Pulsar 3
AW: Pulsar 3
Problem gelöst... Nur Einschalten und im Startbildschirm bleiben. Wenn man die Anleitung richtig interpretiert ist es wirklich einfach.Zitat von olaf12 Beitrag anzeigen
GruÃ? Olaf
AW: Pulsar 3
Ich versuche gerade einen vollen 12S Lipo revers in meinen Ladeakku zu entladen. Da funktioniert weder mit Store, Discharge oder Test.
Entladestrom startet kurz und dann kommt "Ende".
SW ist 3.21.
Hat wer einen Tipp?
Auf dem Foto noch die aktuellen Einstellungen.Angehängte DateienZuletzt geändert von olaf12; 26.02.2017, 17:27.Gru� Olaf
AW: Pulsar 3
Ja, es ist der helle Bildschirm mit dem Batteriesysmbol. Habe ja die ganze Zeit aus dem Versorgungsakku zum Testen geladen. Nun wollte ich auch mal Revers testen, da der Versorgungsakku nun fast leer ist. ßber 40Ah entnommen seit der Initilalladung.Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen...hast du beim einschalten des pulsar auch auf Batterie statt netz gestellt?
Ich entlade gerade über mein Netzteil. Das funktioniert, aber leider nur mit 2A.Gru� Olaf
AW: Pulsar 3
Könnte gut sein das es die Reversspannungsgrenze im Setup zu niedrig eingestellt ist.
Schau mal im Setupmenü nach wie die eingestellt ist.
Und allgemein solltest du prüfen ob "revers" überhaupt aktiviert ist.Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
AW: Pulsar 3
Zu Neudeutsch... "you made my day".Zitat von piotre22 Beitrag anzeigenKönnte gut sein das es die Reversspannungsgrenze im Setup zu niedrig eingestellt ist.
Wohin soll ich die Pizza schicken?
Vrev war nur auf 24,8V eingestellt und die waren erreicht. Der Akku kann aber bis über 28V vertragen. Das habe ich nun so eingestellt :-)
Vrev habe ich beim Durchlesen der Anleitung nicht ganz ernst genommen, da nur etwas von Reduzierung steht. Das Entladen wurde aber abgebrochen. Nun passt aber alles und ich freue mich wieder über meinen "Superlader"!!! :-)
"Vrev (Volt Reverse) = Maximale Spannung der Versorgungsbatterie überschritten (ßberschreitung der Spannung bewirkt Reduzierung des Entladestroms)"Gru� Olaf
AW: Pulsar 3
Ich habe mir gerade die Balancerplatine gelötet. Wenn ich den ersten Stecker anschließe kommt 6S connected. Beim Anschluss des 2. Steckers gibts wrong connected..
Was ist da falsch? Ist bei 2 Lipo's so.Angehängte DateienGru� Olaf
AW: Pulsar 3
Zitat von olaf12 Beitrag anzeigenIch habe mir gerade die Balancerplatine gelötet. Wenn ich den ersten Stecker anschließe kommt 6S connected. Beim Anschluss des 2. Steckers gibts wrong connected..
Stift oben 6 mit Stift unten 7 verlötet ? (gebrückt)
Dann kommt der Balancer Stecker Lipo Minus Ausgang Links oben und der Lipo Plus Ausgang unten Rechts hin .. 12 S in Reihe .
Oben links 6 S geht immer zum 6 S einzeln laden..
12 S kommt minus in Lipo Plus , Plus bleibt sowie es ist Plus zum Regler .
Minus kommt vom hinteren Lipo muss meist verlängert werden und ist dann Minus zum Regler
Der hinter Lipo ist Minus Balancer oben Links der Vordere Lipo Plus Balancer unten rechts,Zuletzt geändert von Manfred; 04.03.2017, 17:29.Gru� Manfred
AW: Pulsar 3
Moin Olaf,
auf den ersten Blick sieht die Platine gut aus. Zumindest die Buchsen sind richtig aufgesteckt.
Mach bitte ein Foto von der Unterseite!!
Prüfe bitte die Lötstellen der 2. Buchse.
Du kannst folgendes testen:
1. klemme NUR das Balancerboard an den Pulsar und dann den Balancerstecker des 2. 6er Packs in den Steckplatz für den ersten 6er Pack. Dann sollten dir 6 Zellen angezeigt werden => bedeutet Balancerstecker ok Fehler liegt im Board oder der Zuleitung zum Balancerport des Pulsars.
2. nimm dir ein Multimeter und prüfe alle Leitungen (Balancerbuchse zum Stecker vom Pulsar auf Durchgang (durchklingeln).
Ich denke, dass du beim Löten dir eine kalte Lötstelle eingehandelt hast!
Viel Glück!mfg
Ulf
AW: Pulsar 3
Hallo Ulf,Zitat von Asterix-007 Beitrag anzeigen2. nimm dir ein Multimeter und prüfe alle Leitungen (Balancerbuchse zum Stecker vom Pulsar auf Durchgang (durchklingeln).
das wars, der Pin für Zelle 10 fühlte sich isoliert nach dem Löten.
Nun funktioniert alles wie es soll, nach dem Nachlöten.
Ich hatte nach dem Löten nur die Rückseite auf eventuelle Brücken durchgemessen. Das Nachmessen der Pins bis zum Stecker hatte ich nicht für nötig gehalten, da die Lötstellen eigentlich gut aussahen.Gru� Olaf
Pulsar 3
Da ich keine Lust mehr hatte, 12s und 14s Packs beim Laden immer wieder in der richtigen Reihenfolge anzustecken, habe ich einmal ein PCB entworfen, das sich von 10s bis 14s bestücken lässt und ebenfalls die Pfostenbuchse aufnehmen kann.
Die Platine wird am Akku verbleiben, es gibt bereits eine kommerzielle Lösung, aber ich mache es lieber selber, da ich Konfigurierbarkeit und geringe Größe umsetzen wollte.
Die Bilder zeigen noch Wannenstecker, die Pfostenbuchsen zur Durchsteckmontage waren echt schwer zu finden und sind unterwegs
Aber seht selbst:
Oben 14s, Mitte 12s:
Abgewinkelt geht natürlich auch:
Jan.Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.
TDR-2 Speeeeeed, TDF, Goblin 700
AW: Pulsar 3
Wenn ich nur eine Handvoll Lipo hätte ist das sicher nicht schlecht , bei 30 und mehr Lipo´s tut man(n) sich viel Arbeit an. Mit dem Adapter den man bei dem Lipo kaufen kann markiert man sich die Stecker
mit + und - und fängt mit dem Minus Stecker an dann passiert da nichts . Und mit der Zeit kennt man das nicht mehr anders ..Gru� Manfred
AW: Pulsar 3
Finde die Idee nicht schlecht. Eins würde mich aber stören.
Diese Pfostenstecker gehen teilweise so schwer ab, dass ich da Bedenken habe, dass auf Dauer das Kabel kaputt geht dabei.
Ich würde, wie [MENTION=63]siXtreme[/MENTION] Sub-D Stecker nehmen, die kann man vernünftig anfassen und muss nicht am Kabel ziehen.
