Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
  • ArguZ
    ArguZ
    #1426
    AW: Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
    Das hatte ich so noch nie..
    aber ich wuerde mal versuchen den BID neu zu schreiben oder einen anderen zu testen.
    Das hoert sich fuer mich nach veraenderter Zellenzahl an.
    Nur dann geht der bei so ab.
    • Bombardierpilot
      • 22.12.2009
      • 99
      • Oliver
      • 91522 Ansbach
      #1427
      Vielen Dank ich wollte das Ding schon ausm Fenster schmeisn.
      Hab den BID neu programmiert und geht. Schade nur das jetzt die vorherigen Zyklen nicht drauf sind.
      • Gramigumi
        Gramigumi
        #1428
        Hi leute,
        Ich hab seit ein paar tagen das Problem festgestellt das wenn ich einen Akku anstecke oder abstecke (6S 5000er 40C) Das Ladegerät plötzlich ausgeht.
        Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte??
        Ist halt ein wenig nervig
        Ist Sowohl am 15V Netzteil zuhause als auch auf 12V am Flugplatz bzw. Autobatterie!
        Danke, lg Richi
        • rc-team
          • 07.04.2012
          • 629
          • Uwe
          #1429
          ich suche verzweifelt die Einstellung 95%TCS auf dem BID chip.
          Oder kann ich mit BID Chip nur 100% laden?
          Grade auf dem Flugplatz wenns schnell gehen soll reichen mir 95%.
          Wäre schade, wenn das mit BID Chip nicht geht.
          Hat jemand eine Lösung für mich.
          Die Bedienung ist schon ein wenig umständlich.
          Gruß Rc-Team
          • JörnD
            JörnD
            #1430
            Ja, das ganze System ist schon etwas merkwürdig. Mit BID kannst Du nur voll laden. Blöd, aber nicht zu ändern.
            Jörn
            • ArguZ
              ArguZ
              #1431
              Natuerlich ist das zu aendern...
              Das ist eine einfache Software ueber die Robbe sicher sogard die Kontrolle hat.
              Oeffentliche Briefe von fachlich begabten Personen finden immer wieder Gehoer.
              Lasst und mal einen neuen Thread ueber machbare Softwareerweiterungen starten, den uber ein, zwei Monate ausbauen und dann ueber Facebook und diverse Zeitschriften an Robbe uebergeben.
              Ich habe mir gerade einen zweiten BID Lader geholt und finde das System an sich grossartig, es muss nur flexibler und effizienter werden.
              • PeterLustich
                CopterFactory
                Teampilot
                • 08.09.2009
                • 2586
                • Timo
                #1432
                Also ich meine das geht, du darfst nur nich Lipo auf dem BID einstellen sondern musst in das freie Menu (Expertenmenu? Weiß grad nicht mehr wie es genau heisst.) gehen glaube ich. Zumindest ging das bei meinem i4 so. Da kann man alles frei einstellen, auch die Ladeschlusspannung wenn ich mich recht erinnere. Habe selber bei dem PPT noch nicht danach geschaut da ich daran meine Akkus immer bis 4,20 V lade. Hab zuhause ja keine Eile.
                • Alexoc
                  • 21.07.2012
                  • 477
                  • Alexander
                  • München Süd
                  #1433
                  Werde mir eventuell das Robbe ladegerät zulegen und hätte da noch ein paar Fragen. Bitte vergebt mir falls die in diesem Thread schon gestellt wurden.
                  Das Ladegerät sollte ja für einen normalen Helipiloten der vielleicht irgendwann mal auch 12S Stangen (als 2x6S) in vernünftiger Zeit laden will völlig ausreichen?
                  -Wie genau Balanciert der Balancer?
                  -gib es eine Möglichkeit den Balancer noch zu Kalibrieren? (Zugang zu einem Präzisionsmessgerät ist vorhanden)
                  -Kann man die Ladeschlussspannung einstellen? Z.B. auf 4.15 Volt für P-Ion.
                  -Kann man beim Entladen die Entladeschlussspannung frei einstellen?
                  TDR R.I.P.
                  DX8; Protos 500; Brain
                    #1434
                    Die Fragen sind jetzt nicht wahnsinnig originell oder neu, drum nur kurz die Antworten:
                    Extrem genau
                    Nein
                    Nein
                    Ja
                    • garfield2412
                      • 04.02.2011
                      • 1815
                      • Kay
                      #1435
                      hoi PP Fans,
                      jemand unter uns, der sich mit Elektrotechnik auskennt?
                      Ich hab hier eine spannendes Idee, weiss aber nicht ob die auch am Powerpeak funktioniert!
                      Folgendes:
                      ich habe gesehen, das man die Hyperion Charger mit den 7$ eBay BT Modulen auf Bluetooth umrüsten kann!
                      Hyperion 1420i Charger Bluetooth Conversion
                      Hyperion Eos 720iSuperDuo3 BLUETOOTH - HeliFreak
                      Hierzu wird RX und TX am SiLabs CP2102 Chip abgegriffen und das BT Modul mit Strom (+3,3V) und Masse aus dem Hyperion Charger versorgt.
                      Dieser CP2102 Chip ist ein Brückenchip der aus den seriellen Signalen eine Umwandlung auf USB vornimmt. Hier wird dann quasi am Hyperion vor der Umwandlung das Serielle Signal abgezwackt und per BT weitergeleitet. (Wenn ich das richtig verstanden habe).
                      Und neugierig wie ich bin, habe ich das PP wegen lauten Lüftern aufgeschraubt.
                      Siehe da, auch hier ist ein CP2102 verbaut (hinten rechts, fast in der Ecke).
                      Allerdings sind beim PP die RX/TX Anschlüsse nicht auf einen Lötpunkt nach außen geführt. Allerdings müssten laut Datasheet RX/TX auf Pin 25/26 liegen.
                      https://www.silabs.com/Support%20Doc...ocs/cp2102.pdf (Seite 8)
                      Ihr wisst auf was ich hinaus will??
                      2 käbelchen an PIN 25/26 legen, Crossover an das 7$ USB Modul auf entgegengesetzt RX/TX und dann irgendwoher Masse (kleinstes Problem, vom USB Port) und (min) +3,3V (Auch vom USB Port??) auflegen. (Nachtrag: VDD liegt auf PIN 6 und GND auf Pin 3)
                      Dann das BT-USB Modul des Laders per PC suchen, in Logview angeben, das Seriell xx als Port verwendet werden soll.
                      (Analog VStabi halt...)
                      Könnte das hinhauen? Elektrospezis was meint Ihr??!! Ich hab leider nicht die Technik zum SMD Löten...
                      Zuletzt geändert von garfield2412; 05.04.2013, 18:58.
                      Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                      • PeterLustich
                        CopterFactory
                        Teampilot
                        • 08.09.2009
                        • 2586
                        • Timo
                        #1436
                        Habe mich mal grade selbst zietiert da ich das grad mal ausprobiert habe. Beim i4 ging das tatsächlich, aber beim PPT gibts das Expertenmenu garnicht bei der BID-Chip Programmierung. Sieht also schlecht aus.
                        • Thomas F.
                          • 06.02.2003
                          • 2247
                          • Chiemgau
                          #1437
                          was macht genau das Lagerprogramm. Ich hab nichts in der Beschreibung gefunden
                          • ForSure87
                            • 02.01.2013
                            • 144
                            • Simon
                            #1438
                            Das würde mich auch brennend interessieren!
                            Grundsätzlich lädt der Lader dann auf 60% der Kapazität, wenn ich es richtig verstanden habe.
                            Ich habe heute ein merkwürdiges Verhalten, bezüglich des Lagerprogrammes, entdeckt.
                            Nach dem Flug hatte der Akku noch geschätzte 50-60% Kappa drin, war ein sehr gemütlicher letzter Flug.
                            Lader zeigte zu Ladebeginn 23% an und ladete bis 60% hoch.
                            Komisch fand ich allerdings, dass er auf etwa 4V/Zelle geladen hat. Also habe ich das Lagerprogramm nochmals gestartet und nun zeigte der Lader plötzlich 79% an und begann auf 60% zu ENTladen.
                            Die Zellenspannung betrug dann etwa 3.79V, also i.O.
                            Das Ganze konnte ich beim anderen Akku ebenfalls beobachten, welcher aber fast leer geflogen wurde, 20-30% Restkappa.
                            Jetzt interessiert mich halt brennend, nach welchen Kriterien die % Angaben ermittelt werden?
                            Offensichtlich nicht nach der Zellspannung.
                            Grüsse Simon
                            • M@rco
                              • 29.03.2011
                              • 64
                              • Marco
                              #1439
                              Hey
                              ist bei mir auch so und Robbe weiss es auch schon lange
                              Wenn der Lipo unter 60% ist, lädt er auf gut 80% und wenn er den Lipo entladen werden muss, sauber auf 60%....
                              Gruss Marco
                              ...gesendet von meinem Xperia S mit Tapatalk...
                              • ArguZ
                                ArguZ
                                #1440
                                Robe sind auch nur Boxenschieber...
                                Wenn die was zu sagen haetten haetten sie Align schon lange den Marsch geblasen.
