Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
AW: Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
Naja, es stehen 2 defekte Netzteile im Keller. Die hatten bei mir nur eine begrenzte Lebensdauer, da ich sie an der Leistungsgrenze betrieben habe ... ansonsten haben die auch ohne Probleme funktioniert - bis zum Exitus.Zitat von A6er Beitrag anzeigenTDR, Logo 10-3D XL, etc.
Ich hätte noch eine Frage:
Im Menü, wo ich die Akkudaten eingeben kann (z.B Lipo 6S 5000mah) kann ich 2 Zeilen weiter unten eingeben mit wieviel A der Lipo geladen werden soll.
Gebe ich hier nicht bereits die Laderate vor? Also wenn ich hier z.B. 7,5 A eingebe, 1,5C?
Warum muss ich dann auf der nächsten Seite dieses Menüpunkts noch einmal die Laderate in C vorgeben (wobei diese sich nicht im 0, Bereich variieren lässt?Blade Nano S2
Blade MCPX BL2
DX18
Siehe ein oder zwei Seiten weiter vorne: Klick mich hart!Zitat von A6er Beitrag anzeigenIch hätte noch eine Frage:
i use Tapatalk! (xtrashort 4 RCH)
Hab gerade meine twin lader mit einem umgebauten atx 500watt schalt Netzteil in Betrieb genommen.
Geladen werden 6s 5000 mah.
Bei 6 a pro Ausgang schaltet das Netzteil schon ab*
Laut Handbuch soll es ja 30 a an 12 von Volt schaffen.
Jetzt habe ich es mal auf 5 a pro Ausgang Gestell und ca 10min hat er geladen gerade hat er sich abgeschaltet und das nt geht auch nicht mehr an ??
Es richtig auch ein bißchen komisch.
Ist es auch normal dss der lade Strom kurz auf 0 und dann wieder hoch auf 5 akkus geht.
Gruß ChrisChronos 700 Trex 700 nitro
Shuttle ZXX
2x6A=12A von 12V auf 24V brauchts die doppelte Leistung also 2x12A = 24A (mal ganz grob ausgedrückt) Verluste noch abgezogen und dein "500W" Netzteil läuft im tiefroten Bereich da die DAUERLEISTUNG wahrscheinlich nicht bei 30A liegt eher bei 25A (daher der komische Geruch).Zitat von HeliChris1993 Beitrag anzeigenBei 6 a pro Ausgang schaltet das Netzteil schon ab*
Vermutlich ist es endgültig gekilltZitat von HeliChris1993 Beitrag anzeigengerade hat er sich abgeschaltet und das nt geht auch nicht mehr an
GrußZuletzt geändert von Gast; 30.05.2013, 14:02.
ArguZ
Das Netzteil ist einfach zu klein oder die Kabel zu dünn.
Ein 13V 40A Netzteil ist das Mindeste für den Lader , besser ein 24V.
Sonst muss es immer erst hochkonvertieren.
Ich denke du verwechselt da was. Die Ampere vom Ladegerät entsprechen in keiner Weise den Ampere des Netzteils, da die Spannungen nicht übereinstimmen und der Wirkungsgrad in der Betrachtung fehlt.Zitat von HeliChris1993 Beitrag anzeigenLaut Handbuch soll es ja 30 a an 12 von Volt schaffen.
Ein 6s Lipo hat ja immerhin doppelt so viel Spannung wie dein Netzteil. 6 Ampere am Lader sind demnach schon mindestens 12 Ampere am Netzteil. Bei zwei Akkus wären das schon 24 Ampere plus Verluste! Damit killst du ein 30 Ampere-Netzteilchen, und es stinkt!
Der Robbe Lader hätte aber extra gegen den Gestank eine Bedienungsmaske zur Eingangsstrom-Begrenzung und -Verteilung! Read the manual, please!
Hast du alle 12V Leitungen des Netzteils miteinander und mit dem Ladegerät verbunden ? Und auch die entsprechende Anzahl Masseleitungen ? PC-Netzteile haben pro 12V Schiene (meist unterteilt in Mainboard/ATX12V, PCIe und Laufwerke) typischerweise eine Strombegrenzung von 12-18A. Und mit einem dünnen Drähtchen von einem PC Netzteil hast du schon einen ordentlichen Spannungsabfall, und warm wird das auch. Das heißt, am Ladegerät kommen vielleicht nur mehr 10V an, dann brauchst du noch mehr Strom bei gleicher Leistung.....Zitat von HeliChris1993 Beitrag anzeigenHallo
Gruß Chris
Ich lade mit einem 600W PC-Netzteil 2x 6s mit 7A. Mehr ist damit nicht sinnvoll drin. Wenns schneller gehen soll (10A), nehm ich ein anderes (dafür lautes) Netzteil mit 19V und 600W, gibts beim HK für ein Butterbrot.
Und dreh die unnötige Autokorrektur deines Handys ab. Die hat keine Ahnung von dem, was du schreiben willst.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Hi hab jeweils 3 - und plus Leitungen an den klemen angelötet.
Was ist den nsch eurer Ansicht nach kaputt?
Mir wurde gesagt das das Netzteil dann abschaltet um sich zu schützen.Chronos 700 Trex 700 nitro
Shuttle ZXX
Zitat von HeliChris1993 Beitrag anzeigenWas ist den nsch eurer Ansicht nach kaputt?Na ich würde ja mal ganz vorsichtig auf das Netzteil tippenZitat von HeliChris1993 Beitrag anzeigengerade hat er sich abgeschaltet und das nt geht auch nicht mehr an
Boa Danke das hätte ich nicht gedacht ich meine welche Komponente Sicherung? ?
Etc.Chronos 700 Trex 700 nitro
Shuttle ZXX
So aus der Entfernung und ohne Bild schwer zu beurteilen... aber vermutlich ist es genauso teuer/günstig, wenn du einfach ein neues PC NT kaufst.Zitat von HeliChris1993 Beitrag anzeigenich meine welche Komponente Sicherung? ?
Helambo
Der robbe Power peak Lader hat mir mir auch schon ein Netzteil gekillt. Es war ein 24V 1500Watt Industrienetzteil (Top-Qualität). Es lag auch sehr wenig Ladeleistung an und das Netzteil hat einfach abgeschaltet.Zitat von HeliChris1993 Beitrag anzeigenHallo
Gruß Chris
Ein Experte (der das Netzteil wieder repariert hat) erklärte mir, dies liege an dem internen Netzteil bzw. Spannungswandler des Laders. Im ungünstigen Fall kann sich dieses mit dem Speisenetzteil aufschwingen.
Ich habe danach den Lader mit einem (billigen) IBM-Servernetzteil betrieben (12V 2000 Watt). Das ging bislang gut, schaltet zwar auch manchmal ab, ist dann aber nicht kaputt, sondern lässt sich wieder normal anschalten (Habe mir gleich eine Kiste voll mit den IBM Netzteilen zugelegt - was man hat, hat man :-)
Fazit: Ich denke der Lader kann nicht mit jedem Netzteil. Werde jetzt eh auf den Junsi 4010 umsteigen und gut.
Und es ist normal, dass der Ladestrom immer wieder auf Null geht.Zuletzt geändert von Gast; 30.05.2013, 16:46.
Ein Marken PC-NT auf dem 500W drauf steht, bringt mit leichtigkeit auch wirklich die 500W!Zitat von Shuttle ZXX Beitrag anzeigen2x6A=12A von 12V auf 24V brauchts die doppelte Leistung also 2x12A = 24A (mal ganz grob ausgedrückt) Verluste noch abgezogen und dein "500W" Netzteil läuft im tiefroten Bereich da die DAUERLEISTUNG wahrscheinlich nicht bei 30A liegt eher bei 25A (daher der komische Geruch).
Das Problem ist, dass in diese 500W auch die Leistung auf der 3,3V und 5V Schiene mit eingehen. Also stehen an 12V meist nur so 400-450W zur Verfügung. Selbst ein billiges OEM PC NT mit 500W bringt daher insgesamt noch 350W auf der 12V Leitung.
Das Problem was die Computernetzteile haben, ist diese blöde ATX Empfehlung die Leistung auf mehrere 12V Schienen aufzuteilen (Es ist einfacher und billiger*hust* die 12V Leitungen so gegen ßberstrom und Kurzschluss zu sichern). Das Problem ist, dass diese Schienen meistens maximal nur 250W liefern.
Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten:
Du hast nur eine Schiene angeschlossen und beim Laden hast du mindestens 300W aus dieser gezogen -> Schiene überfordert -> Netzteil tot.
Oder: Du hast unwissentlich beide Schienen parallel geschaltet, woraufhin sich die Spannungsregelsysteme gegenseitig aufgeschwungen und somit zerstört haben.
Ich würde da eher zu einem umgebautem HP ESP135 DPS-600PB Server-NT raten.Zitat von Shuttle ZXX Beitrag anzeigenSo aus der Entfernung und ohne Bild schwer zu beurteilen... aber vermutlich ist es genauso teuer/günstig, wenn du einfach ein neues PC NT kaufst.
ArguZ
Der Thread schweift mir zu sehr auf Bastelnetzteile ab...
Die braucht kein Mensch und sie sind sehr speziell ...
Also ... BTT
