Warp 360 Bau- und Erfahrungsthread
  • Hannes1
    • 20.04.2014
    • 524
    AW: Warp 360 Bau- und Erfahrungsthread
    Danke
    Und wie sieht es mit mit den FBLeinstellungen aus? Er soll sehr schwierig einzustellen sein. Wie ich schon geschrieben hab. Jede Drehzahl soll extra einzustellen sein, mit Empfindlichkeiten und so weilst das Heck sonst nicht ruhig bekommst. Ist da was drann?
    Grundsätzlich solls ein wahnsinns 360er sein.
    • eleven.ch
      • 14.01.2012
      • 678
      • simon
      • Bern
      #1862
      Hab mit brain keine probleme gehabt.. heck stelle ich meistens für jede drehzahl separat ein
      blade 130x @ spin 8000
      compass warp 360 / brain
      goblin 500 / brain
      • Mcrae
        • 29.12.2012
        • 883
        • Gerhard
        • Mödling/Felder
        #1863
        Vstabi Mini 6.0 und Neo völlig ohne Probleme, fliegt wie ein großer.
        Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
        • Hannes1
          • 20.04.2014
          • 524
          Du fliegst den Warp also mit dem Neo?! Das hätte ich auch vor. Es gab also von Anfang an kein Problem?
          Ich kenne einen Warp mit MIni v-stabi 5.3 da gab es richtig Probleme. Bei stärkeren Lastwechseln machte das Heck ständig was es wollte. Standardeinstellungen waren ungeeignet. Nach langem Probieren incl P Und I Anteil wurde es viel besser aber nie absolut in Ordnung. Ein anderer fliegt ihn mit dem MB. Er sagt du bringst den Warp nur bei einer Drehzahl ruhig. Beim MB kannst ja die Werte nicht Bankabhängig verändern.
          Diese Erfahrungen haben mich noch daran gehindert mir einen neuen Warp zuzulegen.
          • Rapsys-55-
            Rapsys-55-
            #1865
            fliege den warp mit stock servos, moto,r regler60a ,1400mah gensace akkus
            hab das AR7200bx und einen sat drauf, 61ger heckblätter von KDBB,und am hauptrotor radix!
            bin seit 200 flügen glücklich
            den gyrowert musste ich auch für jede rpm seperat einstellen!
            • heinzegg
              • 12.03.2015
              • 164
              Hat jemand den Warp schon einmal mit Align 6S 1250mAh Akkus in der Luft gehabt?
              Passen die drauf? Und gehts halbwegs mit dem Schwerpunkt?
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                #1867
                Schwerpunkt wird vermutlich kritisch, da die Akkus zu leicht sind. Viele
                scheint das nicht zu stören.
                Torsten
                Voodoo 600, Logo 600SX
                Spektrum, Spirit, Heli X
                • Mcrae
                  • 29.12.2012
                  • 883
                  • Gerhard
                  • Mödling/Felder
                  #1868
                  Ich muß sagen mit der ersten v6 hab ich ihn auch nicht wirklich hinbekommen, besonders das Heck! Dann gab es ein Update und es ging plötzlich. Mit dem Neo Setup durch, und 10min später hast einen Heli, der bis auf kleine Feinheiten, in allen Drehzahlen funktioniert. Von 1800 bis 3200 keine Probleme mit dem Heck.
                  Zuletzt geändert von Mcrae; 06.08.2015, 20:53.
                  • extreme011
                    helishop-nrw.de
                    Flugschule / Onlineshop
                    • 17.08.2009
                    • 5791
                    • Bochum
                    #1869
                    Na da hast du ja jemanden mit richtig Ahnung gesprochen. Das MB kann man problemlos mit verschiedenen Empfindlichkeiten für jede Drehzahl einstellen. Das geht über die Flugphasen. Dazu braucht es keine Bänke.
                    Torsten
                    Vollkasko für Flugmodelle
                    http://Helishop-nrw.de
                    • Keven S
                      Helicoach/MTTEC
                      Teampilot
                      • 01.07.2007
                      • 2244
                      • Keven
                      • Zwischen Ulm und Heidenheim
                      #1870
                      Ich hab auf meinem Warp mit Vortex VX1n nur ein Setup und das leicht angepasst. Für 1200-1400rpm weniger TS-Empfindlichkeit das wars, ansonsten von 2000-3600rpm das gleiche. Die Heckempfindlichkeit ist wie man das bei jedem Heli macht auf die Drehzahl angepasst, aber ich bin lange mit nur einem Wert für alle Drehzahlen geflogen was auch kein Problem war.
                      • Keven S
                        Helicoach/MTTEC
                        Teampilot
                        • 01.07.2007
                        • 2244
                        • Keven
                        #1871
                        Kannst Du natürlich fliegen, aber der Schwerpunkt wird damit nicht passen. Notfalls etwas Blei dazu wenn es vom Flugverhalten her all zu schlimm wird.
                        • Keven S
                          Helicoach/MTTEC
                          Teampilot
                          • 01.07.2007
                          • 2244
                          • Keven
                          #1872
                          Ich trag mich auch mit dem Gedanken mir in den nächsten Monaten einen Warp 360 zuzulegen.
                          Welche Komponenten würdet ihr empfehlen? Und zwar Komponenten die Sinn machen. Ich frag hier nicht nach -die Servos sind um € 15,-- billiger- sondern welche Komponenten sind kompromisslos Sinnvoll aber nicht solche die über das Ziel hinausgeschossen sind.
                          Motor: Stockmotor oder ist der Skorpion merkbar kräftiger.
                          Heckservo: Hab gelesen es soll sehr schnell sein, Stock oder welcherâ?¦
                          FBL: Der Warp soll schwierig einzustellen sein da er für jede Drehzahl eigene Einstellungen erfordert. Wenn es so ist, viele FBL kann man nicht bankabhängig einstellen
                          Regler: Ich würde sagen YGE 60 sollte reichen. Hat jemand einen Kontronik drin?
                          Usw
                          Sg
                          Hannes
                          Ich kann auch voll und ganz die Stock Combo Empfehlen. Wenn man das maximale aus der Heckperformance rausholen möchte, kann man auch zur MKS Combo greifen, auf der Taumelscheibe machts keinen wirklichen Unterschied ob Compass oder MKS Servos, einzig die Lebensdauer auch was das Getriebe angeht dürfte bei den MKS etwas besser sein. (wir reden hier von tausenden, nicht hunderten Flügen )
                          • reddog
                            • 30.11.2012
                            • 603
                            • 52399 Golzheim
                            #1873
                            Habe die MKS Servos, den Scorpion Motor, YGE 60 und das Beast pro und bin super zufrieden.
                            Ach ja....Haupt und Heckblätter sind X-Blades.
                            Zuletzt geändert von reddog; 06.08.2015, 22:18.
                            GruÃ? Stefan.
                            Beim Landen immer die Kufen nach unten..... :-)
                            • Mcrae
                              • 29.12.2012
                              • 883
                              • Gerhard
                              • Mödling/Felder
                              #1874
                              Meine neuen Lieblingsblätter, auf Zyklisch a Hammer! Funkey 362.
                              [ATTACH]
                              • helibilly
                                OMP/KDS Support
                                • 31.01.2013
                                • 3550
                                • Guido
                                • Hannover
                                #1875
                                Frage an alle:
                                Mein Warp hat nun etliche Flüge hinter sich, nun habe ich ein Hochfrequentes Geräusch bei den Drehungen , d.h. So ein metallisches geraeusch als ob ein Lager Defekt wäre ..
                                Also entweder Motor oder lagerblock unten tippe ich, weiß einer vielleicht mehr?
                                Habe bisher erst die heckwellenlager tauschen muessen, sonst nix...
                                Vg
                                Guido
