Das ist mWn eine Standardschnittstelle, also sollte die Pinbelegung identisch sein, so dass auch unterschiedliche Netzteile eingeschoben werden können.
Umbau 1450W IBM Netzteil
AW: Umbau 1450W IBM Netzteil
Das ist mWn eine Standardschnittstelle, also sollte die Pinbelegung identisch sein, so dass auch unterschiedliche Netzteile eingeschoben werden können.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
Sehr beeindruckend dein Aufbau. Kann an das Gehäuse auch noch ein Tragegriff montiert werden?
So langsam muss ich mich um meine 2 NT`s kümmern und Ihr habt mir schon sehr gute Ideen geliefert. Mein Dank an alle Umbauer.
Gruß Andreas
Zitat von Olo Beitrag anzeigenHier mal meins, ist aber nochnicht ganz fertig :-(, die LCD-Displays sind noch auf dem Weg von Hongkong.
Moin.Zitat von Eichler Beitrag anzeigenSehr beeindruckend dein Aufbau. Kann an das Gehäuse auch noch ein Tragegriff montiert werden?
Gruß Andreas
Tragegriff sollte machbar sein. das Gehäuse ist recht robust.
Grüsse,
Olo
godzilla
Na, klar :-)Angehängte Dateien
Shuttle ZXX
Hey, das sieht aber schön aufgeräumt aus, da bin ich mit meinem noch etwas weg davon
Aber sieht so aus als wären die 1450er NT's etwas kürzer als die 2KW NT's meine haben nämlich nur quer in das gehäuse gepasst und das auch nur knapp.
Wie hast du die Platinen am Gehäuse befestigt?
gruß Jens
@Shuttle: Jepp, verdammt eng, geht aber sogar noch mit Gehäuse, was ich aber draußen lasse.
Abstandsbolzen 6x M3x10 (innen/innen) dazu für die Platinchen 2x M3x35 (innen/außen) und 1x M3x40 (innen/außen). Die Abstandsbolzen gibt es auch in Plastik.
Dann von außen mit M3 verschrauben (wer sicher gehen will nimmt dazu dann Plastikschrauben).
@Olo: Hast recht; ich nehme dann doch feste Drähte
godzilla
sieht sehr sauber aus. nur warum draht und keine litze? ist ja normal nicht üblich in geräten
Massiv Leitungen könne mehr Leistung übertragen...
godzilla
Hi.
Danke für das Lob :-)
Die festen Drähte hab ich nur für die 220V-Leitung von der Kaltgerätebuchse über die Schalter zu den Platinen genommen. Die kann man einfach besser in rechten Winkeln verbiegen und kann sie so schön sauber am Gehäuserand verlegen. Zudem hatte ich zum Zeitpunkt der Erstellung einfach auch kein brauchbares Silikonkabel auf Lager und dachte was in den Wänden taugt sollte im Gehäuseinneren auch funzen.
Bei mir "muss" das einfach so aussehen, sonst bin ich nicht glücklich ;-).
Die beiden 120er Lüfter im Boden des Gehäuses laufen fast unhörbar. Kann ich nur jedem empfehlen. Meine sind noch mit blauen LED´s verschönert. Sieht echt gut aus und Ihr wisst ja, blau macht glücklich :-)
@godzilla
Schutzleiter ist nicht angeschlossen. Ist ja ein komplett geschlossenes Kunststoffgehäuse. So kann eigentlich nichts passieren. Ausser man schraubt einen Griff mit langen Spax ans eingeschaltete NT :-)
Grüsse,
Olo
den Schutzleiter könnte man noch hier (s. Pfeil) anschliessen. Dann wäre der Eingangsfilter wenigstens richtig angeschlossen.Zitat von godzilla Beitrag anzeigenja... und können auch leicht brechen
wo ist dein schutzleiter?
Angehängte DateienGeradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
Ich würde den Schutzleiter ebenfalls bei beiden Netzteilen da anschliessen. Zusätzlich an einem Netzteil auf Minus legen und das andere Netzteil fest dazu in Reihe anklemmen. Damit ist auch die Ausgangsseite relativ sicher.Zitat von Vulcano Beitrag anzeigenden Schutzleiter könnte man noch hier (s. Pfeil) anschliessen. Dann wäre der Eingangsfilter wenigstens richtig angeschlossen.
Grüsse Jens600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
DarkSoul666
Irgendwie gibt es keine Netzteile mehr in der Bucht....aber ich brauch doch auch noch eins :-(
