Hyperion 1420i
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    #361
    AW: Hyperion 1420i
    Zitat von freaki2k Beitrag anzeigen
    Mich würde nur interessieren was das konkret heißt:
    5.90 Firmware for EOS line chargers.
    Fixes:
    - Fixed the problem chargers had to terminate charge
    Bekomm immer wieder mal einen "Open Battery circuit error" oder so ähnlich ......
    Servus,
    Ich hab das Update auf die 5.86 gemacht und das hier hat auch geholfen:
    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Hyperion 1420i
    Seitdem hab ich Ruhe und meine 2 laden perfekt.
    MfG Christian
      AW: Hyperion 1420i
      Hallo Gemeinde,
      seit gestern kommt nur noch ein Piep Ton aus meinem Lader. Im Display ist absolut nichts zu lesen.
      Jemand eine Idee was ich da machen könnte , außer drauf treten vor Wut?
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        #363
        AW: Hyperion 1420i
        Hallo Gemeinde,
        Ich hab mal wo gelesen dass es in so ein Fall sein könnte dass hier lediglich eine Lötstelle oder der Stecker von Display einen weg hat.
        Am besten mal aufmachen und nachgucken, ist ja gleich zerlegt.
        MfG Christian
        • yogi39
          • 26.04.2011
          • 321
          • Jörg
          • Schöneck
          #364
          AW: Hyperion 1420i
          Schon wieder eine neue Version der FW:
          5.91 Firmware for EOS line chargers.
          Fixes:
          - Storage mode now have 60 second break (same as charge)
          FIRMWARE UPDATES FOR HYPERION EOS CHARGERS
          T-Rex 700 E Pro DFC / BD-3SX / Futaba FF7
          T-Rex 600 E Pro / Spirit
          V120D02S / WK-2801Pro
          • PeZoR
            PeZoR
            #365
            AW: Hyperion 1420i
            Wär besser wenn man die Zielkapazität für den Storage Mode endlich auf 20-30 Prozent (~3,7 Volt) runterdrehen 'dürfte'...
            Greez
            • Oli_Berlin
              Oli_Berlin
              #366
              AW: Hyperion 1420i
              Zitat von yogi39 Beitrag anzeigen
              Fixes:
              Na endlich - dann war es also doch nicht nur bei mir so...
              Wer hatte hier behauptet es funktioniere alles wie gewohnt beim Storage*
              Naja egal...
              • freaki2k
                • 27.11.2011
                • 1013
                • Andy
                • LA / R / KEH
                #367
                AW: Hyperion 1420i
                Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
                Servus,
                Seit dem Update ist der Fehler nicht mehr aufgetaucht.
                Die Sache mit dem Kontaktspray behalte ich im Hinterkopf, da die EH Stecker inzwischen schon sehr locker zu stecken gehen..
                [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
                SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
                ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
                • backfx
                  • 13.02.2013
                  • 1190
                  • Helge
                  #368
                  AW: Hyperion 1420i
                  ich hatte bisher ein 12,5V Netzteil mit max. 20A für meinen Lader. Nun habe ich mir ein 12V Servernetzteil (max. 47A) umgebaut um die Zeit zu überbrücken bis mein Ladekoffer mit 24V fertig ist.
                  Bisher musste ich das 1420 eh stark begrenzen, da das alte Netzteil es schlicht nicht gepackt hat. Das neue sollte eigentlich mehr als genug Power haben das Ladegerät zu befeuern.
                  Was mich wundert: Obwohl ich als Eingangsspannung 12,5V und maximale Ampere von 40A in den Einstellungen eingestellt habe, zieht er kaum mehr als beim alten Netzteil. Ich lasse mir beim Ladevorgang die Eingangsspannung und Strom anzeigen. Die Spannung liegt bei 12,8V und der Strom beträgt ca. 20,5A. Sind unterm Strich 262,4W. Laut Gerd Giese sollte er aber an 12V 350W bringen.
                  Ich möchte einen 6S 5000mAh Akku mit 3C laden. Ladestrom ist auf 15A eingestellt, der wirkliche Ladestrom geht aber nur bis ca. 10,5A bei 24V am Akku.
                  Hat jemand eine Idee was da schief läuft?
                  backfx
                  [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
                  • munke
                    munke
                    #369
                    AW: Hyperion 1420i
                    Habe mir gerade auch das 1420i gekauft und lese das jetzt hier alles
                    Bekomme jetzt etwas Angst!!!
                    Gruß Rainer
                    • Bundesbulf
                      • 23.05.2011
                      • 4109
                      • Ulf
                      • Taunus, Rhein-Main und so...
                      #370
                      AW: Hyperion 1420i
                      Ist halt so in Foren - da stehen meist nur die "Problemfälle" beschrieben. Meiner läuft jetzt seit fast einem Jahr völlig problemlos. Ich habe auch noch 4 Heli-Kollegen, die ebenfalls schon länger als ich mit dem Lader arbeiten und bisher völlig zufrieden sind... ruhig Blut.
                      "Sollte" oder "hat" genug Power? Das müsste man ggf. mal messen, um zu wissen ob es wirklich die gewünschte Leistung bringt...
                      GruÃ? und so,
                      der Ulf
                      • backfx
                        • 13.02.2013
                        • 1190
                        • Helge
                        #371
                        AW: Hyperion 1420i
                        Wie ich schon sagte liefert das Netzteil bei 12V bis zu 47A. Und insgesamt bis maximal 575W. So steht es auf dem Aufkleber Demnach "sollte" es also genug Power haben.
                        Auf jeden Fall mehr als die aktuell genutzten 260W.
                        Ob es wirklich bis 575W liefert kann ich schlecht überprüfen. Kann das Netzteil höchstens mal einem Bekannten geben, damit er es mit seinem 4010b ein wenig quält.
                        • KaFuMu
                          KaFuMu
                          #372
                          AW: Hyperion 1420i
                          Das Ladegerät ist bei 12V Eingangsspannung auf 250W Ladeleistung begrenzt.
                          • Nico
                            • 21.02.2011
                            • 1854
                            • Nicolai
                            • GroÃ?raum Frankfurt
                            #373
                            AW: Hyperion 1420i
                            Hi Rainer,
                            ach was, einfach laden und freuen. Du wirst viele der Punkte gar nicht bemerken, genau wie
                            wahrscheinlich tausende andere Käufer, inklusive mir, auch nicht ;-)
                            Das ist nunmal das Wesen von Foren, die zufriedenen schreiben nicht und wer ein Problem hat, der meldet sich.
                            Backfx, ich habe ein Netzteil mit 15,8V aber die Einstellung im 1420i auf höchste Eingangsspannung eingestellt, da ich auch mit 28V lade. Negatives ist mir da bisher bei 15,8V noch nicht aufgefallen.
                            Grüße,
                            Nico
                            Edit: Sehr seltsam, die ganzen Antworten standen eben noch nicht da. Aber wenigstens habe ich im gleichen Tenor geantwortet ;-)
                            Zuletzt geändert von Nico; 08.11.2013, 11:42.
                            • backfx
                              • 13.02.2013
                              • 1190
                              • Helge
                              #374
                              AW: Hyperion 1420i
                              Das passt zumindest zu meinen Daten. Aber ich habe davon noch nirgens gelesen? Hier steht es zumindest anders.
                              • Dachlatte
                                • 19.05.2011
                                • 9259
                                • Maik
                                • Braunschweig und Umgebung
                                #375
                                AW: Hyperion 1420i
                                Wohl ein Tippfehler. Die 2 und 3 sind ja direkt nebeneinander.
                                Banshee 850
