Chronos 700 Erfahrungsthread
  • Homer
    • 04.10.2012
    • 5030
    • Rico
    • Kreis Karlsruhe
    #136
    AW: Chronos 700 Erfahrungsthread
    Nicht beim Vortex .
    Es ändern sich die Werte im PID . wenn ich höheres Gain fliege , habe ich Nickbouncen beim Stop . So , wie es jetzt ist passt es perfekt . Auch mit 1350 U/min .
    zu viele Helis...
    • thomas21
      • 07.03.2010
      • 1180
      • Gelsenkirchen und Umgebung
      #137
      Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
      ...ist das nicht eigentlich umgekehrt??? Je höher die Drehzahl desto geringer das TS Gain???
      Genau so ist es..
      Wenn der Wert zu hoch ist schwingt sich der Heli auf.
      Da hilft nur Wert runter oder Drehzahl runter.
      Gruß Thomas
      Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
      • rened
        • 14.09.2002
        • 316
        • Rene´
        • Illertissen
        #138
        War heute fliegen.
        Bei 7°C, Sonne und mässig Wind war´s einigermassen auszuhalten.
        Akkus auf 40°C geheizt.
        Ich muss sagen, der original Motor geht mal richtig gut.
        Habe jetzt ca. 40 Flüge drauf - alles noch in bester Ordung.
        Ich hatte die Kopfdämpfung nach den ersten Flügen ganz hart eingestellt, bin jetzt aber wieder etwas
        zurückgegangen.
        Was mir so besonders gut gefällt ist das angenehme und leise Laufgeräusch.
        Was mir sehr zusagen würde, wäre noch eine Akkuschienenarretierung wie beim Raptor E700.
        Das Gefummel mit dem Stift nervt mich.
        E700,TDR,TSAn,Rush750,TTX50,Forza,Vibe Ito,nX7,X7,Protos,Chronos,700xx,GoblinKSE
        • Mike1503
          • 02.01.2009
          • 3236
          • Mike
          #139
          Du kannst auch die Plastikführung ansenken und den Stift etwas spitz schleifen;-)
          Oder man kauft sich die Aretierung vom Diabolo mit dem Tenax.
          Gruss Mike
          • eras
            • 03.02.2010
            • 185
            • Erian
            • Villach
            #140
            Hallo!
            Waren bei euch auch die 3 Ablenkungen zur TS zu weit rein geschraubt?
            Habe mindestens 10 Umdrehungen mit den kugelköpfen raus müssen damit es mit den längenangaben der bauanleitung
            ßberein stimmt.
            Lg tobi
            Chronos - HW160HV V4 - XServos - SZ4926CS - V-Stabi
            • Sonny-1889
              • 14.05.2010
              • 236
              • Rosenheim
              #141
              Jup, so ähnlich war es bei mir auch.
              RC Sky Artists
              • Fuxxi2003
                • 14.01.2013
                • 438
                • Kay
                #142
                Zitat von eras Beitrag anzeigen
                Hallo!
                ßberein stimmt.
                Lg tobi
                Gutes neues.........
                Welches Loch im Zentralstück verwendet? Schau nochmal in die Anleitung.......
                Hast das erste von oben verwendet? Dann kommt es tiefer und dann passen auch die Gestänge..........
                • Sonny-1889
                  • 14.05.2010
                  • 236
                  • Rosenheim
                  #143
                  Er schreibt ja, dass er 10 Umdrehungen raus musste, damit die Gestänge mit dem Maß in der Anleitung übereinstimmen.
                  Und genau das war bei mir auch der Fall. Ich musste auch die Anlenkungen TS-Blatthalter in der Länge anpassen.
                  RC Sky Artists
                  • Homer
                    • 04.10.2012
                    • 5030
                    • Rico
                    • Kreis Karlsruhe
                    #144
                    Zitat von Baldi Beitrag anzeigen
                    Könntest du da bitte mal ein Bild mit dem Regler (+/- vorne) posten?
                    Baldi
                    Ich war ja noch ein Bild schuldig .
                    Ich habe die Kabel vom Kosmik und das Pluskabel von den Lipos gekürzt .
                    Jetzt kommen die Kabel in einem sauberen Bogen hoch .
                    Die Motorkabel werde ich auch noch anpassen , habe aber gerade keine Muse .
                    Ich flieg lieber . . .
                    zu viele Helis...
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6766
                      • Timo
                      • MFG Tangstedt
                      #145
                      ...mal so nebenbei: kennt jemand die RAL Farbe von dem Orange metallic der Haube? (bei einigen soll es ja auch zu Farbabweichungen kommen?) Würde gerne das Ende des Heckrohres sowie Teile der Finne so lackieren zur besseren Lageerkennung.
                      Vielen Dank, Timo
                      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                        Hallo!
                        Nach nem eher kurzem Nitro - Test tendiere ich auf Grund der Lobeshymnen stark zu einem Chronos. Wie ist den so die Ersatzteilversorgung? Wo bestellt ihr?
                        Danke und Gruß
                        Manni
                        • Baldi
                          Baldi
                          #147
                          Hab ich leicht anders gelöst im 7er. Geht ja dann im Chronos genauso
                          • Homer
                            • 04.10.2012
                            • 5030
                            • Rico
                            • Kreis Karlsruhe
                            #148
                            Hallo!
                            Danke und Gruß
                            Manni
                            SE-Helistore .
                            TOP-Service und die Teile sind oft den nächsten Tag da .
                            Und der Stefan ist total nett , nimmt sich auch mal Zeit für ganz andere Probleme .
                            zu viele Helis...
                            • Sheep78
                              • 22.05.2013
                              • 270
                              • Lars
                              • Reutlingen
                              #149
                              Stephan ist auch meine Empfehlung!
                              • niigata
                                niigata
                                #150
                                Mein Kollege hat vorgestern bestellt und heute war der Chronos da, auch der telefonische Kontakt war sehr nett. Preis top, denke klare Empfehlung.
                                Gruß aus Duisburg
