Junsi iCharger 308 Duo
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    #286
    AW: Junsi iCharger 308 Duo
    Ich hab das Update gestern auch gemacht. Hat reibungslos funktioniert. Ich hab gleich mal das Entladen von Kanal zu Kanal in einen zweiten Lipo getestet. Klappt auch prima. Eine Frage hätte ich dazu. Wird der eine Akku jetzt ausschließlich in den zweiten Akku entladen, oder entläd das Ladegerät intern und nur der ßberschuss geht in den zweiten Akku? Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt. Und eine zweite Frage hätte ich auch noch. Wenn man einen externen Lastwiderstand in die Plusleitung des Akkus einschleift, erkennt das der Lader dann automatisch? Zeigt er dann die entladenen mA korrekt an. Also, ich meine das, was vom Lader+ dem Widerstand verbraten wird?
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • Pepe69
      • 21.05.2009
      • 210
      • Franken
      #287
      wollte meinen 308DUO mit Logview verbinden, kann aber im Netz nirgends die V2.7.6 finden.
      Jemand eine Idee wo ich die her bekomme?
      Gruß Peter
      • gegie
        • 21.06.2006
        • 1089
        • Gerd
        • "Zwischen den Horizonten"
        #288
        Moin, schon auf der beiliegenden MiniDisk gesucht?
        Oder mir'ne PN mit eMail zusenden, dann kriegst die V2.7.6.510.
        Zuletzt geändert von gegie; 15.11.2013, 10:37. Grund: PN...
        GruÃ? Gerd
        Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
        http://www.elektromodellflug.de
        • Pepe69
          • 21.05.2009
          • 210
          • Franken
          #289
          Hallo Gerd,
          vielen Dank für dein schnelles Feedback. Such seit gestern schon verzweifelt die Verpackung wo die CD drinnen sein müsste.
          PN geht gleich raus.
          Gruß Peter
          • Zarko
            Gesperrt
            • 06.06.2009
            • 1307
            • Zarko
            • Hannover
            #290
            Hallo Peter
            Hier ist die Software. Junsi 4010 Duo - Seite 69 - RC-Heli Community
            mfg
            Zarko
            • Popel
              Popel
              #291
              Kann mir bitte jemand beim Firmwareupdate helfen?
              Ich lade mir die -upgrader.exe- herunter und erstelle auf meiner Mirco SD Karte G:\Junsi\Upgrade. Ich benenne die -upgrader.exe- in -308DUO.BIN- um und packe sie in den -Upgrade- Ordner. Das Junsi 308 erkennt eine SD Karte. Nach Neustart und Drücken der drei Tasten bleib aber der Bildschirm dauerhaft schwarz.
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                • Braunschweig und Umgebung
                #292
                Warum nennst Du die upgrader.exe um ? Das is total falsch. Die upgrader.exe is die Anwendung um upzudaten wenn Du den Lader am PC angeschlossen hast. Auf die Micro SD Karte muss die Firmware :
                Banshee 850
                • Zarko
                  Gesperrt
                  • 06.06.2009
                  • 1307
                  • Zarko
                  • Hannover
                  #293
                  Du sollst nicht die Upgrader.Exe auf die Karte speichern sondern nur die neue Datei V2.10 und die benennst Du um.
                  mfg
                  Zarko
                  • Popel
                    Popel
                    #294
                    Habe nun die V2.10 Datei (http://www.zj-hobbyshop.de/download/iC308DUO_V210.bin) in G:\Junsi\Upgrade gepackt und in 308DUO.BIN umbenannt. Das Ergebnis ist das gleiche, der Bildschirm bleibt schwarz.
                    • Zarko
                      Gesperrt
                      • 06.06.2009
                      • 1307
                      • Zarko
                      • Hannover
                      #295
                      Bildschirm soll schwarz bleiben. Das Ladegerät startet danach neu.
                      Du sollst dazu auch die deutsche Anleitung lesen.
                      Zitat:
                      Firmware updaten von eine Micro Karte:
                      1. Erstellen Sie ein neues Upgrade Verzeichnis auf die SD-Karte X: \ Junsi \ Upgrade
                      2. Benennen Sie die Firmware-Datei in 308DUO.BIN und kopieren Sie es in das Upgrade Verzeichnis.
                      3. Legen Sie die SD-Karte in das Ladegerät, starten Sie neu mit gedruckte (Multitaste + STATUS-2, und STOP/START-2) für ca. 3 - 4 Sekunden.
                      Beim updaten bleibt Bildschirm dunkel, es dauert ca. 20 Sekunden danach startet das Ladegerät neu.
                      mfg
                      Zarko
                      Zuletzt geändert von Zarko; 18.11.2013, 18:09.
                      • Popel
                        Popel
                        #296
                        Ich habe die Anleitung gelesen und mir ist klar, dass das Ladergerät zunächst schwarz bleibt und nach ca. 20 Sekunden neu startet. Meins bleibt aber die ganze Zeit schwarz und es passiert nichts! Es ist die Firmware 2.09 weiterhin drauf. Die SD Karte ist neu und im Dateisystem FAT32 formatiert.
                        • Julian E.
                          • 16.06.2011
                          • 1761
                          • Julian
                          #297
                          Womöglich hast Du es durch das falsche Update gekillt? Oder prüft das Ladegerät vor dem Einspielen, ob es sich um ein gültiges Firmware-Image handelt?
                          • Popel
                            Popel
                            #298
                            Das möchte ich doch mal nicht hoffen. Das Ladegerät funktioniert ja weiterhin wunderbar. Nur halt weiter mit der alten Firmwareversion.
                            • Julian E.
                              • 16.06.2011
                              • 1761
                              • Julian
                              #299
                              Ahso ok, dachte es geht nicht mehr...
                              • Zarko
                                Gesperrt
                                • 06.06.2009
                                • 1307
                                • Zarko
                                • Hannover
                                #300
                                Es ist durch update noch kein Gerät gekillt!
                                Du sollst sehen ob der Ordner richtig erstellt ist und ob die Software richtiger Name hat, ich denke das Du etwas falsch machst.
                                Vor jedem Update musst Du die 3 Tasten drucken auch wenn Bildschirm schwarz ist.
                                Wenn das so nicht klappt dann mache es mit EXE
                                mfg
                                Zarko
