Probleme bestehen wenn der Negative Pol nicht mit Masse verbunden ist.
Die Masse leitung vom USB Anschluss am Junsi muss eine saubere Verbindung zur masse der Stromversorgung haben.
Liegt daran das der USB von Desktop Rechnern diese Verbindung auch hat. Ist die Verbindung beim Junsi nicht da, läuft die Masse über den USB und das mögen die Chips nicht und die Verbindung kann gestört werden und die Chips könnten beschädigt werden.
