Pulsar 3
  • piotre22
    • 27.04.2009
    • 3984
    AW: Pulsar 3
    Genau dieses Netzteil meinte ich.
    Fürs Pulsar braucht man ja auch nix umbauen bzgl. der Spannung, da das Pulsar Eingangsspannungen bis 60V verträgt.
    Ein Kollege betreibt daran zwei Pulsar3.
    Ich glaube er hat das für ca. 50 € bekommen...
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      #782
      AW: Pulsar 3
      Von diesem 3kW-Netzteil habe ich inzwischen 2 für je ca 60€. Es ist ruckzuck umgebaut und liefert Leistung satt; allerdings ist es auch laut.
      @STIPSI: Danke für die Seite, dann kann ich auch mal eine Strom- und Spannungsanzeige dran bauen.
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        #783
        AW: Pulsar 3
        was ist aktuell der beste Lademodus um 12S und 14S Single Packs mit 1C bis 2C zu laden?
        Fast Mode oder der Fast Reflex Mode? Worauf ist zu achten?
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • piotre22
          • 27.04.2009
          • 3984
          AW: Pulsar 3
          Reflex sollte immer eingeschaltet sein.
          Ob Fast oder nicht kommt drauf an wie eilig du es hast.
          Wenns wirklich schnell gehen soll dann halt Fast.
          Es macht aber keinen Sinn wenn du nur mit 1C lädst und dann mit Fast. Dann lad lieber mit etwas mehr als 1C und dann ohne Fast.
          Also entweder: Reflex, ohne Fast für normale Ladungen oder Reflex mit Fast wenn du mit 2C oder mehr lädst wenn es wirklich flott gehen soll.
          Ob das jetzt ein 14s oder ein 2s Lipo ist, ist völlig egal
          • dj.spot
            • 20.09.2011
            • 281
            • Philipp
            • FMSC Steinfurt
            #785
            AW: Pulsar 3
            Moin moin,
            Habe mal ne kurze frage.
            Bei einem neu erworbenen Pulsar 3 sollte der speicher der erfolgten prozesse doch leer sein oder?
            Beste Grüße
            Philipp
            [CENTER]T-Rex700eProDFC @ V-Bar - TDR @ V-Bar T-Rex550L @ V-Bar - Goblin 380 @ V-Bar - FutabaT14sg[/CENTER]
            • piotre22
              • 27.04.2009
              • 3984
              AW: Pulsar 3
              Nein. Es werden im Werk oder vor der Auslieferung Tests durchgeführt. Diese Tests erscheinen natürlich dann in der Liste
              Bei meinen Pulsars waren es glaube ich jeweils zwei oder drei Prozesse.
              • dj.spot
                • 20.09.2011
                • 281
                • Philipp
                • FMSC Steinfurt
                #787
                AW: Pulsar 3
                Gut, dann bin ich beruhigt.
                Dachte schon sonstwas.
                Hab das teil heute erstmals genutzt.
                Der erste eindruck absolut top!!!
                Beste Grüße
                Philipp
                • Till
                  • 31.05.2001
                  • 1924
                  • Till
                  #788
                  AW: Pulsar 3
                  Weiß jemand warum das Pulsar während des Ladens manchmal piepst - konnte bisher
                  keine Zusammenhang mit Füllstand oder anderes erkennen - gibt es einen "Piep-Code" ??
                  • piotre22
                    • 27.04.2009
                    • 3984
                    AW: Pulsar 3
                    Mh, da kannst du aber eigentlich einen einfachen Zusammenhang feststellen:
                    Beim normalen Lipo laden piepst es wenn die CV Phase erreicht wird jedes mal wenn der Strom reduziert wird.
                    Im Fast Modus piepst es bei erreichen der "Fast" Schlussphase.
                    Bei NI Akkus ebenfalls.
                    • Dominic0290
                      Dominic0290
                      #790
                      AW: Pulsar 3
                      Ich bin seit ein paar tagen stolzer Besitzer eines Pulsar 3 mit einem Mean Well 1500.
                      Im moment Lade ich damit zwei 6S 4400mah in serie.
                      Mir ist nun aufgefallen das wenn ich z.b die folgenden Akkus
                      Akku 1 6x3.7v, Akku 2 6x3.85v Lade. Am schluss nicht alle 12 Zellen gleich ausbalanciert werden.
                      Es sieht dan immer so aus das die zellen von Akku 1 auf ca. 4.1-4.15 sind und die von Akku 2 auf 4.2 (zum teil sogar über 4.2v)
                      Allo unter den einzelenen Akkus gut balanciert aber nicht über alle 12 Zellen.
                      Ist das unumgänglich wenn ich mit zwei Akkus ungleicher Ausgangsspannung in Serie lade? Oder habe ich da noch etwas falsch eingestellt?
                      Zum ausschalten des Pulsar 3 stecke ich einfach das Mean Well von der Steckdose ab. Ist dieser vorgang ok oder irgendwie schädlich für das Pulsar 3 oder Netzgerät?
                      Danke schon jetzt für eure Hilfe!
                      Gruss Dominic
                        #791
                        AW: Pulsar 3
                        Sowas darfst du prinzipiell nicht machen. Egal, ob der Pulsar das gut managt (wie soll er denn ohne Strom) oder nicht, allein das Angewöhnen wäre schlecht.
                        Allenfalls bei Staubsaugern ist das erlaubt.
                        Oder meinst du, wenn kein Akku mehr dran ist? Na dann darfst den Strom schon abschalten.
                        • Henning Piez
                          • 23.10.2001
                          • 3345
                          • Henning
                          #792
                          AW: Pulsar 3
                          Wenn du ungleiche Packs laden willst, unbedingt parallel laden, nicht in Serie.
                          Wenn du in Serie mit 6,5A lädst, wie soll da der doch starke Balancer mit 1A die doch große Differenz von 0,15V packen?
                          euer Henning Piez (ENSONIC)
                            #793
                            AW: Pulsar 3
                            Das müsste eigentlich ein Klacks sein bei so hohem Balancerstrom, eine Sache von 15 Minuten oder so.
                            • Dominic0290
                              Dominic0290
                              #794
                              AW: Pulsar 3
                              Ja klar wenn kein Akku mehr dran ist Demfall ist das kein Problem.
                              @Henning Piez
                              Also wenn ich die Leistungsstufe des Balancer kleiner stelle, würde es besser gehen?
                              • Henning Piez
                                • 23.10.2001
                                • 3345
                                • Henning
                                #795
                                AW: Pulsar 3
                                Nein.
                                1A ist viel, aber nicht genug um in einem Akku ( 2 mal 6s in Reihe ist ein 12s Pack) bei hohem Ladestrom so große Differenzen auszugleichen.
                                daher verschalte die Akkus parallel und lade sie als 6s. Unter den parallel Zellen fließt dann ein Ausgleichstrom, so dass der Balancer nur die Spannungen der 6 Zellen in Reihe ausgleicht.
                                Hoffe das war verwirrend genug ausgedrückt :-/
