Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
  • Der_Basti
    • 17.07.2012
    • 1299
    • Sebastian
    • Abu Dhabi
    #1351
    AW: Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
    Okay vielen Dank für die racshe Antwort.
    Ich habe nämlich vor den Lader mit diesem Netzteil zu betrieben
    hobby-factory: Netzteil 13,8V/40A - HP-POWERX40: Zubeh./Netzteile
    was meint Ihr dazu?
    [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
      #1352
      was meint Ihr dazu?
      Back to topic.
      Der Lader ist die Rocket Science, nicht die ollen Netzgeräte.
      • Hexahydrat
        • 17.02.2011
        • 1008
        • Fritz
        • Lanzendorf bei Wien
        #1353
        was meint Ihr dazu?
        Wenn du den Robbe - power-peak-twin1000W nicht nur mit 500W nutzen willst dann brauchst du ein 24V Netzteil.
        Das billigste ist das Eful 1200W beim Lindinger unter 200€ und das funktioniert TOP bei mir.
        mfg Fritz
        Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
        • Dark-Lord
          • 28.12.2012
          • 1063
          • Ulrich
          #1354
          Habe den lader seit ein paar tagen und nutze bzw möchte diese bid-Chips nutzen. Allerdings habe ich immer wieder das Problem dass er sie beim anstecken nicht erkennt. Darf meist das Kabel nicht ganz reinstecken und ein kleiner wackler und die Verbindung ist weg. Ist dies normal oder spinnt mein lader?
          Neuste Firmware habe ich gestern aufgespielt.
          Danke für eure hilfe
          Uli
          Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2
          • JörnD
            JörnD
            #1355
            Ich denke, das liegt nicht am Lader sondern am Bid Kabel. Diese kleinen Steckerchen lösen sich gerne mal vom Kabel. Ich habe meine deshalb mit Kabel eingeschrumpft.
            Jörn
            • Dark-Lord
              • 28.12.2012
              • 1063
              • Ulrich
              #1356
              danke für die antwort. dann muss ich mir die kabel mal genauer anschauen. finde es nämlich ganz hilfreich zu wissen, wie oft ein lippo schon geladen wurde.
              • ArguZ
                ArguZ
                #1357
                Yep, die Kabel sind Grütze.
                Sofort Epoxy drauf und einschrumpfen .
                Und immer erst den Kanal aktivieren an dem Du das Kabel einstecken willst , sonst kann es sein dass er den Chip ignoriert .
                • Bernd Hohmann
                  Bernd Hohmann
                  #1358
                  Die kleinen Steckerchen rutschen gerne aus der Fassung heraus. Mit einer Pinzette hinten am Kabel anfassen und sanft nach vorne schieben bis sie einrasten.
                  Es gibt von Uhu einen Sekundenkleber mit Pinsel, damit kann man den Stecker an den kleinen Haken vorsichtig eintupfen. Für bessere Handhabung kann man hinten am Stecker bisserl Heisskleber über die Kabel machen.
                  Bernd
                  • Dark-Lord
                    • 28.12.2012
                    • 1063
                    • Ulrich
                    #1359
                    habe gleich mal noch eine frage:
                    ich möchte aktuell meine 1s lipos für den 120sr laden.
                    jetzt steht auf dem akku 1C 3,7V. im lader kannn ich aber bei 1s ja nur 4,2V einstellen oder habe ich hier irgendwo einen denkfehler?
                    • garfield2412
                      • 04.02.2011
                      • 1815
                      • Kay
                      #1360
                      Bitte lesen: Akkuparameter - Tipps und Tricks - vBulletin-Lexikon - RC-Heli Community
                      Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                      • tordei
                        tordei
                        #1361
                        Ein entsprechendes Ladekabel vorausgesetzt, kannst du die Lipos natürlich am PP laden.
                        die 3,7V sind die Nennspannung, 4,2V sind die Ladeschlussspannung, die eine Lipozelle hat.
                        • Dark-Lord
                          • 28.12.2012
                          • 1063
                          • Ulrich
                          #1362
                          danke
                          • Tomster79
                            • 20.02.2010
                            • 3317
                            • FMC Maintal
                            #1363
                            Hallo zusammen..
                            Bin auch am überlegen , mir das ladegerät zu bestellen..
                            Ist das wirklich so häufig , daß das Ladegerät den Innenwiderstand beim Laden häufig kontrolliert , und dafür jedesmal den Ladestrom herunterfährt ?
                            LG Tom
                            Logo 700 / Logo 550 SX
                            DJI FPV / Mavic 2 pro
                            Blade 150S
                              #1364
                              Wenn es im Thread steht, wird es wohl stimmen.
                              Du kannst aber dafür den Ladestrom höher stellen, dann gleicht sich das zeitlich wieder aus.
                              • JörnD
                                JörnD
                                #1365
                                Zitat von Tomster79 Beitrag anzeigen
                                Hallo zusammen..
                                LG Tom
                                Ja, jede Minute einmal runter und wieder rauf.
                                Jörn
