Warp 360 Bau- und Erfahrungsthread
  • WaldE
    WaldE
    #361
    AW: Warp 360 Bau- und Erfahrungsthread
    Zitat von hdidi Beitrag anzeigen
    Hat eigentlich irgend jemand Probleme mit Störungen durch die Riemen wegen statischer Aufladung?
    Oder braucht man deswegen nichts unternehmen ?
    Merci
    Laut dem Helifreak Forum ist es gewährleistet, dass keine Störungen durch statische Entladung entstehen. Der Grund hierfür ist die gesamte CFK Konstruktion, die sehr gut leitend ist. Im Endeffekt gibt es immer ein Teil, das durch CFK an die Motorplatte ableiten kann.
    Kann den genauen Beitrag leider nicht finden, werde Ihn aber versuchen nachzureichen.
    Walde
    • gde2011
      gde2011
      #362
      Der Compass 7HV hatte ganz gewiß statische Aufladungen durch den Heckriemen. Da war im Bausatz sogar eine Klemme mit Kabel beigelegt und in der Anleitung beschrieben.
      Ist der Warp diesbezüglich anders konstruiert?
      Christian
      • hdidi
        • 01.07.2012
        • 1056
        • Hans Dieter
        • Auf der Wiese
        #363
        Der Riemen läuft doch über die Führungsrollen, welche aus Alu sind und in einer Aluplatte sitzen, in der auch das Gegenlager zum Motor und der Riemenspanner vom Motorriemen sitzten.
        Das ganze dann noch mehrfach mit dem CFK-Chassis verschraubt.
        Wo soll sich da etwas aufladen ?
        Einzig das Heckrohr selber ist potentialfrei zum Chassis.
        Das Heckgetriebe ist wieder aus Alu und wieder mit dem Heckrohr verschraubt.
        Einzig das Heckriemenrad ist aus Kunststoff.
        Jetzt macht mich nicht kirre..........
        Grü�e aus Roding
        Dieter
        • Flip
          • 19.11.2011
          • 1292
          • Arne
          • bei Kassel
          #364
          Kann das nicht einfach mal jemand messen?
          Geht doch viel schneller, als hier über Eventualitäten zu plaudern.
          Arne
          Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
          • WaldE
            WaldE
            #365
            Hallo Zusammen,
            Habe einen meiner Haubenhalter (Oben aus Plastik waren bereits von der Haube gelöst) abgerissen, als ich die Haube an der unteren Halterung lösen wollte. Es scheint so als ob sich die Haube an dem Halter verkantet hat und dieser dann abbrach.
            Da ich auf diversen Fotos schon einige Hater aus Alu gesehen habe, habe ich jetzt auch Lynx Halterungen bestellt (Lynx LX0105) und angebaut. Diese passen Perfekt für die Haube. Einzig das Problem, dass man die Seitenteile auf 3mm aufbohren muss, weil die Lynx Halter mit einem M3 Gewinde versehen sind.
            Hat jemand Erfahrung mit Alu Haltern beim Absturz?
            Ist es wirklich so, dass bei einem Absturz die Seitenteile des Helis beschädigt werden?
            Walde
            • southside81
              • 29.03.2008
              • 3773
              Hatte gerade den Erstflug... Autsch geht das Ding ab. Niedrige Drehzahl schön leise und hohe Drehzahl eine Beschleunigung... WOW
              Leider geil würde ich sagen.
              Bis auf eine reduzierte Heckempfindlichkeit habe ich nix einstellen müssen. Werde mal ein Loch weiter nach Innen gehen damit ich wieder mehr Empfindlichkeit habe. Das Heck hat aber trotzdem gehalten in Speedcircles und Funnels. Selbst Tailslide ohne wegdrehen, es fühlt sich so aber trotzdem leicht matschig an.... Wird schon!
              MfG Michael
              • slevin
                • 25.04.2011
                • 801
                • Sven
                • Buchholz bei Hamburg
                #367
                Sagt mal... War bei euch die Delrin Taumelscheibenführung auch so extrem schwergängig im oberen Lagerbock?
                Was habt ihr dagegen getan? Kann man Delrin einfach abschleifen?
                • cbmd
                  • 21.03.2012
                  • 70
                  • Cornelius
                  • Berlin
                  #368
                  Zitat von slevin Beitrag anzeigen
                  Sagt mal... War bei euch die Delrin Taumelscheibenführung auch so extrem schwergängig im oberen Lagerbock? Was habt ihr dagegen getan?
                  Ich hatte, gemäß der Anleitung (Schritt 31), für das DS95 als Nick-Servo die CFK Unterlegplatte (servo spacer) weggelassen. In Schritt 59 ist dann zu überprüfen, ob das Delrin in der Führung exakt parallel zur Hauptwelle läuft und in meinem Fall tat sie das nicht: Schwergängigkeit durch Verkanten. Nach Einbau des Spacers war die Führung perfekt ausgerichtet und absolut leichtgängig.
                  Wenn fehlerhafte Ausrichtung nicht die Ursache ist, kann man auch Prüfen, ob das Röhrchen ohne eingeschraubte Pfannen sauber in der Führung läuft. Wenn der Schaft der Pfannen zu dick für das Delrin Röhrchen ist, dehnt sich das etwas. Da die Toleranz Röhrchen-Durchmesser vs. Führungs-Breite, zumindest bei meinem Kit, sehr eng ist, kann das dann auch Haken.
                  Compass Warp 360 â?? Scorpion 2520 â?? AR7200BX â?? DX8
                  • slevin
                    • 25.04.2011
                    • 801
                    • Sven
                    #369
                    Danke für die ausführliche Antwort!
                    Die TS-Führung ist leider auch ohne eingeschraubte Kugelpfannen ziemlich hakelig und schwergängig. Zusätzlich scheint das Röhrchen leicht unrund zu sein. Wenn ich es drehe wird es manchmal etwas besser.
                    Da ich nicht schon wieder auf ein Ersatzteil warten möchte: Delrin kann einfach mit Schleifpapier bearbeitet werden? Es verliert dann wohl schätzungsweise die glatte Oberfläche...
                    Sven
                    • A6er
                      • 30.11.2010
                      • 3648
                      • Rüdiger
                      • Mal hier mal da
                      #370
                      Wurde der Warp nicht als wartungsfreundlich beworben?
                      Hat jemand schon mal bei einem fertig aufgebautem Warp versucht das Nickservo aus und wieder einzubauen?
                      Das war gestern der grösste Horror. Man muss den halben Heli zerlegen
                      Ist mir ein Rätsel wie man sowas bei einem Ende 2012 erschienenen Heli konstruieren konnte oder hatte der Erbauer noch nie einen Heli in der Hand?
                      Blade Nano S2
                      Blade MCPX BL2
                      DX18
                      • slevin
                        • 25.04.2011
                        • 801
                        • Sven
                        #371
                        Okay, man kann Delrin abschleifen. Es ist nur ziemlicher Aufwand
                        Ich habe nun die Kugelkopfpfannen am Schaft verschlankt, das Röhrchen mit gröberem Schleifpapier in Form gebracht und dann mit Nassschleifpapier nachbearbeitet.
                        Die Wandstärke scheint noch mehr als ausreichend und das Delrinteil flutscht perfekt in der Führung vom Lagerbock.
                        Mit den DS92A+ scheint auch direkt der Abstand zu stimmen...
                        • WaldE
                          WaldE
                          #372
                          Habe auch DS92A+, musste aber trotzdem noch eine zusätzliche Unterlegung (zusätzlich zu der 6mm) einbauen.
                          Walde
                          • Pitchi
                            • 24.09.2011
                            • 125
                            • Heiko
                            • Niederrhein / Alpen
                            #373
                            So ist das auch richtig!
                            Compass Warp 360, Atom 500, 6HV, 7HV / SK720 | [FONT="Fixedsys"]Goblin 500, 700, 770 / SK720[/FONT]
                            • slevin
                              • 25.04.2011
                              • 801
                              • Sven
                              #374
                              Hmm für mich sieht das aber perfekt gerade aus und es verkantet auch nix
                              • Pitchi
                                • 24.09.2011
                                • 125
                                • Heiko
                                #375
                                Wenn es so gut ist, ist ja alles OK.
                                Ich/wir hatten es mehrmals, das die 1,5 mm Servospacer mit eingebaut werden mussten.
                                ABER wichtig ist natürlich immer die Funktion.
