Umbau 1450W IBM Netzteil
  • jens-110
    • 17.12.2007
    • 781
    • Jens
    • Eisenach
    #736
    AW: Umbau 1450W IBM Netzteil
    Zitat von Florii Beitrag anzeigen
    Guten Abend,
    natürlich ist es nicht die gleiche Pin-belegung, und Internetrecherche, das kann ich guten Wissens bestätigen, bringt keine Ergebnisse. Es ist für ein XServer 235.
    Na denn wenn es nur eine Stunde dauert kann ich auch mal herumprobieren. Aber bei euch müssen ja zwei Pin-Paare gebrückt werden, wie hast du herausgefunden, dass das ersten Pin-Paar richtig ist, obwohl das zweite Pin-Paar auch noch gebrückt werden muss um das NT einzuschalten.
    Florian
    Ganz einfach. Fängst an mit 1-2, dann 1-3, dann 1-4 bis 1-24. Wenns dabei net angegangen ist gehts weiter, 1-2 fest und dann los 1-3 , dann 1-4 ..... 2-3 2-4 dazu usw. Das dauert dann natürlich ne Weile und denk immer dran halte die Verbindung pro Pin mindestens 3 Sekunden!!!
    600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
    AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      #737
      Wie meinte eine Sprechgesangkapelle: "Es könnte so einfach sein; ist es aber nicht!"
      • Florii
        Florii
        #738
        also bei mir müssen Pin 2 & 3 verbunden werden, damit das Netzteil 12V liefert. Ich war jedenfalls schneller mit dem Herumprobieren fertig, als ich dachte. Dann noch ne Kiste drum und fertig. Ich werde mein NT aber sekundärseitig über die Pinbrücke ein- und ausschalten, ich halte auch nicht viel davon es nur Primärseitig vom Netz zu trennen, bezüglich der induzierten Spannung unter Last.
        Florian
        • rikki007
          • 02.10.2007
          • 2219
          • Henrik
          #739
          das mit dem abschalten über die trennung der pins bsp. durch nen schalter ist vielleicht wirklich besser als das blosse stecker ziehen bzw. das unterbrechen der stromzufuhr . . . .
          computer macht man ja auch nich aus - in dem man den stecker rausreisst . . . vielleicht isses für die integrierten bauteile besser . . .
          viele grüsse der henrik
          • jens-110
            • 17.12.2007
            • 781
            • Jens
            • Eisenach
            #740
            Das sind doch extra "Hot Plug" Netzteile, deswegen mach ich mir den Stress nicht, denn primärseitig muss eh abgeschalten werden sonst verbraten die Dinger doch einiges an Strom.
            • rikki007
              • 02.10.2007
              • 2219
              • Henrik
              #741
              ja is ja richtig - im standby würd oder will ich die auch net laufen lassen - sicher is das auch unbequem - erst den ersten schalter umlegen . . . dann den zweiten schalter der das eingangskabel trennt . . . bist jetzt hab ich schon viel - sehr viele heli akkus geladen mit ;-) und was soll ich sagen - jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeiiiiiiiiiiiillllllllllllll lllllll ;-)
              • rappi-master
                • 22.02.2006
                • 391
                • München
                #742
                Zitat von godzilla Beitrag anzeigen
                hat schon einer das Netzteil mit 1800 Watt umgebaut.
                Ist es das gleich Schema wie beim 2000 Watt-Netzteil*
                Danke
                Klaus
                • B_Boewing
                  • 19.01.2006
                  • 118
                  • Bruno
                  #743
                  Hallo Klaus
                  Ich habe ein 1800 W Netzteil umgebaut.
                  Ist die gleiche Beschaltung wie beim 2000 W Netzteil.
                  MfG Bruno B.
                  • Mikewoofer
                    Mikewoofer
                    #744
                    Kann ich 2 Netzteile auch auf einen Anschluss legen bzw gemeinsam mit nur einem Schalter hochfahren *
                    Da ich sowieso immer die 24V brauche würd ich das gerne so machen das ich beide + beide - der Netzteile zusammen Löte das dann über einen Pc Netzteil Schalter einschalte *
                    • jens-110
                      • 17.12.2007
                      • 781
                      • Jens
                      • Eisenach
                      #745
                      Klar kannste das, brauchst aber nen Schalter der auch 16 Ampere verkraftet.
                      • Mikewoofer
                        Mikewoofer
                        #746
                        Den hab ich
                        Dann werd ich das ganze heute mal angehen !
                        • Mikewoofer
                          Mikewoofer
                          #747
                          Fertig
                          • crazy25814
                            • 01.07.2010
                            • 676
                            • Marko
                            • Mühlenbeck
                            #748
                            nett
                            einzig den Netzstecker hätt nach hinten oder an der Seite gemacht!
                            wie ist das beim tragen des Koffers, verrutschen die NT´s nicht?
                            GruÃ? Marko
                            Logo 600SE 5020-450 12S, Rex450Pro FBL, TS II, T8FG HTB
                            • Mikewoofer
                              Mikewoofer
                              #749
                              Ist absichtlich oben
                              Da kann mir den keiner Ruinieren
                              Neeeee nix verschieben ! Sind eingeklebt
                              • JMalberg
                                • 05.06.2002
                                • 22636
                                • J
                                #750
                                Sag jetzt bloß beide Lüfter pusten hinein?
                                Tue dir nen Gefallen und mach um die Lötanschlüsse des Warmgerätesteckers noch eine Isolierung; 230VAC zecken schon heftig.
