(sofern man nicht durch das chaotisch anmutende Webdesign verschreckt wird und sich von der Qualität der Waren + Service überzeugen lässt!)
Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
AW: Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
erste Adresse für Kabel ist meiner Meinung nach Nessel-ElektronikZitat von ArguZ Beitrag anzeigen
(sofern man nicht durch das chaotisch anmutende Webdesign verschreckt wird und sich von der Qualität der Waren + Service überzeugen lässt!)Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
ArguZ
Genau, die Seite mache ich immer ganz schnell wieder zu bevor der Augenkrebs mich holt
Wenn Du einen direkten Link hast welches Kabel das ist unter den Myriaden packe ich es gerne in der Korb...
ich habe mir eigene 6S balancerkabel gelötet.
material:
- 6S balancerkabel
- 6S XH stecker
beim XH stecker habe ich die kunstoffumrandung weggeschnitten (auf den 3 seiten mit den aussparungen), so kann ich nun meine lipos mit XH und EH balancer anschluss laden. man kann sich auch ein 7S etc. balancerkabel anfertigen.
johann
ArguZ
Das kann doch nicht sein dass es da nichts fertiges gibt ?
Ich bastel ja gerne, aber dann etwas dass es so nicht gibt.
Solche Kabel muessten doch einfach zu beschaffen sein, aber nicht mal der haendler bei dem ich meine Lader sonst kaufe hat sie gelistet..
Merkwuerdig...merkwuerdig..
Kauf ich halt doch wieder ein Hyperion und steck die Kabel um, dass dauert wenigstens nur 5 Minuten.
R0t0r
ich habe ein Problem mit dem Power peak twin.
Wenn ich meine Gens Ace 6s 1200er laden möchte, bekomme ich erst mal so ziehmlich jede Fehlermeldung. (falsche Zellenzahl, Equalizerspannung zu groß/zu klein, Verbindung zum Akku unterbrochen etc....)
Nach mehrmaligem an und ab stecken funktioniert das dann meistens.
Aber so macht das echt keinen Spass.
Mit den Turnigys 6s 5000er hab ich das Problem nicht ganz so oft.
Hatte jemand sowas schon mal?
Danke und Gruß
Kai
ulicb1oli
nachdem ich mal schnell ca 100 Seiten überflogen habe und keine Antwort auf meine Frage finden konnte, schreibe ich mal schnell hier mit rein und hoffe das mir jemand eine kurze Bestätigung geben kann. Ich habe den PPT Lader seit Feb 2013 mit der FW 1.02. Der Lader wurde schon einmal nach der 1. Woche wegen Komplettausfall getauscht. Nun fällt mir auf, das die "Tasteneingabe" (Der eigentliche Start eines Vorganges erfolgt durch Betätigung
der -ENTER-- Taste für min. 2 s) bei mir nur jedes 2 oder 3. mal funktioniert. Also ich muß manchmal 2-3 mal versuchen das Laden zu starten. Ist dies normal oder nur bei meinen Lader so und darf das Gerät wieder einschicken?
Vielen Dank , Gruß Uli
ArguZ
Das ist nicht normal...klingt nach kaputtem Folientaster...meeehh
ulicb1oli
Danke für die schnelle Antwort ...
Ich höre aber bei jeden Druck auf die Entertaste das Akustische Signal. Also die Taste gibt Kontakt. Es passiert nur manchmal nach den 2 Sek. nichts und ich muß es neu versuchen.
Gruß Uli
JörnD
Das habe ich auch ab und zu. Hab mir aber noch nichts dabei gedacht.
Jörn
ArguZ
Also ich bleib immer mit dem Finger drauf bis es startet...
Vielleicht liegts nur am Timing ?
Hallo,Zitat von ArguZ Beitrag anzeigenAlso ich bleib immer mit dem Finger drauf bis es startet...
genau so sollte man es auch machen, dann funktioniert das Teil einwandfrei.
Ich habe zwei Stück von diesen Ladern und ich verstehe nicht, warum manche bei solchen Problemchen immer wieder ein Fass aufmachen
Kauf Euch doch ein Pulsar 3 dann habt Ihr vielleicht kein Probleme mit der Tastatur der hat nämlich nur einen Knopf zu Bedienung
Gerhard
Mahlzeit!
Warum denn gleich so ein ruppiger Umgangston??
Er hat nunmal das Problem, dass anscheinend kein guter Kontakt der Folientaste besteht.
Das war doch kein "rummeckern" oder schlechtmachen des Laders.
Verstehe manchmal echt nicht, warum hier einige Leute direkt ausklinken. Habt ihr halt noch keine schlechten Erfahrungen oder defekte mit dem Ding gehabt. Gut so
Also ich würde Ihn, wenn man ein Siegel dafür zerstören muss und der Fehler wirklich öfter auftritt, erneut einschicken.
Alternativ dazu hilft garantiert auch ein guter Sprühstoß Kontaktspray auf die Kontakfläche zwischen Folie und Leiterbahn. Dazu müsste man das Gerät aber aufschrauben.
StefanDoppelte Power - Doppelter SpaÃ?
Ich lass mir meine Spezialanfertigungen von Kabeln immer bei Troll-Modellbau fertigen. Die sind günstig und schnell und die Qualität ist prima bisher. Einfach anrufen oder eine Mail schreiben.Zitat von ArguZ Beitrag anzeigenHossa..
weiss jemand wo ich gute Balancerkabel fuer das PPT kaufen kann ?
Am liebsten welche mit Silikonkabeln, die anderen brechen mir reihenweise ab.
Wenns geht fertige, ich hab keine Crimpzange .[FONT="Comic Sans MS"]GruÃ?
Heiko
[/FONT]
Porcaro
Ich habe auch zwei von den Ladern. Bei einem Lader zeigt sich auch genau das Problem wie bei Uli. Beim Starten des Ladevorgangs kommt zwar das akkustische Signal und ich bleibe mit dem Finger weiter auf der Taste, aber er startet nicht.
Ich vermute auch, dass die Folienkontakte schwächeln.
...............oder ich lass mir die Bedienung nochmal vom Gerhard2011 erklären
Also bei mir muss ich zweimal lange drücken zum starten des Ladevorgangs. Dachte eigentlich das wäre normal...Zitat von Porcaro Beitrag anzeigenIch habe auch zwei von den Ladern. Bei einem Lader zeigt sich auch genau das Problem wie bei Uli. Beim Starten des Ladevorgangs kommt zwar das akkustische Signal und ich bleibe mit dem Finger weiter auf der Taste, aber er startet nicht.
...............oder ich lass mir die Bedienung nochmal vom Gerhard2011 erklären[FONT="Comic Sans MS"]Gru�
Heiko
[/FONT]
