Mini Protos - Fragen & Baubericht
  • Spider
    Spider
    #121
    AW: Mini Protos - Fragen & Baubericht
    Ja Epoxy Endfest und beim einkleben,von ßse zu ßse Klebeband ziehen.
    Sonst drückt dir,die eingeschlossene Luft da drinnen,die ßsen wieder von der Stange. ich hab Locktide genommen und hab den Motor auch wieder los bekommen.
    • Sepp
      • 14.09.2011
      • 2294
      • Severin
      • Dahoam/ MCM München
      #122
      So, ich war jetzt noch schnell bei Baumarkt ums Eck, hab mich aufs Fahrrad geschwungen und bin noch schnell rübergerast
      Die haben aber keinen UHU sondern nur Pattex, ich habe einen Pattex Extrem Fest in die Hand gerückt bekommen, mit dem Kommentar des "Fachverkäufers": "Der müsste eigentlich auch passen"
      Jtzt habe ich aber leider selbst keine Ahnung von Klebern, ich benutze sonst nur Sekundenkleber oder UHU Alleskleber
      Das ist auf jeden Fall ein 2-Komponenten-Kleber, grifffest anscheinend in 5 Minuten, endfest in 6 Stunden. Es steht auch hinten Epoxyhaltiger Kleber drauf, meint ihr das passt oder soll ich da morgen hingehen und den umtauschen?
      Danke schonmal
      Sepp
      Oma Edith sagt, er ist auf Bisphenol-A-Epichlorhydrinharz Basis
      • Spider
        Spider
        #123
        Der geht/klebt auch rauhe die Enden des Stabes etwas an.
        Mische die beiden Komponenten nach Angabe, ein klein wenig auf die Stabenden
        und dann fixier das ganze.Sollte zu viel Kleber austreten,wisch ihn sofort ab. fertig.
        • ueber30
          Mr. Protos
          • 22.09.2006
          • 2690
          • uwe
          • 37247 GroÃ?almerode
          #124
          Die Metallhülse gründlich entfetten und am besten mit einem röllchen aus grobem Schleifpapier innen noch ein wenig angerauht...dann hält das
          Sorgfältig beide Komponenten miteinander vermischen...aber flott
          Nimm ein klein wenig kleber mehr als nötig und mach Dir eine Kontrollklebung....kleb irgendwas irgendwo drauf wo Du hinterher mal kräftig dran zerren kannst.
          So kannst Du sicher sein das der Kleber den Du ja dann nicht mehr siehst auch wirklich durchgehärtet hat.
          Netten Gruß,Uwe
          Protos 500
          Protos 700...noch V1
          DX9
          • ueber30
            Mr. Protos
            • 22.09.2006
            • 2690
            • uwe
            #125
            Ist das der hier ?
            Das passt dann schon.
            Protos 500
            DX9
            • Sepp
              • 14.09.2011
              • 2294
              • Severin
              #126
              Super, dankeschön
              Alles verklebt, ich hoffe dass es auch so wird wie es sein soll.
              Ohne eure vielen Tipps wäre ich jetzt nicht mit der Anleitung durch und hätte keinen mechanisch fertiggestellten MiniPrôtos vor mir stehen. Dafür ein riesengroßes Dankeschön an alle, die hier mit Rat und Tat dabeigewesen sind.
              Fotos kommen gleich, muss noch kurz die Blätter anschrauben, Haube draufziehen usw.
              Am Samstag wird er wie gesagt eingestellt und eingeflogen, ich freu mich schon riesig.
              Liebe Grüße vom total glücklichen
              Severin
              • ueber30
                Mr. Protos
                • 22.09.2006
                • 2690
                • uwe
                #127
                Severin
                Ich hoff ja das wir dann auch nen Bild von euch beiden zu Gesicht bekommen...vor dem treffen
                Gruß,Uwe
                Protos 500
                DX9
                • Sepp
                  • 14.09.2011
                  • 2294
                  • Severin
                  #128
                  Ich sags meinem Kumpel dass er am Samstag dann eins macht
                  Hier das Bild, wenn ihr noch irgendwelche besonderen Perspektiven oder so sehen wollt kann ich gerne noch Fotos machen...
                  Er ist wirklich wunderschön, ich hab mir jetzt auch vorgenommen bei mir im Zimmer ein Brett an die Wand zu machen wo ich ihn dann draufstellen kann, ich finde auf so ein wunderschönes Spielzeug kann man auf jeden Fall stolz sein
                  Ich hoffe der Baubericht war einigermaßen interessant und schön zu lesen, ganz fertig ist er ja noch nicht, aber ich denke dass ich ihn am Samstag beenden kann und ab dann nur noch über Erfahrungen im Gebrauch vom MiniPrôtos berichten werde.
                  Danke nochmal an alle, ihr wart mir eine große Hilfe
                  • Spider
                    Spider
                    #129
                    Glückwunsch Sepp den hast Du gut hin bekommen.Hast recht ein Schöner Heli.
                    Meiner darf im Wohnzimmer auf dem Hängeschrank stehen Ich freu mich jeden Tag drüber.So jetzt noch Beast drauf Kabel verpacken und raus mit dem Teil.
                    Wirst viel Freude daran haben
                    • ueber30
                      Mr. Protos
                      • 22.09.2006
                      • 2690
                      • uwe
                      #130
                      Ich hätte noch einen kleinen Tip...der leider hätte etwas früher kommen müßen
                      Du hast das HeRo Servo in Flugrichtung auf der rechten Seite verbaut...ist ja auch gemäß Bauanleitung so richtig.
                      Die meisten Piloten in der 500er Protos klasse haben es auf die Linke Seite gesetzt.
                      Begründung:
                      Sollte er sich mal in den Boden Bohren...was wir nicht hoffen wollen...dann wickeln sich die Blätter im ungünstigsten Fall beim einknicken in den Heli. In diesem fall würde das blatt in das Heckservo einschlagen...auf der anderen Seite schützt vorher das Heckrohr.
                      Gruß,Uwe
                      Protos 500
                      DX9
                      • °Michael R°
                        • 21.03.2009
                        • 751
                        • Ostwestfalen Lippe
                        #131
                        Gut das ich dieses Problem mit dem Heckservo nicht habe
                        RC-Heli Community
                        Viel spass mit dem Mini Protos
                        FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
                        GruÃ?
                        Michael
                        • ueber30
                          Mr. Protos
                          • 22.09.2006
                          • 2690
                          • uwe
                          #132
                          Wo haste denn das versteckt
                          oder fliegst Du ohne
                          Gruß,Uwe
                          Protos 500
                          DX9
                          • Spider
                            Spider
                            #133
                            Danke Uwe, hab meins auch rechts ,werd es Freitag beim stretchen direkt umsetzen
                            • ueber30
                              Mr. Protos
                              • 22.09.2006
                              • 2690
                              • uwe
                              #134
                              Aber nicht vergessen die Lauf und Wirkrichtung das Servo bzw des Gyro zu überprüfen und dementsprechend umzustellen
                              Protos 500
                              DX9
                              • Sepp
                                • 14.09.2011
                                • 2294
                                • Severin
                                #135
                                Das ist eine gute Idee, werde ich morgen noch machen.
                                Wie wäre es, einfach den Servoarm um 180 Grad zu verdrehen und einfach dIe Laufwirkung umzuswitchen? Wäre doch am einfachsten, müsste ich nur den Servo rübertun, den Arm rausschrauben und zur anderen Seite dranschrauben und dann bei der Einstellung einfach Reverse umschalten oder? Oder hab ich da jetzt einen Denkfehler?
