Ah - ja - alles klar, der Helibeginner mischt sich eben überall ein, auch wenns ihn gar nicht wirklich interessiert... Nervt mich auch...
Hyperion 1420i
Oli_Berlin
AW: Hyperion 1420i
AW: Hyperion 1420i
Genau, wenn Hyperion einen sinnlosen Storage Modus hat is das nicht meine Schuld, da muss ich zusehen wie ich meinen gewünschten Wert erreiche. Das schaffe ich am besten über Laden und auf den von mir gewünschten Wert entladen. Da muss ich auch nicht experimentieren wieviel Prozent nun die von mir gewünschten 3,7V sind.Zitat von Oli_Berlin Beitrag anzeigenSoso, wenn ich einen leeren Akku auf Storage bringen möchte soll ich also die Discharge Funktion benutzen, alles klar, toller Tip...
Banshee 850
AW: Hyperion 1420i
Ich glaub es lohnt noch nicht sich zu "zerreißen".
Ich finds gut, dass man zwei Möglichkeiten hat.
Das Feature (Einstellbarkeit in %) ist ja eh bisher nur
bei den BETA's integriert und ob das so in die Serie geht ...Zeigt der Rotor keine Regung,
ists schnell aus mit Fortbewegung.
Oli_Berlin
AW: Hyperion 1420i
Genau, da ist laden und danach entladen viel besser, als einmal den Prozent wert zu korrigieren...Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenGenau, wenn Hyperion einen sinnlosen Storage Modus hat is das nicht meine Schuld, da muss ich zusehen wie ich meinen gewünschten Wert erreiche. Das schaffe ich am besten über Laden und auf den von mir gewünschten Wert entladen. Da muss ich auch nicht experimentieren wieviel Prozent nun die von mir gewünschten 3,7V sind.
AW: Hyperion 1420i
Du tust so als gäbe es diesen Prozentwert schonZitat von Oli_Berlin Beitrag anzeigenGenau, da ist laden und danach entladen viel besser, als einmal den Prozent wert zu korrigieren...
Ich verrate Dir mal was, es gibt ihn noch nicht
Beta bedeutet nicht das das auf jedenfall so kommt, das kann auch wieder rausfliegen.
Aktuell kannst Du mit dem 1420i Deine Lagerspannung nicht sinnvoll einstellen, nur über meine Methode
Banshee 850
Oli_Berlin
AW: Hyperion 1420i
Kann ich sehr wohl, ich lade den Akku im Storage Mode, er lädt sie bis 3,95 Volt und alles ist im Lack...
AW: Hyperion 1420i
Zum Post TVC Spanne:
RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Hyperion 1420i
Es sind TVC -20 und +80 da hat sich zwischen 5.1 und 5.81 nichts geändert.
TCS Capacity 10-100 : 95-100 in 1% Schritten. Rest 5er. In 5.1 waren es nur 5er Schritte.
TimoZuletzt geändert von Haramon; 09.08.2012, 20:36.Zeigt der Rotor keine Regung,
Oli_Berlin
AW: Hyperion 1420i
Oha - das wäre eine Verschlechterung, bei der 5.5 konnte man -50 mV einstellen, das steht auch in den Release Notes.Zitat von Haramon Beitrag anzeigenEs sind TVC -20 und +80 da hat sich zwischen 5.1 und 5.81 nichts geändert.
Wenn die das wieder rückgängig gemacht haben wäre das ßBERHAUPT NICHT SCHßN, zumal ich angefragt hatte ob sie nicht auf mindestens -100 mV gehen - das stellt ja aus Sicherheitsgründen überhaupt ken Problem dar und ich könnte endlich meine Winston-Zellen bis 3.5 Volt laden.
AW: Hyperion 1420i
Hallo Oliver,
ich hatte Hyperion versprochen / angedroht, dass ich in naher Zukunft ne Rückmeldung gebe.
Zwei Punkte hatte ich denen schon geschrieben. Den Punkt mit den TVC auf -100 werde
ich dann noch in die nächste Mail packen.
Solltest du noch Punkte haben, kannst du mir die gerne mailen ... ich sammel das, wenn du
möchtest und schicks als Info mit.
TimoZeigt der Rotor keine Regung,
Oli_Berlin
AW: Hyperion 1420i
Das können auch gerne -200 sein... Ist ja wie gesagt vollkommen unkritisch und man kann dann die Ladeschlussspannung viel flexibler einstellen.
Ich such Dir zu Hause nochmal meine Email an Hyp raus, ich hatte noch einige Punkte...
PS: Gestern musste ich beim Starten auch durch schnelles Drücken wieder ßberlisten - das ist bei Dir jetzt weg mit der 5.8.1?
Oli_Berlin -
Oli_Berlin
AW: Hyperion 1420i
Hi Timo,
mir sind noch folgende Fehler bei der 5.81 aufgefallen:
- Im Storage Mode fährt er jetzt alle 10 Sekunden den Strom auf Null runter, nicht mehr nur einmal pro Minute -> damit ist die Zeit in der gemessen wird grösser als die Ladezeit!!!
- TVS lässt sich für LiFE tatsächlich im bereich -150 mV bis +400 mV einstellen,
der Wertebereich für LiPo/LiIon wurde aber tatsächlich wieder verringert. Hier sollten auch jeweils die -150 mV möglich sein -> aktuell kann ich meine P-Ions entweder nur mit 2C laden als LiIon und damit dann auch bis 4.15 Volt, oder ich lade als Lipo, dann ist aber die geringste Zellspannung 4,18 Volt.
- Für LiIon beträgt die maximale Laderate aktuell anscheinend 2C, das ist auch nicht änderbar. Da meine P-Ions aber bis 4C aushalten würde ich das gerne ändern lassen.
Entweder einfach den Wert der Lipos nehmen, oder einen zusätzlichen Wert einfügen.
Soweit meine ersten Tests. Morgen gehts weiter...
Oli
AW: Hyperion 1420i
Hab nun seit gestern auch nen 1420i mit der Firmware 5.5.
Wenn ich versuche die 5.52 drauf zu Laden bringt er die Meldung das der Produktcode falsch ist.
Irgendwelche Ideen?[FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
