Hyperion 1420i
  • Darko
    Forum-Nanny
    • 27.06.2005
    • 8289
    • Darko
    #151
    AW: Hyperion 1420i
    Hab irgendwie ne komische Anleitung.. da stand nix drin
    Dann werd ich das mal in Zukunft beachten
    vielleicht sind deine Lötverbindungen durch das dauernde an und abstecken schlechter geworden.. kalte Lötstelle oder so..
    Darko
    • fireboatcaptain
      • 13.04.2011
      • 1793
      • Bernd
      • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
      #152
      AW: Hyperion 1420i
      Möglich, dann müsste der Lader doch aber auch nach Ladestart abrechen, zumindest wenn ich an den Kabeln wackel.... Tut er aber nicht. Aber egal Hauptsache er läuft durch.
      GruÃ?, Bernd
      Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
      Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
      • Oli_Berlin
        Oli_Berlin
        #153
        AW: Hyperion 1420i
        Zitat von fireboatcaptain Beitrag anzeigen
        Deine Schilderungen machen durchaus Sinn.
        Was ich nicht verstehe, dass bei mir anfänglich eigentlich alles funktionierte und sich der Fehler erst in den letzten paar Wochen zeigt. Was auch nicht passt, ist der Umstand, dass ich, wenn ich schnell genug die Zellenzahl bestätige, keinerlei Beeinträchtigungen haben, sondern alles normal durchläuft.
        Aber Du hattest doch erst nach dem SW-Update die Probleme?!?
        Das mit dem ßberlisten, indem man schnell genug die Start-Taste drückt habe ich bei mir auch festgestellt. Auch das spricht dafür, dass dieser Test in der SW eben nur beim Start durchgeführt wird und dann vielleicht erst wieder in der CV-Phase oder wenn der Balancer eben versucht die letzten mV Differenz wegzubalancen. Das würde erklären, warum es bei Dir immer bei 98 Prozent auftritt ;-)))
        Hoffentlich kommt die neue SW bald...
        • fireboatcaptain
          • 13.04.2011
          • 1793
          • Bernd
          #154
          AW: Hyperion 1420i
          Nö, hatte gar kein SW Update gemacht.
          GruÃ?, Bernd
          • Haramon
            • 21.01.2011
            • 598
            • Timo
            • 330xx
            #155
            AW: Hyperion 1420i
            ich hab nun die FW 5.81 bekommen und die ersten Akkus geladen.
            Zwei Neuigkeiten sind wohl mit in die FW eingeflossen:
            - man kann sich nun für jede Zelle den Widerstand anzeigen lassen
            - Lagerspannung ist einstellbar auf xx %
            Zu dem Problem mit den Output Error kann ich noch nicht viel sagen. Nur dass
            der Fehler jetzt nach 5 Akkus noch nicht zu sehen war, aber dafür einmal ein
            Balancer Fehler, den ich vorher nicht hatte Allerding nur bei meinem 0720DUO.
            Die 1420 laden erstmal ohne Fehler.
            Wenn noch ein paar Akkus "durch" sind, dann gibts nochmal ne Info.
            Timo
            Zeigt der Rotor keine Regung,
            ists schnell aus mit Fortbewegung.
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              #156
              AW: Hyperion 1420i
              Hm, Lagerspannung in % ? Was soll das bringen ? Ich kann doch schon die Spannung eingeben die ich möchte. Woher soll ich wissen wieviel Prozent 3,85V sind ? Da gebe ich doch die 3,85V direkt ein.
              Banshee 850
              • flyingchris1987
                • 17.07.2006
                • 3220
                • Christoph
                • Rostock
                #157
                AW: Hyperion 1420i
                Ist bekannt, wann diese offiziell verfügbar ist?
                - East Coast Heli Team -
                Vibe E12 Ito Edition
                Rave 90 ENV
                • Oli_Berlin
                  Oli_Berlin
                  #158
                  AW: Hyperion 1420i
                  Mannonmann, das kannste beim Hyperion eben nicht!
                  Da geht es nur über TCS...
                  Manchmal kann man auch einfach nur mal die Kl... halten...
                  • Oli_Berlin
                    Oli_Berlin
                    #159
                    AW: Hyperion 1420i
                    Cool!
                    Die hätte ich auch gerne ;-)))
                    Kannst Du mal schauen, ob sie die TVC - Spanne vergrößert haben? Bei der 5.52 ging es nur von -50mV bis +80 mV.
                    Danke und Gruß
                    • Haramon
                      • 21.01.2011
                      • 598
                      • Timo
                      • 330xx
                      #160
                      AW: Hyperion 1420i
                      Jeder kann den Freiheitsgrad nutzen, den man ihm bietet. Muss es aber
                      nicht. Was brauche ich die Anzeige der Eingangsspannung bei
                      der "ßbersichtanzeige". Da wäre die Diffspannung der Min-Max-Zelle wichtiger.
                      So hat jeder sein Vorlieben.
                      Nein. Bin ja kein offizieller Beta-Tester. Ich bin da nur rein gerutscht,
                      da ich beim Support Trouble gemacht habe und der nette Kollege meinte,
                      ob ich wirklich downgraden will oder "mal die neue FW" testen will, die
                      gerade in der Mache sei.
                      Schon von Berufs wegen bin ich neugierig und hab die Option Beta-Testen
                      gezogen
                      Was und wie später in einem Release drin sein wird, ob die beiden Features
                      bleiben oder geändert werden, kann ich nicht sagen. Nehmts als
                      reine Info. Man arbeitet an den Problemen mit den Errors ... das sollte die
                      Botschaft sein.
                      Timo
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        #161
                        AW: Hyperion 1420i
                        Wenn es mir darum geht auf eine bestimmte Lagerspannung zu kommen kann ich auch über Discharge gehen, da kann ich die Spannung pro Zelle eingeben. Zwar nicht 3,85V, aber 3.0 bis 4.2V in 0,1V Schritten.
                        Trotzdem, wenn ich Lipo Storage benutze, wie soll ich wissen wieviel Prozent 3,8V sind ? Da benutze ich doch lieber den Discharge Modus und stelle die 3,8V direkt ein.
                        Banshee 850
                        • Snowman2
                          Snowman2
                          #162
                          AW: Hyperion 1420i
                          Das währe mal ganz interressant. Der Widerstandsanzeige traue ich nicht wirklich. Eben beim Laden hat der Lader nach 60 Minuten ausgeschaltet (obwohl ich meine ich hatte mal 90 Minuten eingestellt). Der Akku war damit noch nicht ganz Voll. Das Ladegerät hat einen Widerstand vom 40mOhm angezeigt. Ich ist schon recht hoch. Dann das Laden noch einmal gestartet um noch die Letzten mAh reinzuladen. Als der Lader damit fertig war wurde ein Widerstand von 11mOhm angezeigt. Das waren nur 80mAh später.
                          Bei der Lagerspannung kommt es doch eh nicht so genau drauf an. Normal währe es doch am besten den Akku leer zu lagern. Nur da der Akku eine gewisse Selbstentladung hat und sich nicht selbst Tiefentladen soll wird gesagt, dass er nicht ganz leer sein soll. Als guter Kompromiss wird also irgendetwas zwischen 50% und 70% gesagt.
                          Zuletzt geändert von Gast; 09.08.2012, 09:53.
                          • Oli_Berlin
                            Oli_Berlin
                            #163
                            AW: Hyperion 1420i
                            Meinst Du damit meine Anfrage nach TVC?
                            • Haramon
                              • 21.01.2011
                              • 598
                              • Timo
                              • 330xx
                              #164
                              AW: Hyperion 1420i
                              ne. Posting RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Hyperion 1420i
                              • Oli_Berlin
                                Oli_Berlin
                                #165
                                AW: Hyperion 1420i
                                Soso, wenn ich einen leeren Akku auf Storage bringen möchte soll ich also die Discharge Funktion benutzen, alles klar, toller Tip...
                                Weil Lipo Storage bis auf 60 % lädt und das beim Hyp 3.95 Volt/Zelle sind. Wenn man also stattdessen 50 oder 55 % einstellen könnte wäre man aben bei 3,9 oder 3.85 Volt.
                                Die Hyps arbeiten eben mit dem TVC-Konzept - das Umzuwerfen wird wohl schwierig, deshalb haben wir uns eine einstellbare Storage-TVC-Schwelle gewünscht.
                                Wenn es Dir nichts bringt - na dann lass es dpoch einfach gut sein - es gibt eben Menschen mit anderen Bedürfnissen als Du sie hast...
