Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
  • 9flyer
    9flyer
    #1441
    AW: Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
    nutzt jemand von Euch die Temperaturüberwachung?
    Wenn ja, wofür genau?
    Ich lade meine 6S 5000mAh Lipos mit max. 2C. da tut sich temperaturmäßig garnichts.
    Oder soll der Temperatursensor nur für den Fall eines havarierenden Akkus zur Abschaltung führen?
    David
    • ArguZ
      ArguZ
      #1442
      Nur bei NIxx nötig
      • sandokan
        sandokan
        #1443
        Wenn ich meinen Sender (DX7eu mit 8 Zellen NiMH) über Nacht lade, dann öffne ich die Klappe und befestige den Sensor am Akkupack. Die Einstellung ist dann: Abschalttemperatur 45°C, Zeitbegrenzung aus, Ladestrom 200 mA, Erhaltungsstrom 50 mAh und Kapazitätsbegrenzung 110%.
        Dann gehe ich beruhigt ins Bett....
        M.
        EDIT: Am nächsten Tag lese ich dann, dass die höchste Temperatur des Akkus während der Nacht meist so 33°C betragen hatte....
        • -Opti-
          • 15.07.2011
          • 1292
          • Nils
          • Marburg/Hessen
          #1444
          Hi. Ich hab nen kleines Problem...
          Seit neuestem, ist ein Lüfter irre Laut wenn der Ladevorgang startet, zwar nur für 10 Sek. oder so, aber kann ja trotzdem net normal sein...
          Er ist jetzt ca 14. Monate alt.
          Was kann man da machen?!
          Gruß Nils
          Zuletzt geändert von -Opti-; 15.04.2013, 20:01.
          mCPx BL HP05S/120SR Heck
          T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
          T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
          • ArguZ
            ArguZ
            #1445
            Hab das selbe Problem ... Chinaschrott halt
              #1446
              #532 lesen.
              • -Opti-
                • 15.07.2011
                • 1292
                • Nils
                • Marburg/Hessen
                #1447
                Ok, verbaut sind 40x40x15...
                Mit welcher Drehzahl laufen die?
                Würden die hier gehen?
                Caseking: Noiseblocker BlackSilent Fan XM1 - 40mm
                • Florian Grohmann
                  • 18.01.2012
                  • 617
                  • Florian
                  • Greifswald / Würzburg
                  #1448
                  hab mein PPT gerade bekommen, Version 1.02.
                  Habe alle Daten einprogrammiert, aber sobald ich auf LiPo stelle im Memory oder BID Menü ( habs mal mit und ohne angeschlossenem BID chip versucht ) hab ich eine Zeile darunter "Store Mode Start" stehen, kann dort aber nicht mit "Enter" rein in den Punkt und den Lademodus ändern ??!! Da passiert garnix...
                  Mit einem langen "Enter" drücken kann ich zwar den Ladevorgang starten, allerdings ist das dann eben "Store Mode".
                  Bin ich zu blöd das zu ändern ? Kann ja nicht sein dass ich da auf 1.04 updaten muss damit das funktioniert
                  TT X50N - OS55 HZR - Brain2
                  ​​​​​​Specter V2 NME-Xnova4525-Kosmik160-Spirit GTR-DS12
                  • ArguZ
                    ArguZ
                    #1449
                    Nope, den kannst Du nicht aendern...der ist da eigen
                    ...und wenn es das nicht war ist Laden einer drunter ...
                    Zuletzt geändert von Gast; 17.04.2013, 11:13.
                      #1450
                      Zitat von 3DMonte Beitrag anzeigen
                      Bin ich zu blöd
                      Geht so.
                      Du musst mit den Pfeiltasten den Cursor auf den richtigen Punkt verschieben, nämlich auf "LADEN", nicht auf "START ..".
                      • rc-team
                        • 07.04.2012
                        • 629
                        • Uwe
                        #1451
                        gehe mal 2 Zeilen weiter runter.
                        da steht laden.
                        • Florian Grohmann
                          • 18.01.2012
                          • 617
                          • Florian
                          #1452
                          Den gibts aber nicht
                          Bei "CHG", also "Charge", was eine Zeile weiter unten ist, kann ich nur die Ampere einstellen.
                          Menü bei mir:
                          1. Zeile Lipo etc
                          2. Zeile Store Mode STart
                          3. Zeile Chg
                          4. Zeile Dchg
                          Ich stell mal auf deutsch und schau nochmal.
                          Zuletzt geändert von Florian Grohmann; 17.04.2013, 11:16.
                            #1453
                            Was willst denn sonst einstellen?
                            • Florian Grohmann
                              • 18.01.2012
                              • 617
                              • Florian
                              #1454
                              Ich wollte die Art des Ladeprogramms ändern, hab aber wohl "Store mode" mit "Storage Mode" durcheinander gebracht.
                              Es müsste also passen wenn ich bei Laden 4,2V/Z einstelle. Soweit alles ok, danke fürs schnelle "auf die Sprünge" helfen
                              • Florian Grohmann
                                • 18.01.2012
                                • 617
                                • Florian
                                #1455
                                Ich muss hier nochmal nerven, sorry...
                                TCS Kapazität hab ich auf 100% eingestellt, 6s 5000mah ist auch korrekt eingegeben, aber er lädt dann nur bis TCS 60% und macht dann Schluss.
                                Wüsste nicht wo ich das verändern kann ?!
