Umbau 1450W IBM Netzteil
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    #691
    AW: Umbau 1450W IBM Netzteil
    AAAAARG! Jetzt weiß ich was ich vor dem zusammenschrauben noch einstellen wollte: 2x 13V Jetzt kann ich es wieder auseinander nehmen
    Was solls... Da die 2KW-NT recht warm werden muss ich eh noch ein paar Lüftungen ausschnippeln.
    • godzilla
      godzilla
      #692
      Meins ist jetzt auch fertig!
      könnt ihr alle nicht lesen?! er braucht noch EINS damit er 2 hat und somit 24v. in reihe nicht parallel
      So:
      die beschriftungen fehlen noch, da ich auf meinen dymo warte
      beleuchtete LCD panels für V und A kommen wenn ich mal wieder zeit hab noch rein.
      brückbar auf 24v 4000watt! getestet!
      ich glaub ich bei nochmal so eins dann hab ich 48v und 8kw! ich denke das reicht dann
      80er lüfter auf jeder seite. oben durch die schlitze kommt die wärme raus
      Zuletzt geändert von Gast; 07.02.2011, 20:11.
      • Mikewoofer
        Mikewoofer
        #693
        Genau so ist es
        Ich habe schon 1 da !!!
        Und brauche jetzt ein 2. Damit ich auf 24V komme
        • godzilla
          godzilla
          #694
          war aber ne schwere geburt
          also ich kann dir nur sagen bei 24v hab ich es mal ca 30 min mit 500 watt belastet (halogenbirnen). oben kam kalte luft raus.
          gehäuse wurde trotzdem heiß, aber von den halogenbirnen die nen halben meter entfernt standen
          • mavnezz
            • 21.04.2008
            • 996
            • Julian
            #695
            Servus,
            meins ist auch vor 2 Wochen fertig geworden.
            - Kaltgerätebuchse mit Sicherung und Ein/Aus Schalter eingebaut
            - Bleche aus dem Deckel entfernt und für Abdeckung der Buchsenleiste verwendet
            - 4mm Buchsen eingebaut
            - 50mm Lüfter mit Temperatur-Lüftersteuerung eingebaut
            - ganze Sache mal schwarz lackiert (hätte besser sein können, wenn ich Gedult gehabt hätte) .
            Ich nenn das Teil, das optimale unterwegs Netzteil. Klein, leicht und stark.
            • johannes0309
              • 20.01.2009
              • 1819
              • Schwerin / Rostock
              #696
              Das hast echt schick gemacht mavenzz.
              Helis
              IG MeckPom
              • johannes0309
                • 20.01.2009
                • 1819
                #697
                AW: Meins ist jetzt auch fertig!
                ...Doppelpost...
                Zuletzt geändert von johannes0309; 08.02.2011, 21:18.
                Helis
                IG MeckPom
                • DernetteMann1982
                  Henseleit
                  Teampilot
                  • 07.11.2007
                  • 4219
                  • Holger
                  • MFSV Haiger-Allendorf
                  #698
                  Da ich meines auch mittlerweile fertig habe und noch Bilder einstellen wollte, hier mal das Ergebnis der Arbeit:
                  • mavnezz
                    • 21.04.2008
                    • 996
                    • Julian
                    #699
                    sieht nett aus, wo ist das Gehäuse her wenn man fragen darf. Abmessungen?
                    • DernetteMann1982
                      Henseleit
                      Teampilot
                      • 07.11.2007
                      • 4219
                      • Holger
                      #700
                      Danke.
                      Gehäuse ist von Reichelt.
                      • garth
                        • 17.11.2009
                        • 2631
                        • Helmut
                        #701
                        Hier ist mein Ladekoffer.
                        Die beiden IBM's befinden sich unter der Platte, zusammen mit der Einschaltstrombegrenzung für den Moppel, und der 24V Verteilung. Gespeist über eine Kaltgerätebuchse an der Rückseite.
                        An dem blauen Hochstromstecker kann ich 12V einspeisen, falls ich mal an der Lima laden möchte, ( Dann mit 14,5V) oder ich kann auch Hochstrom 24V abgreifen.
                        Der silberne Knopf ( Tennax Haubenverriegelung) hält die Platte drin, diese kann mit einem Ruck herausgenommen werden. Das Ladegerät sitzt mit etwa 8mm Abstand auf Klettstreifen, so kann Kühlluft drunter durch, und ich kann es jederzeit herausnehmen.
                        Rückseitig gibt es noch 24V aus, für "Ladegäste" (Wer war das nochmal mit dem Grillfleisch gegen Ladestrom ....?)
                        Aktuell hab ich nur einen der Dual-Lader, ein Weiterer ist bestellt. Robbe hat diesen Lader übrigends auf der Messe als 1KW (2x500W) vorgestellt. Angeblich ab KW 14 verfügbar. ( mal sehen welches Jahr )
                        Damit hab ich eine transportable Lösung die ich am Feld und zuhause nutzen kann. Dadurch daß die NT mit gebremstem Lüfter laufen, und unter der Platte noch mit schall-schluck-Schaumstoff etwas verkleidet sind, kann ich es problemlos ohne daß es nervt im Bastellkeller laufen lassen.
                        Am hinteren Teil der Platte sind 3 2cm*8cm Aussparungen. In der Mitte wird Luft angesaugt, durch den ganzen Koffer geleitet, und dann links und rechts wieder ausgeblasen.
                        Es würde sicher noch leiser wenn ich die Lüfter umdrehe und durch den Koffer blasen lasse, aber ich wollte endlich fertig werden.
                        • Eichler
                          • 11.04.2007
                          • 209
                          • Lilienthal bei Bremen
                          #702
                          @ garth
                          Sehr schöne Lösung.
                          Kannst du auch mal ein Bild von innen machen. Ich hab auch schon ein Koffer hier stehen und wollte den jetzt mal fertig machen.
                          Gruß Andreas
                          • garth
                            • 17.11.2009
                            • 2631
                            • Helmut
                            #703
                            Zitat von Eichler Beitrag anzeigen
                            @ garth
                            Sehr schöne Lösung.
                            Gruß Andreas
                            Guggst du hier : http://www.rc-heli.de/board/showthre...167299&page=10
                            Nr 384, da ist ein Bild vom Koffer innen.
                            • johannes0309
                              • 20.01.2009
                              • 1819
                              #704
                              da landet man auf der falschen Seite dat wäre wohl der Link:*klick*
                              Helis
                              IG MeckPom
                              • garth
                                • 17.11.2009
                                • 2631
                                • Helmut
                                #705
                                Nee, die Seite ist schon richtig, er wollte ja das innere, gemeint war das unter der Platte sehen, wo die IBM's ruhen. Das ist Posting 384, Seite 10.
                                Und der Link führt genau da hin, oder ? ( zumindest bei mir)
