Der Gaui Erfahrungsthread
  • sven.sch
    • 10.12.2010
    • 397
    • Sven
    • München Süd/ Oberhaching
    #46
    AW: Der Gaui Erfahrungsthread
    Bin meinen X5 FES vorgestern mal wieder geflogen.
    Hat mal wieder richtig Spaß gemacht, den Heckrotor-Sound in schnellen Rechtskurven find ich einfach scharf.
    Und er wird auch richtig schnell mit dem Wind. Habe einen neuen sehr leichten Gens Ace 4000er drin und der Heli geht locker aus dem Speedflug 50m senkrecht
    Habe bei dem Heli noch nie irgend ein Thema gehabt. Aus dem Regal holen und Spaß haben.
    Einzig ein anderes Landegestell habe ich montiert. Das originale ist etwas klein und federt ziemlich, was zum Aufsetzen des Heckrotors führen kann (vor allem wenn man Auro nicht beherscht....).
    Habe testweise einen Jive drin. Der Heli fliegt sich präziser als mit dem Hobbywing, da die Drehzahl einfach konstanter ist.
    Will jetzt einen arbeitslosen Pyro 600-11 einbauen, mal sehen wie der sich macht im Vergleich zum 4020.
    Grüßle
    • coerni
      • 21.04.2010
      • 1385
      • Karsten
      • Vallstedt
      #47
      naja, die Drehzahlregelung des Hobbywing ist schlicht für die Füsse.
      Aber als Regler für einen Impellerjet ist er gut zu gebrauchen. Mein X5 fliegt mit einem CC-Regler... .
      Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
      • Lucky Luke
        Lucky Luke
        #48
        ich bekomme den gar nicht ans laufen, der regelt im Gov.-low-Mode die Drehzahl immer runter sobald ich über 50% komme.
        gibt es da irgend nen Tip?
        komisches Ding
        • THM
          THM
          • 24.01.2011
          • 2709
          • MFG Niederdorfelden
          #49
          Hm, wie wärs mit Gov High ? Gov Low ist ja, wie der Name schon sagt, wahrscheinlich für niedrige Drehzahlen gedacht, der High für hohe. Also probiers mal mit "Gov High"
          Thomas
          Gaui X5 Lite FES
          • Lucky Luke
            Lucky Luke
            #50
            bei der Logik ist aber auch Altbier für alte gedacht, ich versuchs trotzdem mal
            • THM
              THM
              • 24.01.2011
              • 2709
              #51
              Ja, ist irgendwie schon merkwürdig, aber egal Der Gov funktioniert laut mehrerer Quellen aber erst ab 70% aufwärts halbwegs vernünftig...
              Thomas
              Gaui X5 Lite FES
              • sven.sch
                • 10.12.2010
                • 397
                • Sven
                #52
                Jedenfalls hat der Hobbywing-Gov bei mir nur einen sehr kleinen Bereich, wo die Drehzahlvorgabe funktioniert. Bei mir sind es (wenn ich es richtig im Kopf habe) zwischen 64% und 67%.
                64% ist super low (wobbeln) und über 67% ist voll offen.
                Ansonsten habe ich einen Blitzwiderstand dran, was er nicht immer mochte (ging manchmal in den Progmodus beim Anstecken).
                Das BEC habe ich durch Jeti-S-Bec ersetzt (hat aber funktioniert, nur war die Spannung z.B. bei schnellen Loopings nicht konstant - das war mir dann zu heikel).
                Sonst funktioniert der Hobbywing besonders bei hohen Drehzahlen bzw. wenn er gut offen ist ganz gut. Im unteren Drehzahlbereich eiert es dann schon beim pitchen, das ist definitiv deutlich besser mit einem Jive (kostet halt auch).
                • THM
                  THM
                  • 24.01.2011
                  • 2709
                  #53
                  So, grade Blätter bestellt, bei Helitec gabs grade die Helitec Magic 515mm 2te Wahl für 33€, da hab ich zugeschlagen Jetzt fehlen noch Ritzel, ein Lager und die Akkus
                  Thomas
                  Gaui X5 Lite FES
                  • THM
                    THM
                    • 24.01.2011
                    • 2709
                    #54
                    Soho, heute hab ich meine Blätter bekommen. DHL, ihr seid ja so Toll. Legt das Päckchen doch nächstes mal gleich vor das Grundstück und hängt einin großen Zettel dran: Ich bin heimatlos, suche einen neuen Besitzer, nimm mich mit wer kann
                    Bei den Blätter selbst bin ich aber begeistert Ich dachte, ich hätte 2te Wahl Blätter bestellt....ich selbst kann mit meinen (durchaus nicht schlechten Augen) keinen einzigen Lackierfehler feststellen. Die Blätter an sich sind top verarbeitet, deutlich besser als ich das z.bsp von Align kenne
                    Thomas
                    Gaui X5 Lite FES
                    • THM
                      THM
                      • 24.01.2011
                      • 2709
                      #55
                      Also, der Mann der im Gaui X5 Test von ner Helizeitschrift geschrieben hat, das 160mm lange Akkus in den X5 passen, hat mal voll daneben gelegen. Die wirklich 160mm langen Wellpower SE V2 4000mah 45C 6S passen nämlich ßBERHAUPT NICHT. Die sind um ein vielfaches zu lang. Ich würde sagen, die Xtron die ich heute bekommen habe, stellen schon fast das maximum an Länge da die der X5 aushält. Bei den Wellpower kann man an der Canopy ziehen wie man will, sie passt nicht drüber Werde die Akkus wohl zurückschicken müssen, dabei hatte ich mich soooo auf einen Vergleich gefreut
                      Naja, die Xtron werden ihre Sache ja wohl auch gut machen
                      Thomas
                      Gaui X5 Lite FES
                      • THM
                        THM
                        • 24.01.2011
                        • 2709
                        #56
                        Ok, revidiere meine Aussage von heute Mittag. Die Wellpower passen.....aber GERADE SO. Ist wirklich ne extrem knappe Angelegenheit und man muss sehr aufpassen dass der Akku nicht am Motor schleift. AAABER es passt
                        Thomas
                        Gaui X5 Lite FES
                        • taurus74
                          taurus74
                          #57
                          Hallo Thomas
                          ...und man muss sehr aufpassen dass der Akku nicht am Motor schleift...
                          dagegen gibts eine gaanz einfache Lösung:
                          • THM
                            THM
                            • 24.01.2011
                            • 2709
                            #58
                            Hab ich mir auch schon gedacht
                            Ich wollt eigentlich ne Alu-Platte nehmen, so ein großer Druck wird ja jetzt auch nicht darauf ausgeübt....und ich hab halt auch keine CFK-Platten
                            Thomas
                            Gaui X5 Lite FES
                            • markus2911
                              • 17.12.2011
                              • 744
                              • Markus
                              • Dülmen
                              #59
                              Das Problem kenne ich
                              Auf dem Rücken geflogen und plötzlich verliert er Drehzahl , so das sich das Heck weg dreht!
                              Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
                              • THM
                                THM
                                • 24.01.2011
                                • 2709
                                #60
                                Naja, da ist bei meinen Akkus nur Schaumstoff, da passiert den Zellen ja nix
                                Thomas
                                Gaui X5 Lite FES
