Umbau 1450W IBM Netzteil
  • jens-110
    • 17.12.2007
    • 781
    • Jens
    • Eisenach
    #721
    AW: Umbau 1450W IBM Netzteil
    Zitat von crazy25814 Beitrag anzeigen
    Pins brücken, damit das NT angeht!
    Was meinst Du wohl, wie ich herausgefunden habe wie das 2000 Watt und das 1450 Watt Netzteil funktioniert? Hab mich da auch mal ne ganze Weile hingesetzt und Pin für Pin probiert. Ist halt ne Fleissarbeit
    600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
    AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      #722
      Das sind kompatible Steck-NTs, d.h. wenn das NT iuch in den Bladeserver ist die Pin-Belegung identisch.
      Etwa in der Mitte des Themas hat auch jemand weiteres Pins rausgefummelt.
      Ich hab versucht an die Dokumentation der Schnittstelle ranzukommen, aber bis jetzt nichts erreicht.
      • jens-110
        • 17.12.2007
        • 781
        • Jens
        • Eisenach
        #723
        Zwichen Netzteilen einer Bauart ist die Belegung des Pin-Feldes gleich, zwischen den 1450 und den 2000 Watt Netzteilen gibts aber gravierende Unterschiede. Lässt sich also nicht einfach von einem aufs andere Netzteil übertragen!
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          #724
          Jepp, es ging nur im die Pin-Belegung, die gleich sein muss.
          • rikki007
            • 02.10.2007
            • 2219
            • Henrik
            #725
            nunja - wenns auch nen ibm ist . . . müsste es doch passen . . . im schlimmsten fall findet man halt heraus ob es eine fehlerabschaltung hat - oder eben nicht ;-)
            aber vorsicht - hab hier noch nen link der für die umbauarbeiten am besten beschreibt ;-)
            in diesem sinne viel erfolg beim umbauen und testen ;-)
            • jens-110
              • 17.12.2007
              • 781
              • Jens
              • Eisenach
              #726
              Was sie aber leider nicht ist. Aber mit ner Stunde Geduld sollte es bei jedem Netzteil ne Lösung geben. Einfach systematisch Pin für Pin durchtesten, wenns mit 1 Brücke net funzt muss halt ne 2. ran und das ganze von vorn
              • jens-110
                • 17.12.2007
                • 781
                • Jens
                • Eisenach
                #727
                Liest Du auch was ich schreibe* Zwischen 1450 und 2000 Watt gibts gravierende Unterschiede!!! Und beides sind IBM Netzteile!!!
                • rikki007
                  • 02.10.2007
                  • 2219
                  • Henrik
                  #728
                  hab doch geschrieben - im schlimmsten falle findet man halt heraus - ob es ne fehlerabschaltung ha - oder eben net ;-)
                  • Stiffler
                    Stiffler
                    #729
                    Zitat von mavnezz Beitrag anzeigen
                    Keine Ahnung was der euch da berechnet, aber ich bekomme das Stück für 45€.
                    Also wer Interesse hat, einfach melden.
                    Hi Mavnezz,
                    hätte auch interesse, habe schon eines (1450 Watt) und würde gerne noch eins haben.
                    Also wie siehts aus ?
                    Gruß Wolfgang
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      #730
                      Zitat von jens-110 Beitrag anzeigen
                      Was sie aber leider nicht ist. ...
                      Kapier ich nicht: Beide können gegeneinander ausgetauscht werden, dann muss doch die Schnittstelle standardisiert sein?
                      • jens-110
                        • 17.12.2007
                        • 781
                        • Jens
                        • Eisenach
                        #731
                        Das 1800 und das 2000 Watt Netzteil könnten von der Belegung gleich sein, dazu kann ich aber nix sagen, da ich kein 1800er besitze. Ich bezog mich auf die Frage vom Florian
                        "Hallo,
                        dauert ja 'nen ganzen Vormittag hier durchzukommen - aber respekt - das war es mir Wert. Ich habe auch schon vor einiger Zeit ein IBM Server NT bei ebay gekauft. Leider weiß ich nicht wie ich es einschalten kann. Es ist nämlich nicht das von euch hier, sondern eins mit lächerlichen 660W. Aber egal mir würde es vollkommen reichen. Daher nun meine Frage: Wie könnte ich herausfinden, welche Pins ich bei mir überbrücken muss um es einzuschalten (habe auch so ein 24Pin-Block, an einigen davon liegen 5V an). Und nochwas: wer hätte noch ein 1,45kW NT abzugeben, falls ich nicht herausfinde welche Pins bei mir zu überbrücken sind. Ich brauche eigentlich nur 400W aber wenn ich mein IBM NT (ebenfalls von Artesyn) nicht eingeschaltet bekomme - was soll ich machen.
                        Florian "
                        Da gings um ein 660 Watt Netzteil, was sicher anders in der Pinbelegung ist wie die 1450, 1800 und 2000 Watt Geräte. Sorry, wenn da was falsch verstanden wurde.
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          #732
                          Ok. Dann bohre ich mal weiter nach dieser Schnittstelle.
                          • jens-110
                            • 17.12.2007
                            • 781
                            • Jens
                            • Eisenach
                            #733
                            Nutze die Zeit des Bohrens lieber und setze Dich mit nem Kabel bewaffnet ans Netzteil und teste die Pins durch, das geht sicher schneller als jede Recherche im Inet, das hab ich nämlich schon durch
                            Achso, sollte es sich um das 1800er NT handeln versuch doch mal die Belegung vom 2000er.
                            • Florii
                              Florii
                              #734
                              Guten Abend,
                              natürlich ist es nicht die gleiche Pin-belegung, und Internetrecherche, das kann ich guten Wissens bestätigen, bringt keine Ergebnisse. Es ist für ein XServer 235.
                              Na denn wenn es nur eine Stunde dauert kann ich auch mal herumprobieren. Aber bei euch müssen ja zwei Pin-Paare gebrückt werden, wie hast du herausgefunden, dass das ersten Pin-Paar richtig ist, obwohl das zweite Pin-Paar auch noch gebrückt werden muss um das NT einzuschalten.
                              Florian
                              • godzilla
                                godzilla
                                #735
                                die suche im web kannst knicken, da findest du nix
                                probier es selbst aus oder schreib ibm ne mail
