Mini Protos - Fragen & Baubericht
  • Spider
    Spider
    #106
    AW: Mini Protos - Fragen & Baubericht
    Wow der sieht ja schon wie ein Heli aus
    Ja bei den Kabeln wird das so problematisch,ich hab meine in Schlaufen gelegt
    und dann in Schlauch verpackt.So wird alles kürzer.
    Und auch von mir Sorry
    • Sepp
      • 14.09.2011
      • 2294
      • Severin
      • Dahoam/ MCM München
      #107
      Genau auf diese Idee bin ich grade auch gekommen...
      Ich werd da noch ein wenig rumbasteln müssen, aber man lernt ja immer wieder dazu.
      Danke dass ihr einen neuen Thread für das Stretch-Kit aufgemacht habt, ist einfacher für mich das rauszulesen, was wirklich relevant ist für meinen Großen.
      Heute mache ich nichts mehr, ich bin platt vom Skifahren und hab morgen einen freien Tag, am Donnerstag fahr ich dann wieder. Höchstwahrscheinlich werde ich ihn morgen fertigkriegen, was das zusammenbauen angeht, und am Samstag stelle ich ihn dann zusammen mit zwei erfahrenen Piloten ein. Am Wochenende wird dann hoffentlich auch der Erstflug stattfinden, ich bin schon seeeehr gespannt
      Bis morgen
      Sepp
      • Spider
        Spider
        #108
        Wir auch......
        • Sepp
          • 14.09.2011
          • 2294
          • Severin
          #109
          Jetzt hat er auch sein Heck
          Der schaut soooooo gut aus
          Langsam geht der Aufbau dem Ende zu, yeaaaaah
          • Foobar
            Rainman
            • 11.10.2010
            • 1851
            • Florian
            #110
            Sieht gut aus. Läuft alles schon leichtgängig?
            Bei meinem Aufbau war das Heck ziemlich widerspenstig. Ich musste es etliche Male zerlegen und neu zusammensetzen, um die "Schwergängigkeit" wegzubekommen.
            • Sepp
              • 14.09.2011
              • 2294
              • Severin
              #111
              Was genau ist denn bei dir schwergängig gewesen?
              Der Riemen oder die Anlenkung fürs Pitch am Heck?
              Weil mein Riemen noch nicht gespannt ist, weil der Motor noch nicht drin ist.
              Pitch geht ziemlich gut, wenn ich die Blätter in der Hand halte, wenn ich aber unten am Kugelkopf versuche den Anstellwinkel zu verstellen, geht das recht schwer...
              Ich habe aber auch einige Teile ein bisschen geölt, z.B. die Heckwelle, und zwar da wo der Pitchdingsbums auf der Welle hin und her rutscht wenn man den Anstellwinkel ändert.
              Auch die "Tail pitch bushings", also die kleinen metallenen Hülsen, habe ich außen ein wenig geschmiert und dann eingesetzt, das flutscht dann recht gut. Ich kann aber die Schrauben, die durch das "tail pitch bushing" gehen, nicht zu fest anziehen, weil es sonst extrem schwergängig wird...
              Sind aber trotzdem gut festgezogen und auf keinen Fall locker.
              • Sepp
                • 14.09.2011
                • 2294
                • Severin
                #112
                Muss ich an den Schrauben, mit denen der Motor an den Motorträger geschraubt wird (ist eine Metall-Metall-Verschraubung) Loctite benutzen? In der Anleitung wird nichts davon gesagt, dass ich Loctite nutzen soll, aber auch nicht dass ich keins verwenden soll...
                • lutz115
                  lutz115
                  #113
                  ich habe an allen Heils, die ich bisher hatte dafür passende Unterlegscheiben verwendet und damit nie irgendwelche Probleme gehabt.
                  Loctite würde ich dafür nicht benutzen.
                  Zuletzt geändert von Gast; 28.12.2011, 16:44.
                  • ueber30
                    Mr. Protos
                    • 22.09.2006
                    • 2690
                    • uwe
                    • 37247 GroÃ?almerode
                    #114
                    An den Schrauben nehm ich persönlich kein Loctide....sind ja genügend.
                    Aber eine federscheibe kann nicht schaden.
                    Um das Heck leichtgängig zu bekommen arbeite alle abschnitte noch mal durch.
                    Auf die Wellen am besten kein ßl...das verharzt mit der zeit und der efekt ist weg.Auch wenn es kalt ist wird das zeug zäh und dein Heck läuft unnötig schwer und du weißt nicht wo es her kommt...
                    Dann gibt es evtl. das nervige Heckpendeln. Das Heck muß so leicht wie irgend nur geht laufen...Wellen ,Schiebehülse und Umlenkhebel
                    Gruß,Uwe
                    Protos 500
                    Protos 700...noch V1
                    DX9
                    • Foobar
                      Rainman
                      • 11.10.2010
                      • 1851
                      • Florian
                      #115
                      Die Anlenkung für Pitch am Heck.
                      Ist bei mir ähnlich: Wenn ich die Blatthalter ganz leicht auseinanderziehe (so wie es im Flug auch passiert) ist alles leichtgängig. Wenn ich nur an am Kugelkopf drücke ist es bei mir auch etwas hakelig.
                      Ich würde im Fall von Metall-Metall immer mit Loctite sichern.
                      • Alex2707
                        • 24.07.2011
                        • 749
                        • Alexander
                        • Landkreis Bad Tölz
                        #116
                        Servus Sepp.
                        Hast du am Heck die Kugelpfannen ausgerieben oder gequetscht?
                        MfG Alex
                        Gesendet von meinem MB860 mit Tapatalk
                        • Spider
                          Spider
                          #117
                          Es ist WICHTIG sowohl die Schrauben an der Heckblattlagerwelle so wie die 2 Schrauben für die Heckpitchanlenkung (die in den Metallhülsen) sehr gleichmäßig
                          anzuziehen.Sonst verkantet der Blatthalter und das Heckpitch läuft schwergängig.
                          Sepp sieht schon echt gut aus der Mini
                          Zuletzt geändert von Gast; 28.12.2011, 18:44.
                          • Sepp
                            • 14.09.2011
                            • 2294
                            • Severin
                            #118
                            Ich hab aber leider keine Uterlegscheiben oder Federdingsdis für den Motorträger...
                            Meint ihr Loctite ist ok?
                            Und noch eine Frage: Was genau ist Epoxy? Ich muss die Heckanlenkung verkleben... Ist ein Karbonstab und an jedem Ende ein Metallteil... Welchen Kleber kann ich statt Epoxy hernehmen? Weil Epoxy habe ich nicht...
                            @Alex: Die sind noch nicht dran... Ich werde sie aber, falls sie schwergängig gehen mit der Reibahle (schreibt man das so?) aufweiten..
                            • lutz115
                              lutz115
                              #119
                              Dann kauf doch welche, die Läden haben doch alle offen.
                              Wie geschrieben, ich würde es nicht nehmen.
                              Dafür kannst Du auch "normalen" CA-Kleber nehmen.
                              • Alex2707
                                • 24.07.2011
                                • 749
                                • Alexander
                                #120
                                Nimm UHU Endfest 300 wenn du Zeit hast oder UHU Schnellfest wenn du's eilig hast. Funktioniert beides prima.
                                Gibt's beides im Baumarkt.
                                Das ist 2 Komponenten Kleber...
