Hyperion 1420i
  • Haramon
    • 21.01.2011
    • 598
    • Timo
    • 330xx
    #136
    AW: Hyperion 1420i
    ich hab zu dem Thema Hyperion angeschrieben.
    am 20.06. per Webfomular
    am 23.07. per Fax
    am 02.08. per Mail
    auf die direkte Mail : info@hyperion-europe.com hat dann zumindest eine Kommunikation statt
    gefunden. Man habe versehentlich den Status meiner Anfrage auf "marked as processed"
    gesetzt.
    Man wolle mit dem Techniker reden und sich anschließend bei mir melden.
    Man muss ja etwas auf der Webseite suchen, bis man die Serviceadresse findet.
    Deswegen poste ich mal hier für die, die's auch nicht gleich finden:
    Hyperion Europe Corporate
    Ich konnte es mir auch nicht verkneifen den zu schreiben, dass sie in der "Szene"
    inzwischen einen überaus miesen Ruf bzgl. ihres Service haben und dass sie sich
    mal etwas Mühe geben sollen Geschwindigkeit aufzunehmen.
    Timo
    Zeigt der Rotor keine Regung,
    ists schnell aus mit Fortbewegung.
    • flyingchris1987
      • 17.07.2006
      • 3220
      • Christoph
      • Rostock
      #137
      AW: Hyperion 1420i
      Zitat von Haramon Beitrag anzeigen
      Wenn jetzt noch jemand die FW 5.5 für 0720 DUO und 1420 hätte und mir die per Mail
      oder download zukommen lassen könnte, wäre das nett. Bei Hyperion auf der Seite
      gibts die ja nicht mehr.
      die Firmware siehe unten habe ich auf dem Lader. Er zeigt mir 5.5 an, obwohl im Dateinamen 5.52 steht?! Schau einfach ob du damit was anfangen kannst.
      - East Coast Heli Team -
      Vibe E12 Ito Edition
      Rave 90 ENV
      • Haramon
        • 21.01.2011
        • 598
        • Timo
        • 330xx
        #138
        AW: Hyperion 1420i
        Die Anzeige sagt auch "fälschlicherweise" 5.5, wenn 5.52 drauf ist.
        Aber danke für die Datei.
        Hyperion könne ja wirklich mal die "Historie" der FW auf der Webseite lassen.
        Es nervt auch, dass die PC im Moment mit dem Mix zwischen 5.1 und 5.52 nicht
        klar kommt.
        Hoffe Hyperion "schaffts" mal bald einfach nen zip-File in ne Mail zu packen und
        dann ist gut.
        • Take5
          • 23.09.2010
          • 4321
          #139
          AW: Hyperion 1420i
          Bevor ich jetzt noch länger suchen muss, kann mir jemand mal kurz beschreiben wie man die Balancer bei einer 12S Stange bestehend aus zwei 6S Packs anschließen muss?
          Grüße Chris
          • fireboatcaptain
            • 13.04.2011
            • 1793
            • Bernd
            • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
            #140
            AW: Hyperion 1420i
            HAllo Chris,
            zuerst Minuskabel des 1. Akku an den Lader
            dann rechten Balanceranschluss nehmen und anstecken
            danach 2 Balanceranschluss an den zweiten Akku
            nun rotes Akkukabel mit LG verbinden
            zum Schluß beide Akkus verbinden.
            Kannst mich auch anrufen, wenn es Probleme geben sollte.
            GruÃ?, Bernd
            Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
            Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
            • Take5
              • 23.09.2010
              • 4321
              #141
              AW: Hyperion 1420i
              Danke Bernd,
              da darf man aber keinen im Tee haben beim Anschließen, komplizierter geht es ja fast nicht mehr. Fehlt nur noch, dass man einen Nippel durch die Lasche ziehen muss
              Nun ja, jetzt habe ich das Teil und hoffe mal von den hier geschilderten negativen Erfahrungen verschont zu bleiben.
              Grüße Chris
              • fireboatcaptain
                • 13.04.2011
                • 1793
                • Bernd
                #142
                AW: Hyperion 1420i
                Bis auf mein derzeitiges Problemchen mit dem Battery Output Connection Error (das ich umgehen kann) bin ich echt zufrieden. Vorallen Dingen das man die 1 Akkupack gleichzeitig laden kann.
                GruÃ?, Bernd
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  • Braunschweig und Umgebung
                  #143
                  AW: Hyperion 1420i
                  In der Anleitung steht das man zuerst den Lader einschalten soll, dann Stromkabel dran und dann den Balancer anschliessen. So mache ich das auch. Ich habe die 2x6s schon zusammengesteckt wenn ich das Pack an den Lader anschließe. Weiterhin habe ich gehört das der Balancer vom Akku wo man Minus hat an Port A soll.
                  Banshee 850
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    #144
                    AW: Hyperion 1420i
                    Mein Austauschgerät funkt auch super, so einen genauen Balancer habe ich noch nicht gesehen. Alle Zellen sind exakt gleich bei 4,19V.
                    Banshee 850
                    • fireboatcaptain
                      • 13.04.2011
                      • 1793
                      • Bernd
                      #145
                      AW: Hyperion 1420i
                      Das man den Lader vorm Anstecken der Kabel einschalten sollte, vesteht sich eigentlich von selbst, bzw. ich bin davon ausgegangen, dass man das so macht.
                      Ob man dann das Pack gleich oder später zusammensteckt ist dann egal.
                      Jepp, richtig, das Minus-Ladekabel gehört zum rechten Balancerport der dann auch "A" genannt wird.
                      GruÃ?, Bernd
                      • Haramon
                        • 21.01.2011
                        • 598
                        • Timo
                        • 330xx
                        #146
                        AW: Hyperion 1420i
                        Heute morgen in der Post:
                        [...] There is a new firmware coming out soon which is in beta now that addresses the problem. [...]
                        Man stellte mir in Aussicht die Beta dazu zu bekommen. Sollte dem so sein, dann
                        werd ich den "Erfolg" berichten.
                        Timo
                        • Oli_Berlin
                          Oli_Berlin
                          #147
                          AW: Hyperion 1420i
                          Wenn man ein bisschen im Netz liest, schreiben einige, dass der Battery Output Connect Error von Wackelkontakten in den Balancern kommt. Gestern hatte ich das Phänomen auch, hatte Verlängerungen von HK benutzt und immer wieder Abbrüche und Nicht-Starter.
                          Dann habe ich die Kabel mal weggelassen und siehe da, das Laden klappt wieder zuverlässig...
                          Vielleicht haben die in der 5.52, die ich auch installiert habe ja auch irgendeinen Algorithmus, der schon geringste Spannungsschwankungen detektiert, die eigentlich unkritisch wären, und den sie in der Nachfolgeversion rausgenommen haben?!?
                          • fireboatcaptain
                            • 13.04.2011
                            • 1793
                            • Bernd
                            #148
                            AW: Hyperion 1420i
                            Deine Schilderungen machen durchaus Sinn.
                            Was ich nicht verstehe, dass bei mir anfänglich eigentlich alles funktionierte und sich der Fehler erst in den letzten paar Wochen zeigt. Was auch nicht passt, ist der Umstand, dass ich, wenn ich schnell genug die Zellenzahl bestätige, keinerlei Beeinträchtigungen haben, sondern alles normal durchläuft.
                            GruÃ?, Bernd
                            • Darko
                              Forum-Nanny
                              • 27.06.2005
                              • 8289
                              • Darko
                              #149
                              AW: Hyperion 1420i
                              Ist das echt so? Ich steck die immer an wie sie gerade kommen... ging problemlos bis jetzt.
                              @Battery Connection Error
                              Das kam bei mir von den übels gelöteten Balancern. Hab die Nachgelötet und alles war super
                              Interessanterweise kam das aber erst nach Softwareupdate.
                              Darko
                              • fireboatcaptain
                                • 13.04.2011
                                • 1793
                                • Bernd
                                #150
                                AW: Hyperion 1420i
                                So steht es zumindest in der Anleitung.
                                Bei mir zeigt sicher der Fehler erst in der letzten Zeit und das ohne SW Update. Seltsam...
                                GruÃ?, Bernd
