Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    #1591
    AW: Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
    Wie funktioniert dann überhaupt die Unterspannungsabschaltung bei dem PPT?
    Man wird das ja wohl nicht an ner 24V Bleibatterie anschliessen können und diese auf 15V entladen, oder?
    • ArguZ
      ArguZ
      #1592
      Genau so geht das...
      Wenn diese auf unter den Wert einbricht stoppt der Lader.
      Wenn Du ein regelbares NT hast einfach mal waehrend des Ladevorgangs die Spannung reduzieren.
      Mein 13,8 geht unter 12,5 V wenn ich 4 X 4S 2600 lade und auf 20A schalte.
      • garfield2412
        • 04.02.2011
        • 1815
        • Kay
        #1593
        Is aber nicht so!
        Ich hab auch schon öfters von beiden NT eines ausgeschaltet, mitten im Laden, da passiert nichts ausser das die Max.Ladeleistung begrenzt wird (und der Strom folglich am NT Rapide ansteigt).
        25V eingestellt, 25.2V geliefert, abschalten eines NT --> 12V, läd ununterbrochen weiter (mit dann verminderter Ladeleistung).
        Kann auch gerne n Video machen!
        Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
        • ArguZ
          ArguZ
          #1594
          Kann ich auch machen...
          • garfield2412
            • 04.02.2011
            • 1815
            • Kay
            #1595
            oder anstatt Testen einfach auch glauben schenken ich glaub Dir und Du mir, ich hatte es mal getestet, Du bestimmt auch.
            Vllt. könnte der Lader durch solche Experimente auch Schaden nehmen...
            Man nehme an: 25V@40A = 1000W --> wenn wir nun Ruckartig die Hälfte der Spannung nehmen und der Lader nicht blitzschnell den Ausgang nachregelt, dann steigt der Eingangsstrom auf: 1000W/12V=80A... (wenn das NT diesen Strom mitmacht, in meinem Fall schon...)
            80A könnte einigen Bauteilen im Lader nicht gut tun ...
            Das wiederum wäre dann auch die Logische Folgerung, weshalb man im Eingangsmenü diese Parameter pflegen sollte, es aber auch ohne geht.
            Zuletzt geändert von garfield2412; 14.08.2013, 18:29.
            • ArguZ
              ArguZ
              #1596
              Den Schaden den mein netzteil davon genommen hat ist das es fut kommt..
              Einfach voellig unterdimensioniert...
              Sowohl zum 6S laden (1,5 C) sind zu wenig , als auch zum 4x 4S 2C laden..
              ist aber ok...hat 2 jahre gut durchgehalten
              Das PPT kommt wieder her...hat mich nie im Stich gelassen
              • LudwigX
                • 12.06.2012
                • 4635
                • Siegen
                #1597
                Ich würde davon abraten. Wenn du die Eingangsspannung halbierst, wird sich auch automatisch kurzzeitig die Ausgangsspannung halbieren.
                D.h. am Ausgang des Netzteils liegen bei nem 6S nur noch so rund 12V an. Der Akku hat aber das doppelte. Dadurch fließt kurzzeitig der Strom in den Lader hinein, statt aus dem Lader heraus.
                Im besten Fall schaltet der Lader aufgrund eines Fehlers ab. Falls nicht, erhöht er die Ausgangsspannung so stark, dass der nun maximal mögliche Strom fließt (kA was ein PPT bei 12V schafft)
                • garfield2412
                  • 04.02.2011
                  • 1815
                  • Kay
                  #1598
                  mein ich ja auch das Experiment besser zu unterlassen :
                  ....Vllt. könnte der Lader durch solche Experimente auch Schaden nehmen...
                  was jedenfalls nichts daran ändert, das der Ladevorgang trotzdem bei eingestellten 25V @ 12V (von Anfang an eingestellt) funktioniert
                  Zuletzt geändert von garfield2412; 14.08.2013, 18:57.
                  • sevenfifty
                    sevenfifty
                    #1599
                    Ich bin am überlegen, ob ich mir das Power Peak Twin als Ergänzung zu meinem i4 kaufe, habe aber eine Frage dazu.
                    In der Regel lade ich nur 12s Akkus, welche aus 2x 6s bestehen und setze die BID Chips ein.
                    Wie mache ich das mit dem PPT, welches ja zwei Ansteckmöglichkeiten für BID hat?
                    Wird nur ein Chip angesteckt und ich lade dann auf jeden der zwei Kanäle jeweils einen 6s zusammen als 12s?
                    Oder wird das komplett getrennt gehandhabt und ich muss zwei Chips nutzen, um die beiden 6s gleichzeitig zu laden?
                    Hoffe ihr versteht, was ich meine, da schwer zu erklären!?!
                    Danke!
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      #1600
                      Komplett getrennt!
                      • Hexahydrat
                        • 17.02.2011
                        • 1008
                        • Fritz
                        • Lanzendorf bei Wien
                        #1601
                        Du kannst auch 4 Stück 6s über ein parallel Board an einen Ausgang hängen, dir den bind Chip aufs Hirn kleben und dort anstecken :-) alles ist möglich, nix ist fix. Mfg Fritz
                        Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
                        • ArguZ
                          ArguZ
                          #1602
                          Genau , deshalb hab ich grad ein zweites PPT bestellt :-)
                          • 00Speedy
                            • 15.08.2013
                            • 859
                            • Jens
                            #1603
                            Ich hab den Lader seit heute auch.
                            Ist auch ein Bomben Gerät und ich weiß garnicht was es an der Menüführung bei manchen auszusetzen gibt (hab noch die 1.02 drauf).
                            Da blickt man doch ruck zuck durch...
                            Nur ein paar Sachen nerven mich grad...
                            Der "Enter Knopf" funktioniert eigentlich tadellos aber beim starten muss ich zig mal drücken damit es los geht. Auch länger drücken wie es normal gestartet wird dauert manchmal mehrere Anläufe.
                            Kann das jemand bestätigen, oder habe ich wieder mal ein Montagsgerät erwischt ? Verstehe nur nicht warum der Taster so einwandfrei funktioniert, und es beim starten einfach mehrere Anläufe braucht!?
                            Desweiteren habe ich am Ende nur immer 4,19xV auf den Zellen mit 8mv Unterschied.
                            TSC steht auf 100%, ist das normal?
                            Bei meinem billig Lader hatte ich sogar laut Logview immer 4,20x...
                            Von der Firmware wollte ich erstmal die Finger lassen, oder sollte ich Updaten?
                            Kann ich dann evt. die Ladeschlussspannung etwas erhöhen?
                            Wäre echt Mega schade wenn ich das Teil wieder zurück schicken müste.
                            Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
                            • ArguZ
                              ArguZ
                              #1604
                              Auf jeden Fall updaten, und wenn er dann nicht geht zurueck schicken.
                              Aber bleib mal was laenger auf de Taste, bei vielen ist es nur die Ungeduld.
                              • Hexahydrat
                                • 17.02.2011
                                • 1008
                                • Fritz
                                #1605
                                :-) ich hab schon 2 Stück in einen Ladekoffer mit 4000W, 24V Netzteil, ich lade an 2 Ladern bis zu 16 Stück 6S vom Verein gleichzeitig, in 45min sind sie voll. Am Flugfeld mit einem 2.6KW Generator. :-)
                                Es gibt zwar bessere Lader, aber Preis Leistung ist der Robbe ungeschlagen.
                                mfg Firtz
