Brauch ich für 350er Blätter eigentlich umbedingt das stretch kit? hab meine Blätter schon und mein Stretchkit is noch unterwegs. Jetzt habe ich mal ein Blatt drauf gemacht theoretisch müssts gehen.
Mini Protos - Fragen & Baubericht
AW: Mini Protos - Fragen & Baubericht
Brauch ich für 350er Blätter eigentlich umbedingt das stretch kit? hab meine Blätter schon und mein Stretchkit is noch unterwegs. Jetzt habe ich mal ein Blatt drauf gemacht theoretisch müssts gehen.Gru� Manuel
macem
also, ich versuche mal ein paar antworten
- alublatthalter gibts meines wissens nach nirgendwo...
- zu 350er blättern OHNE stretchheck sind mir keine erfahrungsberichte bekannt (umgekehrt gehts angeblich gut... also stretchheck und 325er-blätter)
- und der 4s-motor ist ein scorpion, so wie im unteren link ziemlich genau beschrieben (6pole)
Scorpion HKII-2221-2010KV - Scorpion Power System
gruß, macem
Guido.s
Mein 3S Motor hat sich heute an 4S Akkus mit einer kleinen Rauchwolke im Flug verabschiedet
Guido.s
Die Flüge davor waren die Schrauben der Motorplatte schon so heiss das man sie nicht mehr anfassen konnte.
Heli ist heile mit ner Auro runter.
Auweh, das ist ja krass.Zitat von Guido.s Beitrag anzeigenMein 3S Motor hat sich heute an 4S Akkus mit einer kleinen Rauchwolke im Flug verabschiedet
Der sollte doch bis 4S machen?
Gut das ich den 4S Motor habe.
MfG Alex
Guido.s
Na ja der hat über 100 Flüge drauf und ich hatte ihn schon gebraucht gekauft
Und ser hat es auch orfentlich bekommen mit 3500 am Kopf gestrecht
Ich denke nicht, dass das ein Problem vom 3S Motor an 4S ist. Ich fliege praktisch die gleiche Konfiguration wie Gudio - ohne derartige Probleme.Zitat von Alex2707 Beitrag anzeigenAuweh, das ist ja krass.
Während der letzten Flüge ist uns erstmals ein metallisches Klingeln aufgefallen. Das hörte sich an wie ein Lagerschaden. Und nach dem (vorletzten) Flug konnte man schon riechen(!), dass der Motor extrem heiss war. Schwer zu beschreiben: Das roch wie ein abgerauchtes Netzteil.
Der Knaller war aber die Temperatur nach dem Crash: Ich hatte etwas Feuchtigkeit auf den Fingerkuppen. Und beim Berühren der Schrauben, mit der die Motorplatte im Chassis fixiert wird, hat es richtig gezischt
Guido.s
Ups in meinem Strech Mini Protos habe ich einen Ice 50 drin. geloggt und siehe da bis Anschlag Log 75 Ampere nimmt er sich
Mal von 15er auf 14er Ritzel geändert.
Wer fliegt denn welche Blätter auf dem (ungestretchten) MiniProtos,
und wieso habt ihr euch für diese Blätter entschieden?"Glaube nicht alles was im Internet steht" - Albert Einstein
laserman
Da hattest du aber schon die 350mm CY Blätter 'drauf, oder ?Zitat von Guido.s Beitrag anzeigenHeli ist heile mit ner Auro runter.
laserman
Ich fliege die Align 3G Blätter weil sie leicht und somit schon bei geringer DrehzahlZitat von Sepp Beitrag anzeigenWer fliegt denn welche Blätter auf dem (ungestretchten) MiniProtos,
(2600-2800) wendig genug sind.
Die ebay/Noname/"Pro3D" Blätter finde ich auch o.k.
So, ich hole den ollen Fred nochmal hoch. Vor ein paar Tagen hat die Schraube im Hauptzahnrad zum ersten Mal mitten im Flug ihren Dienst quittiert. Das Feld war zum Glück weich genug, um den unfreiwilligen Bladestop abzufangen. Keine Ahnung, ob die schon "vorgeschädigt" war.Zitat von Foobar Beitrag anzeigenHabt ihr eigentlich auch das Problem, dass die Schraube im Hauptzahnrad bei Abstürzen gerne mal bricht? Ist mir bei der vom Zentralstück jetzt auch schon mal passiert. Die könnten etwas robuster sein.
Die Schraube im Zentralstück ist mir ja erst vor einem Monat auf dem Prôtos-Treffen zum letzten Mal gebrochen.
Zwei Fliegerkollegen haben mir am Platz eine Ersatzschraube aus einem Draht sozusagen handgewickelt. Dieser Häkel-Hack funktioniert einwandfrei und ist vermutlich noch robuster, als dieser unterdimensionierte 1,5er-Schrauben Müll von MSH
Aber früher oder später werde ich wohl doch wieder auf Schrauben zurückgreifen - ist halt doch praktischer. Daher meine Frage: Kennt jemand eine Bezugsquelle für Schrauben in der passenden Größe, die deutlich robuster sind, als die von MSH?Angehängte Dateien
