Katalogpreis 220€, das sollte einen "Straßenpreis" von unter 200€ ermöglichen.
Daten in Kürze :
BID-System:
Einfach den BID-Key am Lader einstecken und der Ladevorgang startet.
Kein lästiges Einstellen der Ladeparameter im Menü
Maximaler Schutz vor Fehlbedienung
Speicherung der wichtigsten Akkudaten im BID-Chip/Key
Selbstverständlich kann der Power Peak Twin Lader auch Akkus ohne BID-System laden
2 BID-Chips liegen dem Lader bei.
Funktionen:
11â?¦28V DC-Eingang
2 x 0.1â?¦20A Ladestrom (max. 500W pro Ausgang bei 24 V Betrieb, 300W bei 12V Betrieb)
2 x 0.1â?¦10A Entladestrom (max. 50W pro Ausgang)
2 x Temperatur Sensor Eingang (10-60°C)
2 x 20 interne Akkudatenspeicherplätze
128 x 64 Pixel Blau beleuchtetes LCD Display
10 Melodien (wählbar für jeden Kanal)
USB-Anschluss für Firmware-Upgrades
Die Grundkostruktion ist baugleich mit dem Megapower Gemini, dem Fusion, dem Raytech....etc. Robbe hat aber noch sein BID integrieren lassen.
Allerdings wird Robbe Ihn bereits in der neuesten Version mit 2x500W ( 2x300 an 12V) anbieten. Das wären übrigends so 360W an 14,5V, ( Lima) = fast 15A an 6s.
Verfügbar angeblich ab KW 14.( Solche Ankündigungen von Robbe sind leider oft mit einer gewissen Toleranz behaftet)
das ist mir persönlich zu wenig...12S wäre sinnig für 500W
