Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
  • JörnD
    JörnD
    #751
    AW: Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
    So ein Mist. Bei mir scheint der Wurm drin zu sein. Ich habe jetzt 3 PCs durch. Und beim Letzten bin ich soweit gekommen, bis ich auf Programm drücken soll. Dann steht da "waiting for reset" oder ähnlich. Und dann irgend wann "no target device found".
    Jörn
    • ArguZ
      ArguZ
      #752
      Schon mal Strom angeschlossen ?
      In der Zeit in der der Balken rennt..
      • JörnD
        JörnD
        #753
        Ja, genau wie in der Anleitung beschrieben. Ich versuche morgen noch mal ein paar andere USB Kabel, vielleicht liegts ja daran.
        Jörn
        • mediaa
          • 06.08.2010
          • 223
          • Olaf
          • Rastatt
          #754
          Zitat von ArguZ Beitrag anzeigen
          Ich musste erst den Treiber fuer den USB UART port installieren.
          Hast Du da mal nachgeschaut ?
          http://www.silabs.com/Support%20Docu...K3_Vista_7.exe
          Genau, ohne die Treiber ging bei mir auch nix.
          Erst das Treiberpaket installieren und dann den Lader anschließen.
          Wenn dann der UART Treiber installiert ist taucht auch der Com-Port im Programm auf
          Outrage Fusion50 FBL | Radikal G20 FBL
          T-REX500ESP FBL | HK450GT
          HoTT MX20
          • Hell_Copter
            • 19.12.2008
            • 84
            • Ulrich
            • Waltrop
            #755
            Morgen Jörn,
            Ich hatte das gleiche Problem wie du, mehrere Kabel probiert und nichts ging.
            Die Lösung, während des Ladebalkens das Gerät aus und einschalten.
            Ich weiß nicht wie es euch geht, aber ich bin von diesem Gerät Total entäuscht und werde es schnellstens entsorgen.
            Ich hatte vorher ein Hyperion, das fand ich um Längen besser.
            Gruß Uli.
            • JörnD
              JörnD
              #756
              Ja, soweit bin ich ja jetzt auch schon, daß´der Port auftaucht. Jetzt muss nur noch das Gerät erkannt werden, was mir aber trotz mehrfachen ein und ausschalten noch nicht gelungen ist. Ich versuche heute abend mal andere USB Kabel.
              Jörn
              • ArguZ
                ArguZ
                #757
                Aber Ihr wisst schon das der Lader AUS sein muss wenn das Update starten will ?
                Nut USB ist zu verbinden, kein Strom.
                Erst anschalten wenn der Balken rennt.
                Also ich habs auf Anhieb hin bekommen, auf dem Mac, unter Parallels.
                Und ich mag den Lader, er lædt und ist einfach zu bedienen.
                • Eco-Royal
                  Gesperrt
                  • 04.04.2011
                  • 1595
                  • Aaron
                  • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
                  #758
                  ja bei mir auch auf anhieb, start drücken, dann erst strom für lader einschalten und schwupps war es fertig.
                  Ich finde das mit dem BID geht jetzt super schnell,nur schade das bei Lipo laden das programm jetzt abgekürzt wurde, früher stand lagerprogramm oder so, jetzt nur noch Lagerp. oder so.
                  • JörnD
                    JörnD
                    #759
                    Jaja, ich hab das schon so gemacht, wie beschrieben. Bin aber noch nicht dazu gekommen, ein anderes Kabel zu versuchen.
                    Jörn
                    • JörnD
                      JörnD
                      #760
                      So, wahrscheinlich hats am Kabel gelegen. Ich habs jetzt mit nem anderen Kabel auf Anhieb hinbekommen. Danke an alle für die Hilfe.
                      Jörn
                      • Helmut69
                        Helmut69
                        #761
                        ich habe auch diesen Robe Lader mit 1.01 und lese schon lange hier mit. Ich habe immer schon gewartet bis mal eine neue Software raus kommt. ich würde auch gerne die neue Version aufspielen.
                        Wer kann mir die Dateien und vielleicht eine kleine Anleitung geben.
                        Danke.
                        • Uija
                          • 15.08.2010
                          • 2668
                          • Jens
                          Anleitung (liegt auch bei
                          Anwendung auf einem Windows-PC installieren. Benötigte UART Treiber installieren, wenn nicht schon installert (Graupner, Arduino, Microbeast, diverse Regler nutzen die selbe Schnittstelle)
                          Ladegerät per USP an Rechner anschliessen.
                          Anwendung starten und den richtigen Port wählen.
                          Firmware-File auswählen.
                          Vorgang starten. Dann kommt so 10 Sekunden lang ein "Waiting for Device" oder so.
                          In der Zeit den Lader anschalten.
                          Abwarten, bis Update fertig ist.
                          Ladegerät ausschalten, kabel anziehen, freuen.
                          LG, Jens
                          Heli-Club Hamburg
                          • Helmut69
                            Helmut69
                            #763
                            Hallo ja Danke aber wo bekomme ich die Version 1.04 nun her?
                            • JörnD
                              JörnD
                              #764
                              Hast Du sie schon? Ansonsten schick mir Deine Email Adresse, dann leite ich Dir die Software weiter.
                              Jörn
                              • huwbi
                                Junior Member
                                • 14.02.2012
                                • 10
                                • Uli
                                #765
                                ...update auf 1.04 hat bestens geklappt.
                                Nochmals vielen Dank an Peter!
                                Gruß, Uli
