Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
  • omega22
    Junior Member
    • 28.01.2008
    • 7
    • Holger
    #1546
    AW: Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
    Super, ich danke euch.
    Und ja: klar 1C=10600. Laden werde ich dann mit 2C. Sogar 3C wäre ja möglich aber ich will es auch nicht übertreiben.
    LG Holger
      #1547
      Das wären ja 30 Ampere! No way mit dem Robbe.
      Aber back to topic, das ist ja nicht die kleine Akku-Kunde hier.
      • ArguZ
        ArguZ
        #1548
        Aber die grosse PPT-Kunde...und da hast Du recht, mehr als 20A pro Kanal macht es nicht.
        So kann er nicht mal mit 2C laden
        • omega22
          Junior Member
          • 28.01.2008
          • 7
          • Holger
          #1549
          Stimmt. Zumindest bei der Aufteilung 50% pro Kanal. So müsste ich doch bei einer anderen Aufteilung (z.B. 60 - 40) auf dem Kanal 1 dann doch mit 2C laden können.
          Andererseits sagt das Handbuch: max. 20A pro Kanal. Ist somit für mich nicht ganz eindeutig.
            #1550
            Wos bitte is do net eindeutig?
            Heut iss wirklich heiß...
            • omega22
              Junior Member
              • 28.01.2008
              • 7
              • Holger
              #1551
              Was nützt mir dann die Möglichkeit zur prozentualen Aufteilung der Leistung auf die einzelnen Kanäle? Zumindest dann, wenn das Netzgerät 40A liefert?
                #1552
                Wenn dein Netzteil 1000 Watt liefert, nutzt die Aufteilung natürlich nix.
                Wenn du sehr reich bist, kannst du jeder deiner Freundinnen beliebig viel Schuh- und Taschengeld geben. Wenn nicht, dann nicht.
                Wenn du nur ein kleines Auto hast, musst du auch den Strom deiner Autobatterie sehr schonend und durchdacht auf die beiden Kanäle aufteilen.
                • omega22
                  Junior Member
                  • 28.01.2008
                  • 7
                  • Holger
                  #1553
                  Es gibt doch die Möglichkeit zur prozentualen Leistungsaufteilung pro Kanal. Wenn ich nur das betrachte, kann ich bei 40A Eingang diese theoretisch auf z.B. 25A und 15A verteilen.
                  Von daher finde ich es eben nicht so eindeutig.
                  Gewitterfront ist gerade durch. Erfrischende 21° draußen
                  • ArguZ
                    ArguZ
                    #1554
                    interessant..
                    Das habe ich ehrlich gesagt noch nie ausprobiert..
                    Also 24V dran, dann auch 70/30 stellen..
                    Bei 50/50 kommen aus jedem Kanal 20A raus, das hab ich schon getestet...
                    • HeliChris1993
                      • 21.07.2011
                      • 1543
                      • Bedburg Hau
                      #1555
                      Hi ich wollte heute mit meinem power peak laden ich hab es an meine 24 Volt nt abgeschlossen und angeschaltet.
                      Der lader ging kurz an und dann sofort wieder aus.
                      Hab es dannach noch an einer Autobatterie Probiert aber leider ohne Erfolg.
                      Chronos 700 Trex 700 nitro
                      • HeliChris1993
                        • 21.07.2011
                        • 1543
                        • Bedburg Hau
                        #1556
                        Hat jemand den lader schon mal aufgeschraubt und kann mir sagen ob da vl eine sicherung ist die man ggf ersetzen könnte.
                        • heli_jupp
                          • 11.11.2003
                          • 578
                          • Wohnen in der schönen Pfalz, fliegen in Gernsheim und hinterm Haus
                          #1557
                          Was für ein Netzteil verwendest du? Die "üblichen Chinaböller", die wir in der Regel verwenden, ich auch, neigen dazu im Einschaltmoment eine ordentliche ßberspannung abzugeben. Daher IMMER erst Netzteil ein, dann Lader anstöpseln.
                          Schraube doch deines mal auf und schaue, ob eine (jetzt defekte) Sicherung drin ist. Ich mache dir aber wenig Hoffnung, bei ßberspannung werden sehr schnell Bauteile geschädigt.
                          Grüße, Klaus
                          "Nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit, als wie die Dummheit"
                          �dön von Horváth
                          • HeliChris1993
                            • 21.07.2011
                            • 1543
                            • Bedburg Hau
                            #1558
                            Nein sind 2 Server nt geben 25 Volt raus.
                            Ich hab mal den Händler kontaktiert aber da kamen erst mal die üblichen fragen.
                            Ich will es eigentlich nicht aufschrauben wegen der Garantie.
                            Deswegen frag ich vl hat jemand schon mal was ähnliches gehabt
                            • beershare
                              • 03.02.2013
                              • 291
                              • MFC Freckenhorst; FMG Warendorf und Wildflieger
                              #1559
                              ich kann dir leider nur so viel sagen, dass eine Reparatur bei Robbe ca. 2 Wochen dauert (vom wegschicken, bis es wieder bei dir ist). Find ich vollkommen in Ordnung. Hatte meines nach dem missglückten Firmware Update eingeschickt.
                              Gab keine weiteren Probleme!
                              Stefan
                              Doppelte Power - Doppelter SpaÃ?
                              • ArguZ
                                ArguZ
                                #1560
                                Hossa..
                                weiss jemand wo ich gute Balancerkabel fuer das PPT kaufen kann ?
                                Am liebsten welche mit Silikonkabeln, die anderen brechen mir reihenweise ab.
                                Wenns geht fertige, ich hab keine Crimpzange .
