Der Gaui Erfahrungsthread
  • markus2911
    • 17.12.2011
    • 744
    • Markus
    • Dülmen
    #76
    AW: Der Gaui Erfahrungsthread
    Hi!
    Ich habe meinem X5 jetzt mal ein neues Canopy, Edge FBL Blätter und Ersatzteile gegönnt. Damit die Lovestorry entspannt weiter gehen kann
    Meine Rotorbremse läuft erstaunlicherweise gerade.
    Zuletzt geändert von markus2911; 29.12.2012, 17:24.
    Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
    • THM
      THM
      • 24.01.2011
      • 2709
      • MFG Niederdorfelden
      #77
      Ich brauch mal eure Hilfe:
      Der Erstflug vom Gaui ist geglückt, bei 1700 RPM Steht der Heli Tip-Top in der Luft, kein Wobbeln, kein nix. Wenn ich jedoch auf 2100 Hochschalte, bekomme ich starke Vibrationen, erkennbar an der Heckfinne und am Leitwerk. Der Heli selber "Wobbelt" nicht, er vibriert einfach nur. Woran kann das liegen ? Wellen sind alle Grade, Heli vibriert mit abmontierten Blättern auch nicht, die Blätter selber sind 1A ausgewuchtet....woran liegt das dann ? Kann mir da jemand einen Tip geben ?
      Thomas
      Gaui X5 Lite FES
      • neotask
        neotask
        #78
        Hi, evtl. nur eine ungünstige Drehzahl in der die Eigenresonanz auftritt. Versuch mal die Gasgerade ein paar Prozent höher oder halt tiefer. Dann sollte es weg sein.
        Gruß Olli
        • markus2911
          • 17.12.2011
          • 744
          • Markus
          • Dülmen
          #79
          Hi!
          Welche Dämpfungsgummis hast du verbaut?
          • THM
            THM
            • 24.01.2011
            • 2709
            #80
            Dämpfer sind die originalen Schwarzen, die veim FES Kit dabei waren.
            Thomas
            Gaui X5 Lite FES
            • markus2911
              • 17.12.2011
              • 744
              • Markus
              • Dülmen
              #81
              Meiner hat bei ca 2000U/min auch leichte Vibrationen aber nicht ausgeprägt.
              • THM
                THM
                • 24.01.2011
                • 2709
                #82
                Hm, ich war heute nochmal Fliegen, was soll ich sagen ? Keine Vibrationen mehr, nirgendwo Woran es jetzt lag, keine Ahnung, aber ich hoffe es bleibt so Danke für die Tips
                Thomas
                Gaui X5 Lite FES
                • the spirit
                  the spirit
                  #83
                  mein X5 FES ist nur auch fertig mechanisch und elektrisch aufgebaut.
                  Hoffe das ich nächste woche mit nem Kumpel dazu komm den Heli einzustellen.
                  Freu mich wie ein kleines Kind
                  • kollech1
                    • 08.10.2012
                    • 1510
                    • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
                    #84
                    Fliegt eigentlich keiner von euch ein 16 er Motorritzel?
                    Bei meinem X5 lite lag dieses original bei.
                    Hab mit Herrn Maurer eine Kopfdrehzahl von ca. 2200 errechnet,
                    Kommt mir dann schon ein wenig hoch vor!?
                    • THM
                      THM
                      • 24.01.2011
                      • 2709
                      #85
                      Mit welcher regleröffnung ? Ich bin mit dem 14 erst bei 2100 bei 90% öffnung, mit dem 16 erst kommt man auf knapp 2600 wenn ich mich nicht verrechne.
                      Thomas
                      Gaui X5 Lite FES
                      • kollech1
                        • 08.10.2012
                        • 1510
                        #86
                        Hhhmm glaub Wolfgang hat mit einer Regleröffnung von 75% gerechnet....
                        Bin mir aber nicht mehr ganz sicher, werd sobald meine Lipos da sind
                        Mal einige Werte testen und auch messen.
                        • markus2911
                          • 17.12.2011
                          • 744
                          • Markus
                          • Dülmen
                          #87
                          Hallo!
                          Ich bin gerade dabei meinen X5 nach nem Crash wieder fit zu machen.
                          Da hätte ich mal eine Frage zur Kopfdämpfung.
                          Ich habe den Scorpionmotor mit 910Kv und das 16'er Ritzel verbaut.
                          Ich peile Kopfdrehzahlen von 2100-2400U/min an, welche Dämpfungsgummis soll ich da verbauen?
                          Ich habe die Roten harten und die Schwarzen mittleren hier.
                          Hat da jemand schon erfahrungen mit gemacht?
                          Sonst mach ich welche
                          • THM
                            THM
                            • 24.01.2011
                            • 2709
                            #88
                            Hier werden bei 2150 RPM die Roten geflogen. Die sollten also Passen
                            Thomas
                            Gaui X5 Lite FES
                            • markus2911
                              • 17.12.2011
                              • 744
                              • Markus
                              • Dülmen
                              #89
                              Hi!
                              Ja dann werde ich mal die Roten probieren!
                              • taurus74
                                taurus74
                                #90
                                Schaut euch mal an, was Gaui noch aufm Plan hat:
                                sollte so auch für den X5 erhältlich werden....
