MfG
Mini Protos - Fragen & Baubericht
Spider
AW: Mini Protos - Fragen & Baubericht
brauchst doch nur switchen an der Funke ,wenn Du den Servo um 180° drehst,bleibt das Servohorn trotzdem zb oben.Nur die Laufrichtung ist falsch.Zitat von Sepp Beitrag anzeigenDas ist eine gute Idee, werde ich morgen noch machen.
Wie wäre es, einfach den Servoarm um 180 Grad zu verdrehen und einfach dIe Laufwirkung umzuswitchen? Wäre doch am einfachsten, müsste ich nur den Servo rübertun, den Arm rausschrauben und zur anderen Seite dranschrauben und dann bei der Einstellung einfach Reverse umschalten oder? Oder hab ich da jetzt einen Denkfehler?
Oranje
Und im Stabi Wirkrichtung anpassen, sonst gibts Kleinholz beim StartversuchZitat von Spider Beitrag anzeigenbrauchst doch nur switchen an der Funke
Ok werd ich beachten, dankeschön
Ich wollte jetzt die Goldies an die Akkus, das Ladegerät und so weiter löten.
Dabei wollte ich so vorgehen, was das Laden betrifft:
-Minuspol des Ladegerätes an einen Minuspol des ersten Akkus, also Schwarz an Schwarz.
-Ein Kabel vom Pluspol (Rot) des ersten Akkus zum Minuspol (Schwarz) des zweiten Akkus stecken
-Ein Kabel vom Pluspol (Rot) des zweiten Akkus zum Minuspol (Schwarz) des dritten Akkus stecken
-Pluspol (Rot) des dritten Akkus an den Pluspol (Rot) des Ladegerätes anstecken
-Alle Balancerstecker der Akkus an die Balancer-Platine von meinem Ladegerät anstecken
Und dann laden.
Aber: Wie stelle ich das Ladegerät ein? Auf 9s oder auf 3s?
Das Ladegerät kann bis zu 10 LiPo-Zellen balancen, und hat 3 3s-Anschlüsse auf der Balancerplatine.
Und mit wie viel Ampere lade ich die Akkus dann? 2.65 oder das dreifache davon?
Danke
SeppAngehängte Dateien"Glaube nicht alles was im Internet steht" - Albert Einstein
Hi Severin,
zum überprüfen der Heckrotoreinstellung hab ich Dir mal eine kleine Eselsbrücke rausgesucht...
Netten Gruß,UweProtos 500
Protos 700...noch V1
DX9
Um einen kleinen Wohnungsbrand zu verhindern würde ich vorschlagen das Du die Akkus einzeln lädst...
Was hast Du für einen Lader und welche Balancerplatinen sind das...wäre mal gut zu wissen.
Gruß,UweProtos 500
DX9
Ich habe den Junsi iCharger 1010B+ (Ladegerät, Platine, Verbindungskabelsalat)"Glaube nicht alles was im Internet steht" - Albert Einstein
Aber ist die Drehrichtung des Hecks vom gezeigten Heli nicht andersrum als beim MiniProtos? Oder macht das nichts aus?Zitat von ueber30 Beitrag anzeigenHi Severin,
Netten Gruß,Uwe"Glaube nicht alles was im Internet steht" - Albert Einstein
Der Mini ist doch ein Rechtsdreher...wenn Du von oben auf den Heli schaust dann dreht der Rotor mit der Uhr.
Wenn Du von der rechten Seite aus auf deinen Hero schaust,so wie auf deinem Bild,dann dreht der Heckrotor gegen die Uhr...deine Hero Blätter passen also.
Dreht er anders rum wenn Du den Hauptrotor rechts rum drehst *
Merke: Wenn der Hero Dreck aufwirbeln würde muß er die steinchen zum Heli schlagen und nicht in dein Gesicht.
Gruß,UweProtos 500
DX9
Oranje
Sind die 3 3s-Anschlüsse parallel oder in Reihe? Falls sie parallel sind, und du die Hauptanschlusskabel in Reihe schaltest, gibts nen Kurzschluss! Falls die 3s-Balancer-Anschlüsse in Reihe sind geht das klar. Solltest das aber sehr gut kontrollieren!Zitat von Sepp Beitrag anzeigenOk werd ich beachten, dankeschön
Und dann laden.
Danke
Sepp
(2S, 2 x 2S, 3 x 2S, 3S, 2 x 3S, 3 x 3S, 4S, 2 x 4S, 5S, 2 x 5S, 6S). Akkus dürfen NICHT in unterschiedliche Bänke (A - E) gesteckt werden.
Da Sie nicht vertauscht werden dürfen müßte das eigentlich so passen,das er einen 9s Akku draus macht...oder nicht *
Dann kommt es aber auch noch auf die richtige reihenfolge drauf an, oder *
Bin da aber auch nicht so die große Leuchte.
Deshalb möchte ich zu diesem Thema keinen Rat geben.
Protos 500
DX9
(Der erste Teil bezieht sich noch aufs Heck, habe so ewig zum Schreiben gebraucht, ihr beiden sei dazwischengerutscht
Ok, dann stimmt alles.
So, bei meinem Ladegerät bin ich jetzt auch einen Schritt weiter.
Ich weiß jetzt, dass ich die Akkus, so we ich das auf dem Bild vorbereitet habe, auch machen kann, weil ich mir die Anleitung nochmal so lange durchgelesen habe, bis ich es wirklich sicher verstanden habe. Das tolle ist, der iCharger erkennt automatisch, wie viele Zellen angeschlossen sind, was bedeutet, dass ich nur noch 2.65 Ampere Ladestrom einstellen muss und losladen kann. Ich teste das aber erstmal mit 2 Akkus, wenn die fertig sind lade ich dann die restlichen 3 Akkus so wie ich das vorhabe. Aus der Anleitung ist nämlich ersichtlich, dass immer der Pluspol der einen Zelle mit dem Minuspol der nächsten verbunden ist.
Also kann ich meine Akkus einfach in Reihe schalten, und mein Ladegerä hält den ganzen Packen dann für einen 9s Akku. Laden muss ich ja mit einem C, also mit 2.65 Ampere, weil ja in Reihe geschaltete Akkus keine Steigerung der Kapazität, sondern nur der Zellenzahl bekommen. Soweit erstmal dazu, ich lade natürlich auf feuerfestem Grund, falls etwas schief geht.
Sepp
@Oranje: In der Anleitung ist der Balanceranschluss direkt am Ladegerät abgebildet. Dieser ist für zehn-zellige Akkus, also in Reihe. Der hat 11
Metallstecker dran, also eben immer für zwei Zellen, die in Reihe sind, einen, und für, die, die keine weiteren Zellen mehr vor oder nach sich haben nochmal eigene, macht 11. Jetzt habe ich ein Verbindundskabel zur Platine, das ist symmetrisch, hat also auch an beiden Seiten 11 Steckmöglichkeiten. Die Platine hat 11Ausgänge. Der größte Steckplatz an der Platine ist aber für einen 6s-Akku, also mit 7 Anschlüssen. Wären die Balancer-Steckmöglichkeiten parallel geschaltet, würde es doch keinen Sinn machen, ein Kabel für 10s-Akkus an die Platine zu stecken, weil man ja höchstens 7 von den 11 Steckmöglichkeiten nutzen würde, oder? Außerdem wären die Zellen, die parallel zueinander geschaltet wären, nicht alle einzeln gebalanct, sondern ja zusammen, da sie ja von der gleichen Stromquelle Strom bekommen würden, was bedeuten würde, dass der Akku nicht gescheit gebalanct wäre, und das soll ja gerade vermieden werden. Hab ich da was übersehen oder stimmt das?
Sepp"Glaube nicht alles was im Internet steht" - Albert Einstein
Oranje
Wenn das vom Lader so vorgesehen ist dann passt das. Die Reihenfolge der Balancer-Anschlüsse muss unbedingt der Reihenfolge der Hauptanschlusskabel entsprechen, sonst gibts wieder nen Kurzen...
Oranje
Auch bei einer Parallelschaltung würde gescheit gebalanced. In einer Parallelschaltung gleichen sich die Spannungen der einzelnen Zellen immer an, bei leichtem Spannungsunterschied fliesst halt etwas mehr Ladestrom in den Akku mit der geringeren Spannung. Bei parallelem balancen müssen die Hauptanschlusskabel natürlich auch parallel geschaltet werden...Zitat von Sepp Beitrag anzeigenAußerdem wären die Zellen, die parallel zueinander geschaltet wären, nicht alle einzeln gebalanct, sondern ja zusammen, da sie ja von der gleichen Stromquelle Strom bekommen würden, was bedeuten würde, dass der Akku nicht gescheit gebalanct wäre, und das soll ja gerade vermieden werden. Hab ich da was übersehen oder stimmt das?
