Chronos 700 Erfahrungsthread
  • Mike1503
    • 02.01.2009
    • 3236
    • Mike
    #166
    AW: Chronos 700 Erfahrungsthread
    Zitat von Sealord Beitrag anzeigen
    Es passt schon und stößt nicht an. Darf sich aber auch nix mal ein wenig im Betrieb drehen....
    [ATTACH]212198[/ATTACH]
    So sieht es bei mir auch aus.
    Gruss Mike
    • Sealord
      • 23.12.2012
      • 869
      • Clemens
      #167
      Ich werds mal testen wenn alles programmiert ist.
      Ganz drauf sind die schon....
      TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
      • aspirin4u
        aspirin4u
        #168
        Zitat von Mike1503 Beitrag anzeigen
        So sieht es bei mir auch aus. Gruss Mike
        Hallo Mike, ich hab hier jetzt mal eine Kontrastaufnahme gemacht Hinter dem Hebel ist ein Stück weißer Karton, damit man exakt sehen kann. Also ich erkenne bei meinen Rollservo Anlenkungen deutlich mehr Abstand. Unten links im Foto sehen wir die Gummidämpfer Mimik. Woran könnte das noch liegen? Gibt es Unterschiede bei den Servos? Müßte doch eigentlich genormt sein, oder?
        Gruß, Phil
        • Mike1503
          • 02.01.2009
          • 3236
          • Mike
          #169
          Ja gibt es, das 451 ist flacher.
          • aspirin4u
            aspirin4u
            #170
            @ Mike
            Hi, bis zum Erstflug hatte ich bisher noch nie die Blätter montiert. Beim montieren stellten wir dann fest, daß der Grip vom Blatthalter zu groß war. Der Blatthalter selbst hat 16mm Grip. Was ja für ein zukünftiges 800mm Blatt grundsätzlich nicht verkehrt ist. Die schwarzen Kunststoff Einlagen aus dem Baukasten setzen den Grip aber nur auf 14mm runter. Meine Radix Blätter haben aber eine 12mm Wurzel. Wir mußten also auf jeder Seite 2 Scheiben je 1mm hinzufügen. Das finde ich jetzt etwas unpraktisch. Gibt es diese schwarzen "Einlagen" welche sich formschön an die Passform des Blatthalters anschmiegen auch mit 2mm, damit man ohne zusätzlichen Scheiben auf 12mm herabsetzen kann?
            Gruß, Phil
            • Mike1503
              • 02.01.2009
              • 3236
              • Mike
              #171
              Der Blattanschluss hat sich nicht geändert.
              Es gibt ja noch andere Blätter mit 14mm.
              Der Einsatz soll ja nur die Nut schliessen, es wird dann weiter mit Scheiben gearbeitet.
              Gruß Mike
              • aspirin4u
                aspirin4u
                #172
                Der Blattanschluss hat sich nicht geändert. Es gibt ja noch andere Blätter mit 14mm. Der Einsatz soll ja nur die Nut schliessen, es wird dann weiter mit Scheiben gearbeitet. Gruß Mike
                OK, verstehe,
                wäre schön gewesen wenn es diese Einsätze (in der Anleitung blade washer genannt) auch in 2mm geben würde. Ich werde prüfen ob sich die zusätzlichen Scheiben mit den blade washern sauber verkleben lassen. 1- teilig ist dann einfach weniger Gefummel bei der Blatt Montage. Wir sind ja Modellbauer und sollten uns zu helfen wissen
                Gruß, Phil
                • firehead
                  • 06.02.2003
                  • 1886
                  • Rheine (NRW)
                  #173
                  Zitat von aspirin4u Beitrag anzeigen
                  OK, verstehe,
                  Gruß, Phil
                  Hallo Phil,
                  wenn du mir die Maße der originalen Washer zukommen lässt, dann kann ich dir welche mit 2 mm im CAD machen. Die könntest du dir dann bei Shapeways etc. günstig fertigen lassen.
                  Michael
                  [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
                  • olaf12
                    • 06.10.2010
                    • 2539
                    • Olaf
                    • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                    #174
                    bei den Radix sind doch normalerweise 2mm Scheiben dabei. sind halt leider nur aus Metall.
                    GruÃ? Olaf
                    • Piroflip21
                      Piroflip21
                      #175
                      Hi Leute,
                      Ich habe seit ca. 4Wochen verschiedene FBL Systeme probiert.
                      Ein paar Leute haben mir dazu ihr arbeitsloses System zur verfügung gestellt.
                      Es hat mich brenned interessiert wie das GR18 so geht,da ich selbst eine MX20 habe.
                      Heute war dann Probeflug.
                      Ich hatte eigentlich wenig Hoffnung das es gut ist,da man nicht soviele Einstellmöglichkeiten hat.
                      Und vorallem weil der Preis so niedrig ist für ein All in one System.
                      Aber manchmal liegt man auch daneben
                      Heliporn hat auf Youtube ein klasse Video hochgeladen um das GR18 einzustellen.
                      Das GR18 fliegt aus der Box wirklich richtig gut,ich war angenehm überrascht.
                      Kein Aufbäumen kein Bounce etwas weich bei Direktanteil Standart 85.
                      Egal welche Drehzahl ob low oder high es funktioniert ohne Bankumschaltung immer gleichgut.
                      Also wer Graupner fliegt kann sich das System bedenkenlos holen.
                      Mit dem Chronos kann man das TS Gain voll auf Anschlag stellen und den Direktanteil auf 100-110.
                      Zum Vergleich Heliporn hat am 7HV Direktanteil auf 75 gedreht.
                      Was mir bei allen Systemen aufgefallen ist,der Chronos hat mit der neuen Geometrie eine super Auflösung und man kann dadurch die Systeme mehr ausreizen.
                      Bin gespannt ob Graupner noch Pitchpump in ein Update einarbeitet.
                      Gruss Mike
                      Dein Post ist zwar schon ne Weile her, aber: "sag ich doch!"
                      Das gr ist ein geiles system. Dass das gain nur 10 Punkte hat ist für viele ein Kritikpunkt. Ich finde das super. So ist das Ziel schnell erreicht und es lässt sich trotzdem ein prima knackiges Gefühl erreichen. Zudem hab ich die beiden gains auf potis liegen. Bequemer geht es nicht!
                      Klasse system
                      • Mike1503
                        • 02.01.2009
                        • 3236
                        • Mike
                        #176
                        Ist von gestern Abend
                        Das mit den 10 punkten ist gut so weil du jeweils 20 Prozent hast
                        Heck hab ich nicht auf Poti bin da in der Flugphase auf -23.
                        Habe gestern noch mit Daniel geschrieben ich will noch was nachstellen, dann kommt meine Einstellung hier rein
                        Ich bin echt verblüfft, programmierung alles ist einfach gehalten.
                        Gruss Mike
                        • Piroflip21
                          Piroflip21
                          #177
                          Machst du das im "helimix"?
                          Das flugphasenmenü im Sender?
                          Mich Würden deine Einstellungen für den Chronos brennend interessieren. In meine Rappi geht das system super. Im Chronos wird es besser aber 100% zufrieden bin ich noch nicht. Homer wollte mich schon vom Spartan überzeugen. Aber ich bleibe dem gr treu. Deine Einstellungen kannste echt gerne hier mal posten.
                          Zuletzt geändert von Gast; 23.02.2015, 11:16.
                          • aspirin4u
                            aspirin4u
                            #178
                            Zitat von firehead Beitrag anzeigen
                            Hallo Phil,,wenn du mir die Maße der originalen Washer zukommen lässt, dann kann ich dir welche mit 2 mm im CAD machen. Die könntest du dir dann bei Shapeways etc. günstig fertigen lassen. Gruß Michael
                            Hi Michael,
                            danke für das Angebot. Ich hab das hier mal eben in der Mittagspause geregelt. War eine Sache von 20 Minuten incl. Fotos machen Im Foto sehen wir alle 4 blade washer jeweis als Pärchen aufgestellt. Die bleiben von alleine stehen wenn man 2 gegeneinander aufstellt. Die Pfeile deuten auf das Basismaterial und die aufgeklebte Scheibe aus transparentem Kunststoff. Im eingebauten Zustand sieht man nichts mehr und alles erscheint 1-Teilig.
                            Ich habe einen 5mm Bohrer als Dorn in meinen Handschraubstock gespannt. Washer und Scheibe jeweils vorher mit 600er Papier angerauht, entfettet und dann mit Sekundenkleber gemeinsam verewigt. Mit dem 5mm Dorn werden beiden Teile perfekt zentriert beim Verkleben.
                            Schneller preiswerter und einfacher geht es nicht
                            Gruß, Phil
                            • Piroflip21
                              Piroflip21
                              #179
                              Hi Michael,
                              Gruß, Phil
                              Hey Phil,
                              Ich hoffe das sprengt nicht deine 5kg Grenze
                              ha ha kleiner Spaß
                              • aspirin4u
                                aspirin4u
                                #180
                                Zitat von Piroflip21 Beitrag anzeigen
                                Hey Phil, Ich hoffe das sprengt nicht deine 5kg Grenze ha ha kleiner Spaß
                                Hallo Robert, die 4 Scheiben alleine wiegen bereits 2g.......es sind aber noch mehr Kleinteile dazugekommen........in der Tat wurde die 5Kg Grenze gesprengt ........sind jetzt 5003g.....aber psssst, nicht weiter verraten .....und hoffentlich liest unser Modi dies nicht, denn ich darf ja hier eigentlich garnicht über Gewichte labern
                                Gruß, Phil
