Mini Protos - Fragen & Baubericht
  • neutronenstern
    neutronenstern
    #166
    AW: Mini Protos - Fragen & Baubericht
    Zitat von Alex2707 Beitrag anzeigen
    Gehts hier jetzt nicht mehr um den Miniprotos?
    achso, stimmt
    • Sepp
      • 14.09.2011
      • 2294
      • Severin
      • Dahoam/ MCM München
      #167
      Macht nichts ist trotzdem interessant finde ich...
      MSH hat einfach alles genau richtig gemacht würde ich sagen
      • Alex2707
        • 24.07.2011
        • 749
        • Alexander
        • Landkreis Bad Tölz
        #168
        Ja das stimmt...
        Aber auf solche Flugzeiten komme ich nicht.
        Der Miniprotos stretched fliegt bei 3000 U/min 5:30min.
        Und der Protos 500 stretched fliegt bei ca. 2300 U/min auch 5:30min.
        Schneller Rundflug/Kunstflug und lockere 3D Einlagen.
        MfG Alex
        • Sepp
          • 14.09.2011
          • 2294
          • Severin
          #169
          Könnte mir mal jemand sagen wie ich die Drehzahl ausrechnen kann?
          Ich möchte nämlich schauen ob alles richtig eingelernt ist und auch ungefähr wissen was für eine Drehzahl ich habe... Ich habe das Standard-Ritzel, und weiß aber nicht wie ich da jetzt genau auf die Drehzahl komme... Danke schonmal
          Großmutter Edit(h) hat mir gerade noch verraten dass das hier schonmal von Juky (Danke ) vorgerechnet wurde,
          aber mit wieviel Volt pro Zelle sollte man denn rechnen? Weil ich beim einlernen ja einen vollen Akku hatte, d.h. er hat die 100% bei 4,2V mitbekommen,
          macht also 16/120*3*4,2*2580 macht also ca 4330 Umdrehungen pro Minute, Verlust von 10% sind dann also ungefähr 3900 bei 100%, dann fliege ich bei 75% Regleröffnung also ungefähr 2900 Touren... kann das sein?
          Dann ist mir auch klar, wieso 65%, also ungefähr 2500 Touren, bisschen leistungsarm sind...
          Das Standard-Ritzel ist doch das 16er und das Hauptzahnrad das 120er oder?
          Zuletzt geändert von Sepp; 04.01.2012, 16:17.
          • ueber30
            Mr. Protos
            • 22.09.2006
            • 2690
            • uwe
            • 37247 GroÃ?almerode
            #170
            Hi Severin,
            es gibt verschiedene Drehzahlrechner...oder den
            Gruß,Uwe
            Protos 500
            Protos 700...noch V1
            DX9
            • cubalibreee
              cubalibreee
              #171
              Ich weiß... Immerhin bin ich der kleinste aus meiner Klasse,
              da ist das natürlich klar
              Ich hab da 2 Fotos von den beiden, aber vom Fliegen die sind wie gesagt fürn Ar***
              Och neeeee jetzt hab ich mich doch wieder in dem kleinen verkuckt...! Kannst noch paar Fotos mit Beiden liefern*
              • Sepp
                • 14.09.2011
                • 2294
                • Severin
                #172
                Das waren die einzigen die ich von beiden habe...
                Wenn du willst kann ich aber jetzt nochmal kurz ein Fotoshooting vom Mini machen
                • cubalibreee
                  cubalibreee
                  #173
                  Ne lass mal lieber.
                  Ich hoffe und spare langsam lieber auf n E-Protos 600. Und nach dem sollen die Beiden Protonen ihr Kind dann von mir aus bekommen. Aber nur dann!
                  • Sepp
                    • 14.09.2011
                    • 2294
                    • Severin
                    #174
                    Dann rate ich dir, sobald das Wetter wieder besser wird, diesen Thread zu meiden, weil da garantiert noch Fotos kommen werden
                    • cubalibreee
                      cubalibreee
                      #175
                      Schon OK
                      • Sepp
                        • 14.09.2011
                        • 2294
                        • Severin
                        #176
                        Auch heute war das Wetter "unfliegbar", deswegen konnte ich leider nur ein paar Akkus mCP-x fliegen und blöd aus dem Fenster glotzen... Irgendwie hat Petrus glaub ich nicht mitbekommen dass ich Geburtstag hab, aber was solls, ich hoffe auf jeden Fall auf möglichst gutes Wetter in den nächsten Tagen, morgen ist auch noch Hallenfliegen, da gibts dann auf jeden Fall Fotos davon.
                        Bis morgen dann
                        Sepp
                        • Spider
                          Spider
                          #177
                          Sepp Du hattest gestern Geburtstag *
                          Wenn dem so ist meine Herzlichsten Glückwünsche und Kopf hoch,ich muss auch warten
                          • ueber30
                            Mr. Protos
                            • 22.09.2006
                            • 2690
                            • uwe
                            #178
                            Wo bleiben die Bilder....
                            Gruß,Uwe
                            Protos 500
                            DX9
                            • Sepp
                              • 14.09.2011
                              • 2294
                              • Severin
                              #179
                              *räusper*
                              Also, ich musste in der Halle erst nochmal die gesamte Blattlagerwelle ausbauen,
                              und die Abstandshalter zwischen Blattlagerwellenhaltegummis und Blatthaltern austauschen, hab da nämlich die falschen verbaut und Spiel festgestellt...
                              Dann bin ich noch 3 Akkus geflogen, und die Fotos hab ich total verplant...
                              Ich mach jetzt aber noch welche von der endgültigen Kabelverlegung, die ich heute morgen noch fertiggewurschtelt habe Jetzt schaut er richtig sauber aus, eventuell werde ich noch die Kabel vom Empfänger zum Microbeast mit Gewebeschlauch verpacken, da bin ich mir aber noch nicht sicher
                              • Spider
                                Spider
                                #180
                                Du bist aber auch ne Schnarchnase..... nee nur Spaß
                                Ich komm vorbei und fotografier das Ding selber....
