Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
  • janosch160
    • 25.02.2012
    • 1433
    • Ronny
    • BARNIM
    #1471
    AW: Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
    Zitat von Hexahydrat Beitrag anzeigen
    Du hast ein 12V Netzteil, an einem 24V Lader, das bedeutet auch das der Lader nur die halbe Leistung bringen kann und beim 6 S Laden werden dir die Füße einschlafen.
    mfg Fritz
    Hallo Fritz,
    danke auch dir für die Erklärung.
    Ja ich habe ein 12 V/40A Netzteil das ich von 9-15V regeln kann. Manchmal brauche ich nen kleinen denkanstoß , denn es ist ja klar das man mehr Leistung braucht um aus 15 V 25 V zu machen.
    Mir gehts dabei nicht um die Zeit, wenn ich meine 3000er gleichzeitig am 1. und 2. Kanal mit 1C lade, sind beide in 45 min voll. Auch die 5000er brauchen nur 45-50 min. Bei 2C sind 2 Akkus in 30 min voll, ist für meine Bedürfnisse ausreichend, auch wenn man sich manchmal wünschen mag die Lipos im Flug laden bzw wechseln zu können.
    [FONT="Comic Sans MS"]RC Helicrew Barnim - Protos Max V2 + Logo 690sx - NEO[/FONT]
    • ArguZ
      ArguZ
      #1472
      Und mehr als 2C braucht eigentlich kein Mensch, bzw Akku.
      Und wenn der lader und das Netzteil tatsachlich mehr hergeben sollten laedt man halt parallel.
      Mein Robbe 40A 13,8V schafft bei 6S 4500 etwa 8 A pro Kanal.
      Also kann ich 2 davon in 30 min laden.
      Am Platz mit 24V sind das dann 4 in der gleichen Zeit.
      Was anderes...kann es sein dass die Kapaziteatseinstellung im Prinzip voellig irrelevant ist ?
      Eigentlich geht es doch nur um den Multiplikator mAH x C = Ladestrom
      Also kann ich einen 4500er auch auf einer 9000 Einstellung laden weil mehr als 8A kommt eh nicht durch und bei 4.2V macht er Schluss.
        #1473
        Nein. Die ist relevant für die Endabschaltung.
        Bei 20% Ladestrom von der Kapazität hört der Lader auf zu laden.
        Sorry für meine einheitenlose, unphysikalische Aussage.
        Edit: Also genau wäre das: Schlussladestrom = Kapazität * 0.2 / h, wenn ich nicht irre.
        Quelle: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
        Zuletzt geändert von Taumel S.; 23.04.2013, 12:05.
        • ArguZ
          ArguZ
          #1474
          Interessant...also quasi umgekehrt wie ich dachte.
          Also bekomme ich einen 4500er Akku auf 9000 gestellt weniger voll als auf 4500.
          ich dachte er nimmt das von der Spannung....
            #1475
            Ja. Billigere Geräte schalten typischerweise bei 10% vom CC-Ladestrom ab, aber das macht ja eigentlich gar keinen Sinn.
            Bei Junsi hingegen kann man die Abschaltschwelle sinnvoll konfigurieren, glaub ich.
            • seth1969
              seth1969
              #1476
              Bin überall dabei die letzten Software Updates zu installieren, und wollte Fragen ob die V2.1 die letzte Version ist und es sinnvoll ist diese Aufzuspielen.
              Verzeiht mir das ich nicht die 148 Seiten durchlesen mag und Robbe ist ja auch sehr bescheiden mit den Infos was mit dem Update alles verbessert wurde.
              • ArguZ
                ArguZ
                #1477
                Also meines Wissens ist 1,04 die Neuste....oder ?
                • seth1969
                  seth1969
                  #1478
                  War eben auf der Robbe HP und dort steht Update V2.1 für Power Peak Twin Lader. Vereinfacht die Bedienung zum Laden, durch geringere Anzahl von Klicks
                  robbe Modellsport
                  ganz unten auf der Seite unter dem Punkt Download
                  Bin ich jetzt im falschen Film? Das müsste doch die letzte Software Version sein oder?
                  Zuletzt geändert von Gast; 25.04.2013, 17:55. Grund: Ergänzung zur HP
                    Die Software (zum Programmieren) mag V2.1 heissen. Die Firmware im Lader ist die 1.04
                    • seth1969
                      seth1969
                      #1480
                      Okay da ich das Power peak noch nie geupdatet habe meine letzte Frage:
                      Ist die Firmeware 1.04 in der Software enthalten oder muss diese separat geladen werden? Fals jo wo findet man die offiziele 1.04
                      Danke im Vorraus, war für mich leider nicht offensichtlich auf der HP von Robbe
                        Die Firmware ist Teil der Software.
                        • Der_Basti
                          • 17.07.2012
                          • 1299
                          • Sebastian
                          • Abu Dhabi
                          #1482
                          Hey Jungs ich brauche mal eure Hilfe.
                          Der linke Ausgang lädt alle Lipos egal ob 3s oder 6s nur noch bis 4,15V pro Zelle. Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte? Es wurde an den Einstellungen nichts verändert. Der Fehler ist anscheinend einfach so aufgetreten.
                          Vielleicht fällt euch ja ein woran das liegen kann
                          [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
                            #1483
                            Welche TCS-Einstellung hast denn?
                            • Helambo
                              Helambo
                              #1484
                              Schon mal nachgemessen, ob es wirklich 4,15V sind?
                              Habe meinen auch schon kalibrieren müssen, weil zwei Zellen am Balancer krass falsch vermessen wurden.
                              Heute habe ich einen Wackelkontakt am rechten Ausgang festgestellt. Offenbar innen die Lötstelle abgegangen.
                              • Der_Basti
                                • 17.07.2012
                                • 1299
                                • Sebastian
                                • Abu Dhabi
                                #1485
                                Also maximalkapazität sind 120% als max Wert eingegeben. Sind doch die tsc Einstellungen oder?
                                Ja der lipo checker zeigt auch 4,15v je Zelle an aber wiederum gibt er auch 96% Kapazität an. Eigenartige Sache.
                                Kann man einen Ausgang neu kalibrieren?
                                Danke übrigens für euer Interesse!
