Junsi iCharger 308 Duo
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    #1681
    AW: Junsi iCharger 308 Duo
    Ladeprogramm auswählen, TAB drücken, Verwalten, ßndern, Laden, Endsp. Vorgabe.
    Banshee 850
    • Blaichi
      • 19.01.2013
      • 2225
      • Steffen
      • Nordschwarzwald
      #1682
      Ok, geht bei mir nicht - bei Lipo ist 4.2 fest voreingestellt. Werd mal ein FW Update machen...
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #1683
        Du musst natürlich die ßnderung in einem selbst erstellten Ladeprogramm machen.
        Siggi
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          #1684
          Natürlich geht das. Dafür brauchst du kein extra Update. Du kannst bis 4,35 Volt hochgehen.
          Raimund
          Walkera Devo10
          Sim:Clearview, Heli-X
          • Blaichi
            • 19.01.2013
            • 2225
            • Steffen
            • Nordschwarzwald
            #1685
            Habs gefunden, danke. Denkfehler meinerseits.
            • Xeno
              • 25.08.2013
              • 1308
              • Carsten
              #1686
              Ich hab vorhin das Junsi 308 am Netzteil in Betrieb genommen wie immer, wähle DC Betrieb und dann kommt statt dem normalen Bildschirm dieser komische andersfarbige
              Kennt das jemand?
              Kam bis jetzt noch nie bei mir... Hab das Junsi abgesteckt und neu angeschlossen und alles war wieder wie immer, läd auch normal.
              Helis, Flächen, Copter, FPV
              • baef
                • 11.09.2011
                • 26
                • Oliver
                #1687
                Ein Hallo an die Junsi 308 Experten...
                Ich habe mein Junsi nun schon länger und bin aber aufgrund Zeitmangels eigentlich nie mehr zum Fliegen gekommen. Es lag also nur in der Schublade.
                Nun habe ich es für meinen Sohn wieder rausgekramt und mich wirklich erstmalig damit auseinandergesetzt, weil er Akkus für sein RC Car (also 2S mit 5000mah) laden wollte.
                Also die Anleitung runtergeladen und ein wenig gelesen...
                Nun wähle ich im ersten Schritt den Akkutyp aus (Lipo)
                Dann ist hier immer bereits ein Kapazitätswert von 2500mah voreingestellt.
                Auch die Laderate ist mit 0,1C vorgegeben.
                Also verändere ich diese Werte manuel und starte den Ladevorgang.
                Soweit, so gut.
                Doch muss ich diese manuelle ßnderung jedes mal von neuem vornehmen.
                Ich bekomme es zum verrec...... nicht hin, die Werte dauerhaft zu ändern und abzuspeichern. Ich habe hier schon alles versucht und bin wirklich Schritt für Schritt der Anleitung gefolgt....es nützt nix....es wird nicht gespeichert.
                Ich habe auch versucht einen "Akku" dafür über die Funktion "Hinzufügen" anzulegen...auch dabei scheitere ich kläglich....ich finde anschließend nur die vorkonfigurierten Akkus...
                Liegt da ein Defekt vor...oder bin ich wirklich zu blöd?
                Wäre schon wenn mir hier jemand auf die Sprünge helfen könnte...
                Danke
                baef
                Zuletzt geändert von baef; 17.06.2015, 23:41.
                • peter_pan
                  • 31.12.2011
                  • MArco
                  #1688
                  aktuelle Firmware aufgespielt?
                  Diabolo700 & Diabolo550
                  • Calimeroohnesombrero
                    • 17.02.2012
                    • 317
                    2.17 ist die aktuelle Firmware, btw
                    Im Setup Menu des jeweiligen Ladeprogramms, unter Optionen kannst du den Autosave einstellen, dann wird jede ßnderung des Ladeprogramms im Lademodus gespeichert.
                    Ins Setup kommt man ganz schnell mit, Ladeprogramm auswählen und dann die jeweilige Status-Taste drücken.
                    Zuletzt geändert von Calimeroohnesombrero; 18.06.2015, 00:20.
                    <-- Free Content Delivery System for your BBoard!
                    • baef
                      • 11.09.2011
                      • 26
                      • Oliver
                      #1690
                      Ihr Nachtschwärmer....
                      Also Firmwareupdate habe ich per SD Card auf 2.17 erledigt.
                      Dieses Feld Autosave ist bei mir immer grau unterlegt und lässt sich garnicht anwählen ?
                      Das Häkchen ist aber gesetzt????
                      Klappt alles nicht
                      • digi-foto
                        digi-foto
                        #1691
                        Hast du schon ein eigenes Programm angelegt.
                        Die originalen standart Programme die drauf sind kann man nicht überschreiben!..
                        cu
                        Kurt
                        • Rapti
                          • 16.02.2011
                          • 2302
                          • Ivor
                          • Zürich / Schweiz
                          #1692
                          bei den Originalprogrammen lässt sich aber die Kapazität, Ladestrom etc verstellen. Und diese Werte bleiben bei mir dann auch so eingestellt, bis ich sie wieder manuell ändere.
                          Logo 550SX - Brain - IISI
                          A-10 im Bau
                          • digi-foto
                            digi-foto
                            #1693
                            Sorry hab mich etwas unpräzise ausgedrückt, ich meinte so Sachen wie "Autosave" in den Einstellungen zu aktivieren und dann abzuspeichern oder das Ladeprogramm umzubenennen und so ..
                            lg
                            Kurt
                            • ScorpionTDL
                              • 15.07.2013
                              • 679
                              • Klaus Michael
                              • Leverkusen
                              #1694
                              ist bei den selbst erstellten genauso wenn du das Autosave aktivierst
                              Zuletzt geändert von ScorpionTDL; 18.06.2015, 10:21.
                              Grü�e, Klaus
                              • baef
                                • 11.09.2011
                                • 26
                                • Oliver
                                #1695
                                Danke für eure Infos...
                                Da sich bei meinem Lader wirklich nichts abspeichern lässt, gehe ich mal von einem Fehler im Gerät aus.
                                Ich werde ihn, da ich noch einen Monat Garantie habe, zum Händler einschicken...und abwarten
                                baef
