Hast du genauere Maße?
Mini Protos - Fragen & Baubericht
AW: Mini Protos - Fragen & Baubericht
Und noch eine Frage zum Scorpion 2580kv. Welches Timing sollte genutzt werden? Kann im Roxxy leider kein 'Auto' wählen und habe als Empfehlung bereits von 5° bis 24° alles gelesen.Gruß Robert
Schau mal in die YGE-Anleitung, da stehen Tipps zum Timing.
Ich habs eigentlich immer auf Auto, weiß deswegen nicht was ich eingestellt hatte.
Grüße"Glaube nicht alles was im Internet steht" - Albert Einstein
Werde es mal auf 18° stellen und hören was passiert
Danke!Gruß Robert
sko
Jop, nichtmal bei Conrad gibts das Lager mit diesen Aussenmassen... und die haben echt viiiiieeeeele Kugelllager...Zitat von Howling Mad Beitrag anzeigenHab mir heute paar Original besorgt; denn wie zu erwarten gibt´s in 6,5 nirgends was.
Servus MarkusZitat von castors heli Beitrag anzeigenGestern ist mir wiedermal aufgefallen, dass mein YGE MSH Regler nach den Flügen doch sehr heiß wird. Er ist unterhalb der Akkurutsche verbaut, und strahlt sogar durch den Kunststoff deutlich Hitze ab. Ich habe laut IISI Spitzen von 58 und 59A+ bei einer 80% Gasgeraden im Gov Store Modus. 100% Flat zu fliegen, möchte ich dem Regler schon fast nicht mehr zumuten.
Werden eure Regler beim Mini auch so heiß?
lg Markus
Hatte bis vor paar Tagen das selbe Problem mit der Hitze. HAst du mal geschaut, ob dein aktiver Freilauf auch eingeschalten ist? Das hat bei mir geholfen. Seitdem sind die Temperaturen durchaus normal.
ChristianIch bin ein Superheld mit Superkräften!
Ich kann Alkohol in Kopfschmerzen verwandeln!
castors heli
Ja da passt alles. Hatte heute nur einmal eine Temperaturwarnung. Aber gut, in der Sonne war es heute durchaus warm. Geht also in Ordnung
Hallo zusammen!Zitat von Foobar Beitrag anzeigen
Während der letzten Flüge ist uns erstmals ein metallisches Klingeln aufgefallen. Das hörte sich an wie ein Lagerschaden. Und nach dem (vorletzten) Flug konnte man schon riechen(!), dass der Motor extrem heiss war. Schwer zu beschreiben: Das roch wie ein abgerauchtes Netzteil.
Ich hole mal kurz den Thread wieder hoch...
Bei meinem Mini Protos habe ich dasselbe metallische Klingeln. Tritt immer bei etwas wilderen Manövern auf. Kommt das vom Motor? Betreibe meinen mit YGE 60 + Serienmotor + 4S 2200mAh 40C SLS Lipos.
Gibt es mehrere mit diesem Problem?
Danke, lgLogo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
Hab ich bei meinem 500er auch ab und an. Soweit ich weiß kommt das Geräusch vom Riemen im Heckrohr und ist unkritisch.Gruß Robert
castors heli
Hat mein 500er auch. Beim 450er ist es mir jedoch noch nie aufgefallen.
Danke für die raschen Infos!
Ich meine, dass Geräusch auch von Anfang an gehabt zu haben. Im Flugverhalten wäre mir bis dato nichts negatives aufgefallen..
Das Einzige was mir noch aufgefallen ist, dass der Mini Protos bei schnellen Stall Turns oder sehr schnellen "flachen" Kurven das Heck teilweise nicht gedreht bekommt. Habt ihr das Problem auch?
Heck richtig eingestellt?
Sepp
PS: Wenn ich überlege dass ich damals diesen Thread hier gestartet habe und dann vergleiche mit meinem jetzigen Wissen - Schon erstaunlich
Danke für den Link! Das Heck ist elektronisch soweit eingestellt, nur hatte ich damals Probleme bei der mechanischen Einstellung. Das Heckservo kam mir im Normalmodus sehr außermittig vor. Da muss ich nochmals ran... Könnte evtl. das Problem verursachen!Zitat von Sepp Beitrag anzeigenHeck richtig eingestellt?
Sepp
Gibt es ein komplettes Lagerset für den Mini?
Via Google hab ich nur Einzelpositionen gefunden.
AnselmDevo 8s / DX6i
Blade 300x / MQX / NQX
Protos 500 / MiniProtos
