Umbau 1450W IBM Netzteil
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    #751
    Sag jetzt bloß beide Lüfter pusten hinein?
    Tue dir nen Gefallen und mach um die Lötanschlüsse des Warmgerätesteckers noch eine Isolierung; 230VAC zecken schon heftig.
    Nene einer rein und der andere raus
    Habe ich schon gemacht aber wär eigentlich nicht nötig gewesen da der Koffer verschlossen wird dann kann da e keiner mehr ran
    Aber ne andere Frage wenn och jetzt auf 24 Volt hochgehe habe ich ab eine Paar keine 24 Volt ?? Aber nur wenn ich genau diese 2 Messe ??
    Nehme ich nur das Plus oder nur das Minus von einer anderen Buchse ist da saft drauf ....
    Ist nur wenn ich 2 bestimmte nehme ??
    Witzigerweise sind aber am Netzteil alle + und alle - zusammen verlötet ....
    • grobmotoriker
      • 04.04.2010
      • 125
      • Georg
      • Bayern, Oberpfalz
      #752
      AW: Umbau 1450W IBM Netzteil
      Hallo miteinander,
      LßUFT MEIN LßFTER VERKEHRT?
      Ich bin gerade beim Umbau des Netzeils. Das ßberbrücken der Pins habe ich hinbekommen.
      Beim ersten Probelauf gingen die Kontrolllämpchen an, soweit o.k. Als dann der Lüfter anfing zu drehen, blies die Luft nach aussen, d.h. weg vom Gehäuse.
      Ist das richtig* Ich dachte, es muss Frischluft ins Gehäuse geblasen werden? Wäre gut, wenn mir da jemand einen Tipp geben könnte.
      Noch eine weitere Frage: Ich baue das Netzteil in ein Alugehäuse ein. Das Grundchassis vom Netzteil (Das Blech auf dem die Platine verschraubt ist), möchte ich so lassen, wie es ist.
      - Reicht es aus, wenn ich den Schutzleiter(grün-gelb) von meinem Netzstecker mit beiden Gehäusen verbinde?
      DANKE für die Antworten
      grobmotoriker
      • jens-110
        • 17.12.2007
        • 781
        • Jens
        • Eisenach
        #753
        Zitat von grobmotoriker Beitrag anzeigen
        Hallo miteinander,
        grobmotoriker
        1. Lüfter bläst raus ist richtig.
        2. Schutzleiter an beide Gehäuse reicht.
        600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
        AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
        • grobmotoriker
          • 04.04.2010
          • 125
          • Georg
          • Bayern, Oberpfalz
          #754
          Hallo Jens,
          Vielen Dank für die schnelle Antwort. Dann werde ich das Teil schnellstmöglich zusammenbauen. Mein Hyperion (1000W) kommt in den nächsten Tagen
          Georg
          • jens-110
            • 17.12.2007
            • 781
            • Jens
            • Eisenach
            #755
            Hallo Jens,
            Georg
            Aber 1000Watt wird der Lader an 12 Volt net machen, das sollte Dir klar sein. Da will er dann schon 24 Volt sehen.
            • grobmotoriker
              • 04.04.2010
              • 125
              • Georg
              • Bayern, Oberpfalz
              #756
              ja, weiss ich. Habe mir damals leider nur 1 Netzteil gekauft. Hätte ich das gewüsst, wärens zwei gewesen. Weisst Du, wo man da noch eines bekommt?
              Ich lade derzeit mit 50W meine4 x 6S5000mA, da sind dann die 400-500Watt schon mächtig dagegen.
              • jens-110
                • 17.12.2007
                • 781
                • Jens
                • Eisenach
                #757
                Momentan wüsste ich keine günstige Quelle.
                • Vulcano
                  • 19.02.2007
                  • 2085
                  • Dieter
                  #758
                  klimatechnisch ist reinblasen immer schlecht, raussaugen der Regelfall. Durch Reinblasen bilden sich oftmals Wärmenester (Hotspots), die wiederum zu ßberhitzung einzelner Bereiche führen kann. Also alles i.O.
                  Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                  • rappi-master
                    • 22.02.2006
                    • 391
                    • München
                    #759
                    vielleicht kann mir einer von euch Spezialisten helfen.
                    Habe ein Netzteil von DELTA electronics mit folgendem Pin-Feld:
                    . ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6
                    D ; 12V ; 12V ; 48LS ; ACRange ; SCL ; A0
                    C ; 12V ; 12V ; ACOKN ; PRFL ; EPWR ; A1
                    B ; 12V ; 12V ; PSON ; PSKILL ; SDA ; A2
                    A ;Reserved ; Res. ; Present ; PWOK ; FAIL ; FANC
                    HAb leider keine Tabelle hinbekommen. ; = Trennzeichen.
                    Wie muß ich die Pins verschalten, dass das Ding läuft*
                    Vielen Dank
                    Klaus
                    • hermann 00
                      • 27.05.2008
                      • 299
                      • Hermann
                      #760
                      Frage! Ist dieses Netzteil OK und welche Pins muss man brücken.
                      Hermann
                      Goblin - Diabolo
                      Heli-IG-Kassel - die RC Heliflieger aus Nordhessen
                      • jens-110
                        • 17.12.2007
                        • 781
                        • Jens
                        • Eisenach
                        #761
                        Zitat von hermann 00 Beitrag anzeigen
                        Jawohl, das ist okay. Es muss Pin 8 und 24 gebrückt werden. Alternativ kann die Brücke auch intern gesetzt werden. Ich hab mal beide Varianten im Bild angehängt. Lüfter darfst Du aber nicht vergessen, da der mittlere Kühlkörper (Grundlast) sonst zu warm wird und das NT abschaltet.
                        Grüsse Jens
                        • hermann 00
                          • 27.05.2008
                          • 299
                          • Hermann
                          #762
                          Hallo Jens
                          Danke dir für die schnelle Auskunft.
                          Hermann
                          Goblin - Diabolo
                          • jens-110
                            • 17.12.2007
                            • 781
                            • Jens
                            • Eisenach
                            #763
                            Hallo Jens
                            Hermann
                            Bitte. Das sind aber Fotos ausm 2000Watt Netzteil, welches aber wohl baugleich dem 1800er ist.
                            • Sedl
                              Sedl
                              #764
                              Soviel ich weiss, müsste das von der Beschaltung dem 2000er gleichen.
                              Schau mal auf die erste Seite vom Fred, da ist ein Link zu einer schönen Umbauanleitung.
                                Kann mal jemand bei Gelegenheit von den 1800er Netzteilen ein Foto von der Hauptplatine machen?
                                Das wäre wegen der 24V Geschichte gut zu wissen ob man auch dort den Schutzleiter wie bein den 2000W Netzteilen auftrennen kann.
                                Zur Zeit sind die ja alle mehr oder weniger vergriffen. 2x1800W tuns sicher auch.
