Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk 2
Der Gaui Erfahrungsthread
Elbuhcino
AW: Der Gaui Erfahrungsthread
Eflight.ch A Combo Lagernd. Super Combo auf Bestellung.Zitat von HeliChris1993 Beitrag anzeigen
oli p.
hi Markus,
nicht mehr anfassbar finde ich pers. schon zu heiss...
ich bin gespannt auf deine messungen!
inwiefern meinst du das mit den neuen lagern, sollten neue lager nicht eher "besser flutschen" und somit aufgrund verringerter reibung (im ggs. zu alten lagern) auch eine geringere temperaturentwicklung mitbringen?
gruß
oli
Hy Leute,
da vermutlich heute mein neuer Motor kommt wollte ich mich bei euch vorab mal erkundigen welches Timing ihr eingestellt habt?
Hab mal gelesen das der 910 KV Motor mit 5 ° und 8 Khz betrieben werden soll.
Stimmen diese Werte?
Danke für Eure Antwort
lG Christian
Kommt auf den Regler an! Bei Scorpion Reglern soll man die 5° einstellen.
Den Kitregler hatte ich mit 15° betrieben, und beim zur Zeit eingebauten YGE120LV habe ich 18° Timing eingestellt, wurde hier im Forum schon mehrfach empfohlen.Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
OK,danke...hab gerade mal mit Hr. Maurer zwecks Timing bei seinen High Grade Reglern
gesprochen und er hat mir auch gesagt das ich 18 ° einstellen soll.
Denk das seine Regler gleich wie die YGE sind, optisch zumindest ;-)Zuletzt geändert von kollech1; 24.05.2013, 14:48.
oli p.
hi,
wissen tue ich es nicht, soviel gleich vorab.
aber ich habe mehrfach gelesen das man bei scorpion motoren generell ein niedriges timing von z.b. 10° (8°) nehmen soll.
und bei den scorpionmotoren zusammen mit den scorpionreglern, so wie du ja schon schreibst, dann eben sogar die 5°
vielleicht ist dein motor (markus) ja dsh. so heiss das du ihn nicht mehr anfassen kannst?
wobei der hr. maurer das 100% besser weiss als ich
somit nur als denkanstoss wg. dem heissen motor, vllt. mal ein anderes/niedrigeres timing ausprobieren?
gruß
oliver
oli p.
TARRITARRA DIE POST WAR DA
vorhin kam mein X5 lite an!
erster eindruck nach flüchtiger durchsicht: die qualität stimmt soweit (FREU
allerdings mit ein, zwei wermuthstropfen - das HZR scheint beim "durch die hand laufen lassen" einen echt bösen schlag zu haben und der freilauf geht sehr schwergängig zu drehen.
und die SAB blätter...naja, seht selbst:
sorry wg. upload, die pics waren sonst zu groß
was meint ihr, fliegen oder doch besser reklamieren?
gruß
oliver
neotask
Mit Sab Blättern hab ich auch schlechte Erfahrungen gemacht was die Qualität betrifft.
Also ich würd die reklamieren. Sowas geht mal garnicht.
Gruß Olli
oli p.
hi olli,
meinst du das dies auch ein sicherheitsrisiko darstellt?
gruß
oli oder olli?
oli p.
hmm ja, ihr habt sicher recht...
och mann, kennt ihr das auch wenn man länger keinen heli fliegen konnte (der hurri ist ja zwecks durchsicht vor dem verkauf zerlegt) und dann kommt endlich der neue heli und ihr wollt nur noch eines - zusammenbauen so schnell es geht und fliegen gehen und dann kommt so ne blöde reklamationsgeschichte dazwischen?
nervig...ich muss mich gerade echt überwinden zum reklamieren weil ich viel lieber bauen und fliegen will als zu warten. aber ihr werdet sicher recht haben!
gruß und danke für die einschätzung
oli
neotask
Jo da sind oft Luftlöcher hinter und die Beschichtung (Lack) reisst da meist im Flug auf. Im schlimmsten Fall zerlegt es Dir das Blatt in der Luft. Das muss zwar nicht so sein, aber drauf ankommen lassen würd ich es nicht wollen
Bei mir war es auch am Blattende und auch auf 10cm Länge an der Blattvorderkante. Beim Kollegen war das ähnlich, daher sind die Sab bei mir durch
Gruß Olli
oli p.
danke dir für deine einschätzung.
werde reklamieren, der neue heli ist zu schade und das konto eh schon leer...
gruß
oli
Der Freilauf sollte auch leichtgängig sein, hast du die distanzscheibe verbaut oder sind die verbauten Schrauben zu lang??
Ich hatte in einem neuen Freilauf einen kleinen Metallspan der verkantete.
Die Blätter sehen ja schlimm aus! Bei mir waren die Gaui Blätter noch dabei die sahen nicht besser aus.
Ich habe jetzt das dritte paar EDGE Blätter drauf, alle absolut super verarbeitet.
So bin gerade vom Frühfliegen wieder da
Ich hab meinen X5 jetzt mit 2400U/min am Kopf 5 Minuten lang mit Flips, Rollen, Loopings und Pitchpumps gejagt und hatte direkt nach der Landung 52,3 °C an der Wicklung. Das hat mich positiv überrascht, da ist noch genug Luft nach oben
Zuletzt geändert von markus2911; 25.05.2013, 07:46.Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
