Umbau 1450W IBM Netzteil
  • Megas
    Megas
    Hallo erstmal
    Bin inzwischen etwas ins Thema T-Rex 450 Sport eingestiegen und komme inzwischen zurecht
    Da ich nun auch das in Reihe und Parallel Laden verstanden und angewendet habe, möchte ich nun die Kraft meines Ultramat 18 nutzen können... hier nochmal seine Daten:
    Entladestrom: (max. 40 W) 0,1 - 5 A
    Gewicht ca.: 1030 g
    Lademöglichkeit: 1 ... 30 NiMH-/NiCd-, 1 ... 12 LiPo-/LiIo-/LiMn-/LiFe-, 1/2/3/6/12 Pb-Zellen
    Balancierstrom max.: NiMH/NiCd: 100 mA, LiPo/Lilo/LiFe: 300 mA
    Abmessungen ca.: 188 x 199 x 66 mm
    Abschaltung NiMH/NiCd: Delta Peak einstellbar
    Ladestrom: Netzteilbetrieb (max. 90 W), 12 ... 15 V DC-Betrieb (max. 300 W) 0,1 ... 20 A
    Balanceranschluss: 1 ... 12 (2 x 1 ... 6) NiMH/NiCd/LiPo/Lilo/LiFe Zellen
    Betriebsspannung: Netzspannung AC 100 ... 240 V oder DC mind. 40 A; 11 ... 15 V
    So was mir aber fehlt um nicht nur mit 90 W integriertem Netzteil sondern mit den 300 möglichen Watt laden zui können ist ein passendes Netzteil...
    Jetzt wollte ich erstmal fragen ob da auch gilt Ausgangsspannung x Stromstärke = mögliche Watt? Denn ich habe mir dieses Netzteil mal ausgesucht =>
    und da stellt sich mir die Frage ob ich mit den dort angegebenen 13,8 V x 20 A = 276 Watt dann auch die 20 Ampere mit dem Ultramat 18 daraus nutzen kann? Oder sehe ich da etwas falsch* Irgendwie geht die Rechnung ja nicht auf da der Graupner mit 300 W 20 Ampere laden kann .. und nicht mit 276* Bin kein Elektrotechnik Profi und deshalb frage ich euch
  • johannes0309
    • 20.01.2009
    • 1819
    • Schwerin / Rostock
    AW: Passendes Netzteil für Ultramat 18
    Also das Netzteil hätte in der tat nur 276W ob es die restlichen 24W liefern kann ohne gleich zusterben oder ähnliches weis ich nicht, könnte aber grad so auf gehen...aber vielleicht intressiert dich auch DAS HIER
    Gruß, Johannes
    Helis
    IG MeckPom
      Guck mal was Graupner als Minimum angegeben hat. Die Antwort hast du dir schon selbst gegeben
      20A sind zu wenig um die volle Leistung ausschöpfen zu können
      • Hagen
        • 12.11.2010
        • 1200
        • Hagen
        • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
        wie wäre es mit dem hier, das habe ich auch, ist günstig und hat sogar noch eine Zigarettenbuchse...max Leistung 385 W
        RC Modellbau Shop mit umfangreichen Sortiment von Marken wie Scorpion, Dualsky, Rockamp und SkyRC. Schneller Versand und günstiger Preis.
        570S, TDR I, TDR II, TDF
        • Megas
          Megas
          Ach beim lesen vom Rockamp Netzteil ist mir wieder was aufgefallen... bei LipoPacks wird da mit 3,8 V die nötige Wattleistung berechnet und bei nem Beispiel mit nem Lipo Akku weiter unten wird schon 4,2 Volt berechnet...
          Was stimmt den nur für die Lipos die ich nutze (Turnigy) muss ich da mit 4,2 V meine benötigte Watt-Leistung berechnen oder mit 3,8/3,7* Ich hatte eigtl. immer mit 3,7 V gerechnet aber das scheint ja falsch zu sein?
          • Hagen
            • 12.11.2010
            • 1200
            • Hagen
            Bei Lipo Packs muss man mit der Ladeschlussspannung von 4,2 V pro Zelle rechnen, da der Lader bei 4,2 V pro Zelle zu laden aufhört und somit den Akku als geladen deklariert. Die Nennspannung oder Normalspannung beträgt nominal 3,7 V pro Zelle.
            Bei 123 Akkus ist die die Nennspannung glaube ich 3,3 V pro Zelle und die Ladeschlussspannung 3,8 V pro Zelle. 123 Akkus sind aber keine Lipos.
            Also muss man immer mit der Ladeschlussspannung rechnen.
            • Speedy955
              Speedy955
              Die Ladeschlußspannung eines Lipos ist immer 4,2V pro Zelle folglich brauchst du zum Ende des Ladevorgangs auch die meißte Leistung
              • piotre22
                • 27.04.2009
                • 3984
                Dein Lader hat 300 Watt Ausgangsleistung.
                Also braucht er auch mindestens 300 Eingangsleistung. Bis jetzt haben hier alle vergessen das es auch noch einen Wirkungsgrad gibt.
                Es wäre zu schön, wenn der Lader bei 300 Watt Ladeleistung auch nur 300 Watt aus der Steckdose bräuchte...das geht aber leider nicht.
                Man sollte mit einem Wirkungsgrad von 80% rechnen, also braucht der Lader Eingangsseitig ca. 375 Watt ! Bei 12V sind dass dann 31,25A...
                Damit das Netzteil nicht aus dem letzten Loch pfeift wäre ein 400 Watt Netzteil schon angebracht...
                Ein 13,8V Netzteil sollte also min. 29A liefern
                Ein 12V Netzteil sollte dann min. 33,3A liefern
                um 400 Watt bereitstellen zu können.
                Piotre
                • Speedy955
                  Speedy955
                  Piotre
                  Stimmt auch, deshalb nimm wenn schon Graupner das 13,8/40A Netzteil
                  • garth
                    • 17.11.2009
                    • 2631
                    • Helmut
                    Im Prinzip hat Piotre recht, aber ich würde in jedem Fall die 15V ausnutzen was die Eingangsströme senkt. Die Netzteilhersteller rechnen selbst etwas Reserven ein, so daß ich denke ein 350W NT tut es.
                    Das bekommst du z.B. in der Bucht.
                    350W - 15V
                    • fireball
                      • 07.04.2009
                      • 2554
                      • Marcus
                      • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                      Spottbillig zu haben, die gehen in der Regel unter 20 Euro weg. Die üblichen Netzteilmodifikationen sind bei Blade-Center-Netzteilen nicht nötig.
                      Die Teile reichen für 3 Ultramats
                      Greets,
                      Marcus
                      • Speedy955
                        Speedy955
                        Zitat von fireball Beitrag anzeigen
                        http://cgi.ebay.de/IBM-NETZTEIL-BLAD...ht_2886wt_1139
                        Bei wieviel Volt ?
                        • fireball
                          • 07.04.2009
                          • 2554
                          • Marcus
                          12 - plus ein bisschen, was über die interne Regelung noch etwas nach oben korrigierbar ist. Johannes hatte weiter oben ja einen Link gesetzt für die 2kW-Netzteile. schoeli hat leider die "Umbauten" für die 1400-Watt Netzteile noch nicht beschrieben, Infos aber gerne im #3digi-Chat-Channel.
                          Greets,
                          Marcus
                          • Speedy955
                            Speedy955
                            Nehme an die Kontaktleiste wird abgeklemmt und die 12V werden auf zwei 4 mm Rundbuchsen geschaltet die nachträglich in das Gehäuse eingearbeitet werden.
                            • fireball
                              • 07.04.2009
                              • 2554
                              • Marcus
                              Das kannste halten wie nen Dachdecker... Guck in den Link von Johannes...
                              Greets,
                              Marcus
