Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
  • Ecodrive
    • 07.04.2012
    • 124
    • Herzogenrath
    #841
    AW: Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
    die ßhnlichkeit mit dem Graupner ist mir auch schon aufgefallen.Hab das Gerät allerdings auch schon im Industriegrosshandel gesehen(für mich im Moment nicht erreichbar) und bin davon ausgegangen,das die Qualität dann so schlecht nicht sein kann.
    Das Graupner ist aber in der leistung etwas kleiner und im Preis etwas höher.
    MfG. Johannes
    schon im Weihnachtsurlaub
    • Ecodrive
      • 07.04.2012
      • 124
      • Herzogenrath
      #842
      Upppps,der daumen war so nicht gedacht, I´m sorry
      MfG. Johannes
      • garfield2412
        • 04.02.2011
        • 1815
        • Kay
        #843
        Zitat von joe_roemer Beitrag anzeigen
        Mann, was mich tierisch an dem Lader abf...t, ist wenn ich einen Speicherplatz auswähle, "enter" drücke und dann beim Akkutypen versehentlich "inc" oder "dec" drücke.
        Dann sind die gespeicherten Daten quasi weg.
        Das ist mir jetzt schon so oft passiert.
        Gruß, Alex
        jaa mir auch schon.. etwas unglücklich gelöst...
        naja die wollen halt das man BID chips kauft :-)
        Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
        • joe_roemer
          • 21.02.2010
          • 761
          • Alexander
          • Grafschaft-Nierendorf
          #844
          BID-Chips habe ich, nutze sie aber selten bis nie.
          Wie sieht das mit dem aktuellen Software-Update aus?
          Damit soll die BID-Handhabung doch einfacher sein,
          Ist das nun frei verfügbar oder könnte mir das vielleicht jemand schicken?
          Gruß, Alex
          T-Rex 450 Pro µBeast, T-Rex 550 mini VStabi, K110, K120, E160
          FrSky Horus
          • Simon81
            • 28.11.2009
            • 522
            • Simon
            • Stuttgart
            #845
            Zitat von johannCH Beitrag anzeigen
            @ecodrive:
            - an einem stromgenarator Honda EU10i betreibbar
            - MeanWell RSP-1000-24 20-26V 960W
            Wenn du das Netzteil an einem Generator betreiben möchtest, würde ich mich noch über aktive Power Factor Correction (PFC) informieren. Habe selber keinen Generator, aber Netzteile ohne dieses Feature können wohl nicht die volle Leistung des Generators nutzen bzw. haben Probleme dabei, wenn man Beiträgen in amerikanischen Foren Glauben schenken darf. Nur so als Denkanstoß, scheinst dich ja damit tiefer zu beschäftigen.
            Die Meanwell RSP Serie (im Gegensatz zur SE Serie) hat aktive PFC. Ist auch relativ leicht und kompakt, allerdings kein Wohnzimmerlader (Lüfter laufen schon im Leerlauf auf Hochtouren) und muss noch in irgendein Gehäuse / Koffer, wenn man es auch im Hinblick auf dritte Personen sicher betreiben will.
            Simon
            • johannCH
              • 07.06.2008
              • 522
              • Johann
              • Schweiz
              #846
              ich betreibe meine Robbe PPT an einem netzteil 15V/40A. auf dem flugfeld möchte ich meine lipos 2 x 6S 5200mAh mit 2C (10.4A) laden. leider lädt das ppt nur mit max. 8.4A!
              input 28V: max 8.4A output (z.b. 23.3V mit 8.4A = 188W)
              wunsch: input 15V / output 10.4A bei 25.2V = 262W
              gemäss manual bin ich da im grünen bereich (13.5V -> 250W / 24V -> 500W pro ausgang)
              die ausgangsleistrung wird nicht grösser als diese 188W - denn steigt die spannung der lipo's, so geht der ladestrom kontinuierlich zurück.
              die ladeparameter habe ich korrekt eingestellt:
              - LiPo: 6S 5200mAh
              - CHG: 10.4A / 4.2V
              johann
                #847
                Wenn du im Lader mehr C gewährst, kriegst du auch mehr als 8.4 Ampere!
                • sandokan
                  sandokan
                  #848
                  bin ich nur zu doof rauszufinden, wie das geht, oder kann man bei dem Ladegerät nicht die Abschaltspannung einstellen?
                  Wenn Du in der "Laden"-Zeile kurz auf OK drückst (also nicht lang, um den Ladevorgang zu starten) kommst Du ja zunächst auf den Ladestrom. Dann nochmal kurz OK, dann kommt die Abschaltspannung und Du kannst sie mit INC und DEC einstellen. Oder irre ich mich da? (Sitze gerade im Büro und kann das nicht testen).
                  M.
                  EDIT: Sehe gerade, dass diese Frage schon sehr alt ist. Vermutlich ist meine Antwort hinfällig, sorry....
                  Zuletzt geändert von Gast; 13.04.2012, 12:16.
                  • Uija
                    • 15.08.2010
                    • 2668
                    • Jens
                    Das hab ich auch gedacht, aber die Abschaltspannung konnte ich so nicht einstellen.
                    LG, Jens
                    Heli-Club Hamburg
                    • johannCH
                      • 07.06.2008
                      • 522
                      • Johann
                      • Schweiz
                      #850
                      netzgerät: 15.2V / 40A
                      lipo: 2 x 6S 5200mAh / laden mit 2C (10.4A)
                      da kann ich Laderate = 4C und Ladestrom 20A eingeben, der max. ladestrom ist nur 8.xA! mehr kann ich nicht definieren...
                      ev liegt's an der firmware 1.04 - hier soll ja das ganze handling von bid verbessert worden sein.
                      mit der version 1.02 gab's irgend eine einschränkung bezüglich C-rate - hab ich in einem forum gelesen, kann mich nicht mehr an details erinnern.
                      habe das ganze dann mit bid versucht:
                      6S 5200mAh / ladestrom 10.4A /entladestrom 5.2A
                      auch mit bid geht der ladestrom nicht auf 10.4A!?
                      johann
                        #851
                        Wieviel maximalen Strom hast denn in der ersten Maske eingestellt, die beim Einschalten des Ladegeräts kommt (der Screen mit der Lastverteilung und so)?
                        • johannCH
                          • 07.06.2008
                          • 522
                          • Johann
                          • Schweiz
                          #852
                          12.0V
                          38.0A
                          50% / 50%
                          habe mit zwei netzteilen und 28V getestet. leider das gleiche...
                          johann
                          • ArguZ
                            ArguZ
                            #853
                            Warum nicht 15.2/40 ?
                            Also meines hat 13.8/40 und ich habe die selbe 8,4 Schranke.
                            Liegt sicher an der zu geringen Eingangsspannung.
                            Aber 2C für zu Hause ist mir genug.
                            Versuch mal 24v am Platz, da geht das sicher besser.
                            Hat jemand noch die Formel parat ?
                              #854
                              Das verstehe ich jetzt nicht. Du definierst 20 Ampere, oder? Und das Gerät reduziert auf 8 Ampere, oder?
                              Aber 2 x 6S x 8 Ampere sind doch eh ungefähr deine 38 Ampere von Posting #852. Was passt denn deiner Meinung nach dann nicht?
                              • ArguZ
                                ArguZ
                                #855
                                12.0V
                                38.0A
                                50% / 50%
                                johann
                                Mit einem 24V / 40A Netzteil ? Echt nicht ?
