Der Gaui Erfahrungsthread
  • kollech1
    • 08.10.2012
    • 1510
    • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
    #121
    AW: Der Gaui Erfahrungsthread
    Hy Holger,
    also ich hab bei meinem X5 mittlerweile 150 Flüge drauf und noch null Verschleiß
    an irgendeiner Stelle. Bin von der Quali vom Gaui zu 100% überzeugt.
    Was deinen Fall angeht schließ ich mich meinen Vorrednern an, eventuell war es ein Folgeschaden Bei meinem 450er hatte ich mal so einen Fall, da war auch nach einem Crash ein Kugelkopf gerissen, dies merkte ich auch erst beim ersten Start nach dem Wiederaufbau.
    Kopf hoch...wieder aufbauen...und weiter Spass haben.
    lG Christian
    • THM
      THM
      • 24.01.2011
      • 2709
      • MFG Niederdorfelden
      #122
      Ich hab gestern mal meinen Lite geknechtet. Mit nem 16er Ritzel, HK4025-890 und dem 100er Roxxy geht der Heli dermassen Brutal Macht aber richtig Spaß. Und der Lite ist echt nicht klein zu kriegen, ich bezweifle dass irgendjemand vom Flugverhalten her einen Unterschied zwischen dem Lite und dem "normalen" erfliegen könnte, aushalten tut der Lite extrem viel : http://www.youtube.com/watch?v=kHUShuAcXdM
      Thomas
      Gaui X5 Lite FES
      • oli p.
        oli p.
        #123
        hey thomas,
        habe da jetzt zwar keine funnels entdecken können (überschrift?), aber der große rückenrückwärtskreis hat mich schwer beeindruckt
        jetzt freue ich mich noch mehr auf den X5 lite und bin sicher es war die richtige entscheidung, auch wenn ich nur den "normalen" scorpion mit 1820W haben werde.
        wieviel drehzahl hattest du bei dem flug drauf?
        gruß
        oli
        • THM
          THM
          • 24.01.2011
          • 2709
          #124
          Ich hab das Video nicht Hochgeladen
          zu 2: Keine Ahnung, ich schätze mal 2600 werden es gewesen sein
          Thomas
          Gaui X5 Lite FES
          • oli p.
            oli p.
            #125
            2600 ist schon ordentlich bei 520er latten. keine ahnung ob der "standard"motor das auch durchziehen würde...
            • THM
              THM
              • 24.01.2011
              • 2709
              #126
              Macht der schon ganz ordentlich
              Gaui X5 Lite FES
              • kollech1
                • 08.10.2012
                • 1510
                #127
                Gefällt mir! Macht nicht nur der X5 gut...geil geflogen.
                • oli p.
                  oli p.
                  #128
                  pfffrr bei sekunde 42 war es echt knapp, habe es schon krachen hören
                  wo steht da was von original kit motor? bin wahrscheinlich wieder blind
                  gruß
                  oli
                  • THM
                    THM
                    • 24.01.2011
                    • 2709
                    #129
                    Stimmt - aber die meisten fliegen ja mit dem Kit-Motor
                    Thoams
                    Gaui X5 Lite FES
                    • oli p.
                      oli p.
                      #130
                      das kann sein
                      • markus2911
                        • 17.12.2011
                        • 744
                        • Markus
                        • Dülmen
                        #131
                        Der Kit Motor zieht schon was vom Teller.
                        Mit dem 16er Ritzel ist meiner schon eingebrochen, aber ich habe auch keine super Energieriegel, nur die SLS Eco 30C.
                        Aber mit einem 15er Ritzel und mit einem YGE 120LV mit Gov.Mode zieht er 2400U/min ordentlich durch
                        Nach 5 min Kunstflug ist mein Motor aber dann auch Thermisch am Ende
                        Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
                        • oli p.
                          oli p.
                          #132
                          hi Markus,
                          deine erfahrungen sind interessant, danke
                          ich habe ein 15er ritzel zusammen mit dem helikit bestellt und habe einen YGE 90LV als regler (den neuen mit dem starken BEC).
                          als akkus habe ich die SLS X-TRON 30C (peak 60C), allerdings anfangs nur mit 3000mah und später dann mit 4000mah - 4400mah.
                          ist ja nun recht ähnlich zu deinem setup und auch deine 2400 U/min klingen in etwa nach dem was ich mir so vorstelle (2100 bis 2500 oder bis 2600 in den versch. flugphasen).
                          wie warm ist denn dein scorpion dann bei 2400, kann man den noch anfassen?
                          gruß
                          oliver
                          • kollech1
                            • 08.10.2012
                            • 1510
                            #133
                            Hallo Leute,
                            da werd ich mich mal einklinken.
                            @markus wenn du schreibst das der Motor nach 5 min. thermisch am Ende ist , von welcher Temperatur reden wir da?
                            Grund für meine Frage ist weil ich jetzt meinen Black Magic 840 rausschmeisse, bin nach 6 min. Speedn mit leichten Kunstflug schon bei guten 100° Aussentemp. und fast 130° in / auf den Wicklungen. Diese Werte sind mir auf Dauer zu gefährlich.
                            Habe mir jetzt den Scorpion 910KV und ein 15er Ritzel bestellt. Mal schauen wie`s mit dem dann aussieht.
                            lG Christian
                            • markus2911
                              • 17.12.2011
                              • 744
                              • Markus
                              • Dülmen
                              #134
                              Sorry war die Tage sehr eingespannt.
                              Eine richtige Temperatur kann ich nicht angeben, der Motor war nicht an fassbar aber noch weit weg von den 100°, ich tippe mal so auf 60°.
                              Aber es könnten noch ein strammer Heckriemen und viele neue Lager mit schuld an der Erwärmung sein. Der Scorpion hat auch neue Lager.
                              Ich versuche zum WE mal ein gescheites Thermometer zu besorgen um Fakten zu liefern.
                              • HeliChris1993
                                • 21.07.2011
                                • 1543
                                • Bedburg Hau
                                #135
                                hi kennt jemand in de eine bezugsquelle für den nx 4
                                gruß
                                Chronos 700 Trex 700 nitro
