Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
  • 00Speedy
    • 15.08.2013
    • 859
    • Jens
    #1621
    AW: Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
    Naja das war nur noch ne Sache die mir Nebenbei aufgefallen ist, aber du hast schon recht spielt beim Lagern keine große Rolle.
    Auch beim laden läd er manchmal sogar nur bis 4,18V.
    Was der Lader dafür kann: Selbst billige Lader können das besser!
    Dann noch die Sache mit dem Taster bzw. das er erst nach zig mal drücken startet stört mich doch sehr und ist auch nicht normal.
    Zuletzt geändert von 00Speedy; 21.08.2013, 19:23.
    Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
    • glange
      • 01.10.2011
      • 3180
      • Gerolf
      • Bremer Umland
      #1622
      Doch. Zweimal Drücken wenn man im Auswahlpunkt "Charge" muss sein. Das ist normal und keine Fehlfunktion.
      Beste Grü�e Gerolf
      • 00Speedy
        • 15.08.2013
        • 859
        • Jens
        #1623
        Nein das meine ich nicht.
        Ich drücke, und kann auch solange drauf bleiben wie ich will er kommt einfach nicht in das 2. Menü vom Ladeverfahren, obwohl der Taster an sich iO ist. Manchmal funktioniert es auf Anhieb und dann wieder mal nicht. Genau das selbe wenn ich mit Esc den Ladevorgang beenden oder zurück ins Menü möchte. Es braucht viele Anläufe... manchmal piept auch einfach ein paar mal springt aber nicht ins Menü.
        Ich denke das Problem liegt in jedem Fall am Lader.
        • ArguZ
          ArguZ
          #1624
          Stimmt...das hoert sich schaebig an...
          ich muss zwar lange druecken, aber es tut sich immer was.
          Hoffe mein zweiter wird kein so ein Montagslader.
          Wobei...als mein erster kam war das Flachbandkabel vom Display locker
          Aber fuer 149 ... da gibt keine Alternative, vor allem da ich BIDischist bin.
          • FrankR
            • 25.04.2003
            • 991
            • Geeste/mfc-nordhorn.de
            #1625
            Ist denn das Graupner UDP 80 keine alternative? Liegt preislich ja auch nur bei 169 Euro.
              #1626
              Das ist doch das Gleiche, nur 5 Jahre später und mit etwas Deppensteuer belegt.
              • johannCH
                • 07.06.2008
                • 522
                • Johann
                • Schweiz
                #1627
                Wie meinst du das? Der Power Peak Twin hat ja keine Balancer Phase, der balanziert eigentlich immer!
                @taumel s.
                kann sein - fakt ist, dass das ppt 5-10 minuten länger benötigt, bis die zellen 'voll' sind.
                johann
                  #1628
                  Bei mir nicht. Denn die Akkus sind in gut 15 Minuten voll, selbst wenn ich testhalber die Balancerkabeln anstecke (was bei meinen Lipos normalerweise keinen Sinn macht).
                  In nur 5 Minuten schafft es ein anderer Lader auch nicht.
                  • glange
                    • 01.10.2011
                    • 3180
                    • Gerolf
                    • Bremer Umland
                    #1629
                    Bei mir nicht.
                    Bei mir auch nicht. Die Zeit wird mE aber auch stärker durch die Qualität der Lipos getrieben als durch den Lader.
                    Bekomme vier 12S Stangen mit 5000 mAh Kapa in einer Stunde mit 2C voll. Das langt mir. Selbst 5 min länger würden mich nicht stören. Ich will ja keinen Raketenstart spielen
                    Johann, evtl. stimmt etwas mit der Kalibrierung deines Gerätes nicht :dknow:
                    Beste Grü�e Gerolf
                    • 00Speedy
                      • 15.08.2013
                      • 859
                      • Jens
                      #1630
                      So meiner is gerade zurück zum Händler.
                      Da bin ich echt mal auf das Umtausch Gerät gespannt, und ich erahne da noch nichts gutes.
                      @ArguZ
                      Ist dein 2ter Lader schon da?
                      Und darf man fragen wo du gekauft hast (gerne per PM).
                      Firmware beim Neugerät würde mich auch mal interesieren.
                      • ArguZ
                        ArguZ
                        #1631
                        Ja er ist da, bin grad am auspacken und dann mach ich ihm mal Feuer mit meinen neuen uhhhhhhhhh CHARGERY S1500...
                        Wenn er denn startet
                        ich hatte einen Lindinger 20 Eu Gutschein in der Mail...deswegen der Preis.
                        • 00Speedy
                          • 15.08.2013
                          • 859
                          • Jens
                          #1632
                          Na dann sag ich mal feuer Frei... lass hören.
                          • ArguZ
                            ArguZ
                            #1633
                            Jungs... Hier ist was komisch .
                            Der neue Lader zeigt etwas andere Sachen an obwohl er behauptet 1.02 zu sein .
                            1.02 ist doch die neue, oder ?
                            • TripplexM1
                              • 17.01.2009
                              • 2053
                              • Hannes
                              • HSV-Aigen
                              #1634
                              Ein Kollege hat sich vor kurzem ein einen neuen Lader beim Lindinger Gekauft.
                              Vor der ersten nutzung hatte ich vor Ihm zuerst das Update aufzuspielen.
                              Und siehe da beim Einschalten stand steht dort 1.04.
                              War also schon das die neue Software drauf.
                              • ArguZ
                                ArguZ
                                #1635
                                Achso...1.04...na dann
