatz und da haben wir keinen 230V Anschluss, aber dafür eine Solaranlage.
            Das heißt ein 48V Netzteil kann ich in meinem Fall eh nur zu Hause benutzen.
            Wenn ich zu Hause lade habe ich es aber meistens nicht eilig, da ich ja eben am Flugplatz laden kann. Oft fahre ich sogar mit leeren Lipos zum Flugplatz.
            Ich habe mir für zu Hause ein passiv gekühltes Siemens Industrienetzteil 24V 40A (maximal 47A) geholt. Wenn ich damit dann einen 12s mit 5A lade läuft das komplett lautlos von statten. Denn das Netzteil hat keinen Lüfter und am Pulsar läuft der Lüfter auch nicht weil es nicht nötig ist.
            Wenn es zu Hause mal schneller gehen soll kann ich einen 12s mit knapp 16A an dem 24V Netzteil laden. Dann ist das Leistungslimit vom Pulsar an 24V erreicht (800 Watt). Das heißt das sind schon mehr als 3C.
            Wenn die Hütte dann mal richtig brennen soll kann ich noch meinen 24V 40AH LiFe Versorgungsakku zum Netzteil in Serie schalten so das ich dann 48V habe.
            Ich brauche das aber NIE.
            Für mich persönlich ist ein 48V Netzteil überhaupt nicht notwendig, da ich zu Hause keine 14s Lipos mit 25A laden will/muss. Mir ist da eher viel wichtiger, dass das Netzteil lautlos ist.
            Wenn man natürlich jetzt am Flugplatz einen 230V Anschluss hat und dann 12s mit mehr als 16A laden will, oder auch mehrere 12s/14s Lipos parallel laden will ist ein 48V Netzteil sinnvoll.
            Wenn man am Flugplatz gar keinen Strom hat und sich kurzfristig zum fliegen entschließt und dann schnell zu Hause alles laden will und die Lipos mit 5C vollknallt ist ein 48V Netzteil sicherlich auch sinnvoll.
            Teilweise gibts auch sehr günstig 50V Servernetzteile für deutlich unter 100€. HP 120ESP oder so ähnlich. Hat ein Kollege für seine Pulsars. Hat glaube ich 3000 Watt.
            Zuletzt geändert von piotre22; 19.07.2015, 13:11.
            • Henning Piez
              • 23.10.2001
              • 3345
              • Henning
              #771
              AW: Pulsar 3
              Was für ein Siemens NT ist das genau?
              euer Henning Piez (ENSONIC)
              • piotre22
                • 27.04.2009
                • 3984
                AW: Pulsar 3
                Siemens Sitop 40
                Gibts in 1- Phasen Ausführung, also für normalen 230V Anschluss und für 3 Phasen Ausführung "Starkstrom".
                Also auf die verschiedenen Varianten passen wenn man danach sucht, meist findet man eher die 3-phasige Ausführung.
                Die Artikelnummer für die "normale" 230V Ausführung müsste diese hier sein: 6EP1337-3BA00
                Ist halt für Hutschienenmontage in Schaltschränken gedacht.
                Die Luft strömt dann durch natürliche Konvektion von unten nach oben durch das Netzteil durch.
                Man kann das Netzteil NICHT einfach so auf den Tisch stellen weil man dann die Luftzuvor verschließen würde.
                • LarsBraun
                  LeoLipo.de
                  Onlineshop
                  • 24.08.2008
                  • 900
                  • lars
                  • Leonberg
                  #773
                  AW: Pulsar 3
                  Hab das Siemens auch. Ist einfach genial 12s lautlos zu laden!
                  Handvoll Grü�e, Lars
                  VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
                  • Dark-Lord
                    • 28.12.2012
                    • 1063
                    • Ulrich
                    #774
                    AW: Pulsar 3
                    Hab für Zuhause ein Meanwell 48V-1500 Watt. Das kann ich zur Not auf 24V umschalten.
                    Lade aber fast ausschließlich nur noch auf dem Platz aus meinem Versorgungsakku.
                    • torro
                      • 16.04.2009
                      • 2505
                      • Flo
                      • MFC Mahlberg
                      #775
                      AW: Pulsar 3
                      server NT sun v490 48V1400W manchmal für 30€ zu haben.
                      GruÃ?, Flo
                      • thebonny
                        HAPStik
                        • 02.12.2008
                        • 297
                        • MFC Hummelflug Berlin u. MFC Rheinbach-Swisstal
                        #776
                        AW: Pulsar 3
                        für alle die, die noch überlegen, ein hochpreisiges Meanwell 48V NT zu kaufen folgende Empfehlung:
                        Innvestiert das Geld lieber in einen guten Versorgungsakku mit z.B. 1000 Wh bei 24V.
                        Ich selber habe im Laufe der Jahre 2 Pulsar 3 an einem 48V Meanwell betrieben, bis ich dann schliesslich auf Versorungsakku für das Laden am Platz umsteigen konnte. Seitdem fristet der zweite Pulsar 3 am Meanwell ein "nutzloses" Dasein. Man benötigt eigtl. nur noch ein günstiges Ladegerät (vlt. mit integriertem NT) für das Nachladen des Versorgungsakkus, und das war es.
                        Wer einmal schnell am Platz nachgeladen hat wird merken, dass diese Methode viel angenehmer ist, als vorher zu Hause immer noch x Sätze aufzuladen. Ist viel weniger Stress und kostet viel weniger Lipos, die den ALterungstod sterben.
                        Natürlich muss man es sich logistisch leisten können, den Versorgungsakku zu transportieren und ohne Stress nachladen zu können. Das ist nicht jedem vergönnt.
                        Wenn das aber erfüllt ist, braucht man mMn wirklich kein teures Netzteil mehr...
                        lg
                        • Dark-Lord
                          • 28.12.2012
                          • 1063
                          • Ulrich
                          #777
                          AW: Pulsar 3
                          Da gebe ich dir recht. Der Versorgungsakku war bisher meine beste Investition
                          • 4li3n
                            • 04.08.2009
                            • 1082
                            • Ingbert
                            • meist aufm Platz
                            #778
                            AW: Pulsar 3
                            Beste Grüße
                            Philipp
                            Ich meinte damit z. B. die Handhabung.
                            - 4 NTs im Vergleich zu Einem.
                            - Diese Umbauerei auf Serienschaltung. - Wenn eins ausfällt aus der Kette.
                            - das Gewicht
                            Es gibt so günstige Server-NTs für 48-60V, da würde ich mir die genannten Punkte mit ersparen können.
                            Langsam gefällt mir die hier genannten Versorgungsakku-Lösung aber auch immer besser. Da man dann auch mal öfter und länger Wild-Fliegen kann. Am Platz haben wir ja glücklicherweise 230V.
                            • s.nase
                              • 12.11.2011
                              • 1400
                              • San
                              • Berlin
                              #779
                              AW: Pulsar 3
                              Zwei NT in Reihe geht noch(potenzialfrei mit Schutzdiode und Kondensator an jedem NT-ausgang), aber mehr als zwei würde ich nicht in Reihe schalten. Weil die entstehenden Restspannungen zu hoch werden, und die ganze Sache dann auch sehr ineffektiv wird(zu hoher Ruheverbrauch).
                              Es gibt doch einige 50V ServerNTs die auch am Pulsar proplemlos funktioniert, also ist ne ReihenSchaltung von 12VNT für ein Pulsar3 völlig sinnfrei.
                              So ein Sitop NT ist natürlich auch ne sehr feine Sache. Nur sind die 1PhasenVersionen nur selten zu bekommen.
                              • STIPSI
                                • 18.04.2008
                                • 665
                                • CHRISTIAN
                                • MSV - Nassereith
                                #780
                                AW: Pulsar 3
                                Ich habe z.b. das dier für mein Pulsar 3 und Junsi 4010:
                                Ladeleistung Pur | HeliPorn
                                Bekommt man auch schon fertig auf 48V umgebaut aus DE um 99.- Euro
                                Ich finde bei dem Preis lohnt sich die Bastellei nicht mehr und man hat Leistung für 2 Ladegeräte...
                                DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
