Umbau 1450W IBM Netzteil
  • johannes0309
    • 20.01.2009
    • 1819
    • Schwerin / Rostock
    #706
    AW: Umbau 1450W IBM Netzteil
    achso...kommt auf dir persönliche Forum Einstellung drauf an, du hast vermutlich 40 Post´s auf einer Seite? Ich glaub bei mir ist noch die Defaulteinstellung von 10 aktiv...
    so findets jeder...egal wie die Einstellung ist
    *klick*
    Gruß, Johannes
    Helis
    IG MeckPom
    • Eichler
      • 11.04.2007
      • 209
      • Lilienthal bei Bremen
      #707
      Danke,
      hast du die Erde vom Gehäuse weggelassen ??(wegen Kurzschluß bei 24V bei Reihenschaltung der Geräte).
      Gruß Andreas
      Zitat von garth Beitrag anzeigen
      Guggst du hier : http://www.rc-heli.de/board/showthre...167299&page=10
      Nr 384, da ist ein Bild vom Koffer innen.
      • Mikewoofer
        Mikewoofer
        #708
        Braucht noch wer ein 1,45 KW Netzteil *
        Dann Pn an mich !
        • garth
          • 17.11.2009
          • 2631
          • Helmut
          #709
          Zitat von Eichler Beitrag anzeigen
          Danke,
          Gruß Andreas
          Also wenn du die Erdung des Gehäuses am Schutzleiter meinst, die hab ich NICHT weggelassen, da ich mir bessere Suizid-Methoden vorstellen kann, als einen Stromschlag vom (metallenen) Ladekoffer.
          Was ich unterbrochen hab ist die Verbindung von Minus(-) zum Gehäuse des NT.
          Also die Befestigungsschrauben der Steckleiste isoliert.
          • mavnezz
            • 21.04.2008
            • 996
            • Julian
            #710
            Servus,
            kann man die 1800 Watt Netzteile auch nach dem bekannten Schema umbauen, oder ist das noch unerforschtes Gebiet?
            Unser Lieferant nach noch so das ein oder andere davon übrig. Muss nur noch guten Preis mit dem aushandeln
            • godzilla
              godzilla
              #711
              ja das geht habe meine beiden 1.8kw auch so umgebaut siehe paar seiten davor.
              • mavnezz
                • 21.04.2008
                • 996
                • Julian
                #712
                Danke. Da ich bei meinem Typen nicht nur eins abnehmen würde (brauche selber schon 4 ), frage ich direkt mal in die Runde ob jemand noch eins haben möchte. Preise habe ich zwar noch keine, aber wenn ich mir so die Preise von ähnlichen Netzteilen anderer Hersteller anschaue, dürften die maximal 50€ kosten.
                • Vulcano
                  • 19.02.2007
                  • 2085
                  • Dieter
                  #713
                  Irrtum
                  es war schon immer etwas teurer einen besonderen Geschmack zu haben:
                  IBM Part# 39Y7367
                  Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                  • mavnezz
                    • 21.04.2008
                    • 996
                    • Julian
                    #714
                    Zitat von Vulcano Beitrag anzeigen
                    Irrtum
                    IBM Part# 39Y7367
                    http://www.rc-heli.de/board/showpost...&postcount=266
                    Keine Ahnung was der euch da berechnet, aber ich bekomme das Stück für 45€.
                    Also wer Interesse hat, einfach melden.
                    • Vulcano
                      • 19.02.2007
                      • 2085
                      • Dieter
                      #715
                      IBM
                      richtig lesen!
                      • mavnezz
                        • 21.04.2008
                        • 996
                        • Julian
                        #716
                        IBM
                        richtig lesen!
                        Schon klar, aber warum bei IBM kaufen? Hab 2 Händler von uns angefragt, einer wollte 150€, der andere 45€. Ist doch klar dass ich dann nicht bei ibm bestelle
                        Aber ist schon richtig, Fujitsu ist bei seinen Spareparts auch nicht gerade ne günstige Apotheke.
                        • Florii
                          Florii
                          #717
                          dauert ja 'nen ganzen Vormittag hier durchzukommen - aber respekt - das war es mir Wert. Ich habe auch schon vor einiger Zeit ein IBM Server NT bei ebay gekauft. Leider weiß ich nicht wie ich es einschalten kann. Es ist nämlich nicht das von euch hier, sondern eins mit lächerlichen 660W. Aber egal mir würde es vollkommen reichen. Daher nun meine Frage: Wie könnte ich herausfinden, welche Pins ich bei mir überbrücken muss um es einzuschalten (habe auch so ein 24Pin-Block, an einigen davon liegen 5V an). Und nochwas: wer hätte noch ein 1,45kW NT abzugeben, falls ich nicht herausfinde welche Pins bei mir zu überbrücken sind. Ich brauche eigentlich nur 400W aber wenn ich mein IBM NT (ebenfalls von Artesyn) nicht eingeschaltet bekomme - was soll ich machen.
                          Florian
                          Zuletzt geändert von Gast; 12.02.2011, 14:30.
                          • crazy25814
                            • 01.07.2010
                            • 676
                            • Marko
                            • Mühlenbeck
                            #718
                            haste es denn schonmal mit den hier genannten versucht ?
                            GruÃ? Marko
                            Logo 600SE 5020-450 12S, Rex450Pro FBL, TS II, T8FG HTB
                            • jens-110
                              • 17.12.2007
                              • 781
                              • Jens
                              • Eisenach
                              #719
                              Was versucht?
                              600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
                              AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
                              • crazy25814
                                • 01.07.2010
                                • 676
                                • Marko
                                • Mühlenbeck
                                #720
                                Pins brücken, damit das NT angeht!
                                GruÃ? Marko
