Chronos 700 Erfahrungsthread
AW: Chronos 700 Erfahrungsthread
Kannst du ein Foto machen mit der aufgesetzten Haube wo man sieht wo du mit dem Dremel gearbeitet hast.Zitat von Homer Beitrag anzeigenVbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
Ich denke , auf dem Bild kann man es gut erkennen .
Ich habe mit einer einfachen Halbrundfeile rechts und links einen "Halbmond" eingeschliffen und für die Optik wie Kanten mit einem schwarzen Edding nachgemalt .
Das ging gut bei meiner schwarzen Haube . Bei der originalen weissen Haube würde ich vielleicht mit etwas Sekundenkleber nacharbeiten .Angehängte DateienZuletzt geändert von Homer; 23.11.2014, 10:09.zu viele Helis...
Ja , ich weiss .
War schon auf 85 .
Liegt aber eher an der Drehzahl . Bei 2100 U/min macht er das nicht .
Ich muss mal schauen , was man am Spartan über die Bänke schalten kann . Vielleicht werde ich mal mit der Agility , dem Gain und vielleicht auch den P-Anteil spielen . Letzteres ist ja auch für die Dämpfung zuständig .
Ich habe das ganz Neue mal verbaut . Wenn es hier keinen Unterschied gibt , liegt es nicht am Spartan .zu viele Helis...
Erste Seite, oder welches meinst du?Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen...wo hast du dein setup denn reingestellt?
Gruß, Timo
2 Fragen an die Compass bauer..
Habt ihr euren Compass auch bei den Chassisversteifungen nachbohren müssen weil an einem keine Löcher waren?
und 2. Habt ihr euren Regler direkt an den Motor angeschlossen oder zwischenkabel drann? Bei meinem Kosmik herrscht etwas Platzmangel
smackthestone.com - "DAS" 3D-Helitrainingslager in Ã?sterreich
Den Motor würde ich auf keinem Fall direkt an den Kosmik machen. Da am Motor sehr hochfrequente Schwingungen und Vibrationen entstehen. Das wird über die steifen Motorkabel direkt auf die Platine des Kosmiks übertragen....ist auf dauer für Bauteile und Lötverbindungen sehr schlecht.Zitat von SkyNic Beitrag anzeigenHabt ihr euren Regler direkt an den Motor angeschlossen oder zwischenkabel drann? Bei meinem Kosmik herrscht etwas Platzmangel
Anbei noch Fotos wie ich es gelöst habe.
Compass Chronos 700 | Compass6HV Ultimate | Warp 360 || powered by MTTEC/Compass & Mylipo
sehr schön gelöst. das kuck ich mir ab.
Baldi
Vielleicht ja jetzt....
Habt ihr eure Kabelschuhe einfach hochgebogen oder neue gemacht?
Würde das genauso machen wie Baldi aber die Kabel beim Pyro sind doch auch sehr steif...Zuletzt geändert von SkyNic; 25.11.2014, 13:28.smackthestone.com - "DAS" 3D-Helitrainingslager in �sterreich
Hi Leute..Hab jetzt mein Kit auch bekommen und hab den Kopf mal zusammen gebaut.Erstmal läuft der ziemlich schwer. Denk mal das gibt sich noch aber das Gewicht ist ja der Hammer..570 g mit TS und Welle
Ich bin gespannt wie der Vogel dann fliegt...Ich hatte früher mal Compass Helis aber was die an Qualität gewonnen haben ist schon beeindruckend .
Gruss ThomasTron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
