Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
  • claus-juergen
    claus-juergen
    #1501
    AW: Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
    hi.
    in Wien sitzt tatsächlich ein Techniker der sich super mit dem Zeug von Robbe auskennt (ich glaub er heißt Böhm). bei dem Lader weiß ichs nicht, da der ja nicht direkt von Robbe ist. aber einen Versuch is' wert. geht dort normal recht flott.
    C-J
    • Shuttle ZXX
      Shuttle ZXX
      #1502
      C-J
      Was ungefähr auf jeden artikel von robbe zutrifft, da robbe nur ein handelsname (kistenschieber) ist
      Da wird nichts selbst entwickelt.
      Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
      • Der_Basti
        • 17.07.2012
        • 1299
        • Sebastian
        • Abu Dhabi
        #1503
        Da neueste Update ist schon längst drauf
        Aber danke für den Tip. Werd mal gucken vielleicht schaffe ich es ja die Tage mal rechtzeitig zu denen.
        [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
        • Thomas F.
          • 06.02.2003
          • 2247
          • Chiemgau
          #1504
          da ich jetzt 2 oder 3 Tage nicht mit dem großen fliege hab ich heute die Akkus nach dem Fliegen mit dem Lagerprogramm behandelt. Er läd bis 60 % aber auf eine Spannung von rd. 3,95 Volt. Sind nicht eigentlich 3,85 Volt richtig?
          • Mad Mike
            • 31.07.2010
            • 931
            • MSV Condor Göttingen
            #1505
            Das Phänomen kenne ich auch.
            Kommt drauf an, ob du einen vollen oder einen leeren Akku auf "Lagerspannung" bringst.
            Mal werden es 3,85V und aus der anderen Richtung 3,95V!
            Bei mir gibt es jetzt Spannungsabweichungen beim Laden jeweils auf Zelle 6 auf beiden Kanälen.
            Eben diese Zelle wird genau auf 4,25V geladen, Anzeige der Einzelzellenspannung besagt am Lader aber 4,19V.
            Hatte das schon mal jemand?
            Michael
            Zuletzt geändert von Mad Mike; 06.05.2013, 19:01.
            Helitreffen Göttingen 2020
            • seth1969
              seth1969
              #1506
              Hei
              Das Lagerprogramm lädt oder entlädt die Lipos ja auf 60% der Akkus was einen Wert von circa 3,85V/Zelle ergiebt.
              Nun zu meiner Frage, ist es machbar diesen Wert zu verändern so das man 3,7 oder 3,75V/Zelle erhält? Fals ja kann mir einer erklären wie den im Handbuch habe ich nichts gefunden, aussier ich wäre mal wieder Blind gewesen.
              Serge
              Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
              • Der_Basti
                • 17.07.2012
                • 1299
                • Sebastian
                • Abu Dhabi
                #1507
                Leider kann man diesen Wert nicht einstellen
                • A6er
                  • 30.11.2010
                  • 3648
                  • Rüdiger
                  • Mal hier mal da
                  #1508
                  habe mir auch gerade das Power Peak bestellt.
                  Da ich nur zu Hause lade und nicht über 1,5C laden möchte, würde mir ein 40A Netzteil wohl genügen.
                  Meine Frage wäre:
                  Hat jemand einen Link für ein günstiges Netzteil für mich?
                  Warum kostet z.B. ein Graupner 40A Netzteil nur ca. EUR 90,- und im Vergleich z.B. dieses hier -= freakware GmbH =- freakware FW-3400 Schaltnetzteil 1-15V DC/0-40 A (freakware) FW-3400 ca. das Doppelte?
                  Blade Nano S2
                  Blade MCPX BL2
                  DX18
                  • PeZoR
                    PeZoR
                    #1509
                    Ich kann das 45A Schaltnetzteil vom Lindinger nur empfehlen!
                    Besonders, weil es mit 79,99€ angenehm günstig ist.
                    Greez
                    • A6er
                      • 30.11.2010
                      • 3648
                      • Rüdiger
                      • Mal hier mal da
                      #1510
                      Greez
                      Hast Du mal einen Link für mich?
                      Blade Nano S2
                      Blade MCPX BL2
                      DX18
                        #1511
                        Thanks
                        • A6er
                          • 30.11.2010
                          • 3648
                          • Rüdiger
                          • Mal hier mal da
                          #1512
                          Und was soll mir Dein Link nun sagen?
                          Blade Nano S2
                          Blade MCPX BL2
                          DX18
                          • Deichgraf
                            • 15.11.2008
                            • 80
                            • Hauke
                            • bei Erding
                            #1513
                            Weil das Graupner "nur" Festspg. (13.8V), also keine regelbare Ausgangsspg. & Strom, keine Spg./Strom Anzeige, kein Selbsttest etc. - ob der doppelte Preis für die Features ok ist, muss jeder für sich entscheiden.
                            Ich habe 2x Graupner probiert und "aufgebraucht" und teste das FW-3400 seit einem Jahr (bei max. 400W) und hatte bis jetzt keine Probleme ...
                            Hauke
                            TDR, Logo 10-3D XL, etc.
                            • A6er
                              • 30.11.2010
                              • 3648
                              • Rüdiger
                              • Mal hier mal da
                              #1514
                              Hauke
                              D.h., Du hattest mit dem Graupner auch keine Probleme?
                              Blade Nano S2
                              Blade MCPX BL2
                              DX18
                              • A6er
                                • 30.11.2010
                                • 3648
                                • Rüdiger
                                • Mal hier mal da
                                #1515
                                Was ist denn von dem zu halten?
                                Maas SPS-50-II Schaltnetzteil 9-15 V 50-55 A: Amazon.de: Elektronik
                                Blade Nano S2
                                Blade MCPX BL2
                                DX18
