Hyperion 1420i
  • yogi39
    • 26.04.2011
    • 321
    • Jörg
    • Schöneck
    #211
    AW: Hyperion 1420i
    Zitat von Oli_Berlin Beitrag anzeigen
    Hier ein Auszug meiner Email an Hyperion:
    I encountered the folling issues:
    - in storage mode the charger decreases the amperes to zero every 10 seconds - this was once in a minute before - like in normal charging
    - TVS for Lipos is too few. In 5.52 I was able to set -50mv. Now only -20mV is possible. Please let this be changeable to at least -100mV. Decreasing the maximum value is totally uncritical regarding safety.
    - Increase the maximum possible C-rate also for LiIon batterys.
    - Currently I can set TCS values in units of ONE betwenn 95 and 100 %. Please make this possible at least between 90 and 100 %, better would be 85 to 100 %.
    - Also a configurable value for the end point of the current would be great, like "STOIP CHARGING WHEN CURRENT DROPS to: 1/5, 1/10, 1/15" of its initial value.
    This would decrease charging times very much and with TCS I can see how much percent the battery has been charged...
    Gibts hierzu schon eine Antwort von Hyperion bzw. einen Termin für eine neue Version?
    T-Rex 700 E Pro DFC / BD-3SX / Futaba FF7
    T-Rex 600 E Pro / Spirit
    V120D02S / WK-2801Pro
    • Haramon
      • 21.01.2011
      • 598
      • Timo
      • 330xx
      #212
      AW: Hyperion 1420i
      Die nehmen die Hinweise von den Beta's erstmal zur Kenntnis. Hab auf meine Mail auch kein konkretes ja/nein/vielleicht bekommen.
      Einfach mal gucken, was bei der offenen Beta dann kommt.
      Oder eben in der finalen Version.
      Zeigt der Rotor keine Regung,
      ists schnell aus mit Fortbewegung.
      • Christopher Lindemann
        #213
        AW: Hyperion 1420i
        Ist das echt so? Ich steck die immer an wie sie gerade kommen... ging problemlos bis jetzt.
        @Battery Connection Error
        Das kam bei mir von den übels gelöteten Balancern. Hab die Nachgelötet und alles war super
        Interessanterweise kam das aber erst nach Softwareupdate.
        ich habe einen Neues 1420i, schon mit der 5.52 drauf. Selbst wenn ich ohne Balancer mein Life Block entladen will kommt der Fehler... :/ ohne balancer kann ich nicht durch schnelles start drücken ihn überlisten. mit balancer schon...
        schon sehr komisch (ja der ist gerade bei 98%) wollte ihn halt nach der initialladung ein bisschen entladen da ich gerade kein leeren lipo zur hand habe
        • fireboatcaptain
          • 13.04.2011
          • 1793
          • Bernd
          • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
          #214
          AW: Hyperion 1420i
          Ist bei mir genauso, muss einfach schnell Start drücken und dann bekomme ich diese Fehlermeldung nicht. Wenn ich zu lange warte kommt der Connection Error.
          GruÃ?, Bernd
          Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
          Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
            #215
            AW: Hyperion 1420i
            auch ohne balancer entladen? also nur + und - am akku dran .. krieg ich das dauerhaft!!!!
            das ist nicht sinn der sache!!
            • fireboatcaptain
              • 13.04.2011
              • 1793
              • Bernd
              #216
              AW: Hyperion 1420i
              Ne nur beim Laden mit Balancer. Kann damit leben. Habe aktuell einen nagelneuen 3200 6S SLS der genau diesen Fehler am Hyperion zeigt.
              GruÃ?, Bernd
              • Oli_Berlin
                Oli_Berlin
                #217
                AW: Hyperion 1420i
                So Jungs, die neue Firmware 5.82 ist raus ... Hab grad installiert und teste...
                Was mir als erstes auffällt:
                1.) Storage Laden: Alle 20 Sekunden wird jetzt der Ladestrom zum messen runtergefahren - finde ich nicht so toll.
                2.) Neuer QuickChargeModus: Lange start drücken bis Charge Start erscheint, dann nochmal Start drücken und QuickCharge auswählen. Teste jetzt mal einen ;-))) Eventuell wird hier der Ladevorgang unabhängig vom TCS in der CV-Phase schon bei Ladestrom/5 abgebrochen - das wäre cool, genau das hatte ich mir in meiner Mail an Hyperion gewünscht...
                Berichte gleich...
                Zuletzt geändert von Gast; 28.10.2012, 17:01.
                • digi-foto
                  digi-foto
                  #218
                  AW: Hyperion 1420i
                  Na dann bin ich mal gespannt was dir zum "Quickcharge" ein, bzw auf fällt
                  cu
                  Kurt
                  • Oli_Berlin
                    Oli_Berlin
                    #219
                    AW: Hyperion 1420i
                    Zu 2.) ER hört hier anscheinend wirklich bei I/5 der eingestellten Ladespannung auf. Ich hatte 5.2 A als Ladestrom eingestellt, gestoppt hat er bei 0.99 A. TCS zeigte zu diesem Zeitpunkt 98 % an.
                    3.) Die TVS-Werte sind für Lipos und LiIon leider wieder eingeschränkt wie bei der 5.50: -20 mV ... +80mV. Will man einen Lipo nur bis 4.17 laden muss man ihn also als LiIon anlegen.
                    4.) Die maximale Laderate für LiIon, lässt sich leider nicht erhöhen. Will man also z. B. nen P-ION mit mehr als 2C laden muss man den Lader überlisten, indem den Akku mit mehr Kapazität anlegt (bei LiIon sind nur max. 2C erlaubt).
                    • digi-foto
                      digi-foto
                      #220
                      AW: Hyperion 1420i
                      Hi Oli,
                      Also genau gleiches hab ich beim Quickcharge auch festgestellt..
                      Zu dem Thema P-Ion und 4,17V..
                      Könnte man das jetzt nicht im Lipomodus und der jetzt im 1% verstellbaren TSC mit anschliessendem "abschalten" ziehmlich genau hinkriegen?
                      cu
                      Kurt
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6766
                        • Timo
                        • MFG Tangstedt
                        #221
                        AW: Hyperion 1420i
                        ...d.h. quick charge ist tvs mit 98%? balanced er dann nicht?
                        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                        • Oli_Berlin
                          Oli_Berlin
                          #222
                          AW: Hyperion 1420i
                          Doch er macht alles wie immer, schaltet eben nur dann ab, wenn er 1/5 des Initalstroms in der CV-Phase erreicht hat.
                          Im Prinzip ist das wie der LipoFastChargeMode von den Junsis, nur das Du durch TCS eben noch ablesen kannst auf wieviel Prozent er den Akku geladen hat
                          Zuletzt geändert von Gast; 28.10.2012, 18:06.
                          • Oli_Berlin
                            Oli_Berlin
                            #223
                            AW: Hyperion 1420i
                            Zitat von digi-foto Beitrag anzeigen
                            Hi Oli,
                            cu
                            Kurt
                            Dann lädt er aber trotzdem bis zur eingestellten Ladeschluspannung für Lipos...
                            Ich lade P-IONS aber auch als Lipos, weil im LiIon Mode die TCS-Porzent-Anzeige wegen der höheren Spannungslage überhaupt nicht passt. P-ION lege ich als LiPo mit TVS -20 mV (4.18 Volt) an. Teste grad mal wo er da im QuickCharge aufhört, Initialladung waren 4 A.
                            ALternativ habe ich auch immer bis 98 % / 4.18 geladen, das passt sehr gut für die P-IONs...
                            • Oli_Berlin
                              Oli_Berlin
                              #224
                              AW: Hyperion 1420i
                              Yepp, er stopt bei 0.79 A...
                              Leider hat er die Zellen bis 4.19 geladen, obwohl ich mit TVS 4.18 eingestellt habe. Ich glaube das war vorher nicht so... Aaaarrgh
                                #225
                                AW: Hyperion 1420i
                                + Storage TCS in % kann man jetzt pro Speicherplatz einstellen! TOP
