Ja guten gov meine ich.
Warp 360 Bau- und Erfahrungsthread
AW: Warp 360 Bau- und Erfahrungsthread
Hättest Du auch mit dem Baukastenregler im Gov Store nicht, ich flieg damit bis 1400rpm runter (und weniger wenns sein muss), ist kein Problem. Eigentlich ist mein Setup für stabil geregelte 3400rpm ausgelegt.
Hab auch eine Miniprotos Combo mit einem YGE Regler. Ist schon in Ordnung aber der Neoregler ist wirklich merkbar besser.Zitat von Keven S Beitrag anzeigenHättest Du auch mit dem Baukastenregler im Gov Store nicht, ich flieg damit bis 1400rpm runter (und weniger wenns sein muss), ist kein Problem. Eigentlich ist mein Setup für stabil geregelte 3400rpm ausgelegt.
Hat der Baukastenregler einen Drehzahlausgang?
Nein leider nicht. Bin in den größeren Helis auch mit externem Gov unterwegs, beim Warp reicht mir aber der Reglerinterne voll aus
Rapsys-55-
fliege den auch seit 2jahren mit dem orginal heckservo und orginal regler....
heck macht alles mit ohne pendeln oder so....
muss leichtgängig sein und fbl muss sauber eingestellt sein....
habs beastx drin und 61er heckrotorblätter...
Der YGE war ok, es hat gut funktioniert. was es besser gemacht hat war der fast Gov. Jedoch klappt es mit dem Hobbywing deutlich und spürbar besser, denke das hier der vstabi Gov nochmal spürbar besser sein wird. Des merkt man aber auch erst wenn man den Vergleich hat
Mit welchem Akku fliegst du bei 1400rpm rum und mit welchem Pitch? Habe heute mal bei mir getestet, da ist bei 2300 rpm ca. schluss, weiter runter und der kommt nicht mehr wirklich hoch. Verwende allerdings 2200mah Akkus mit 350gr Gewicht.Zitat von Keven S Beitrag anzeigenHättest Du auch mit dem Baukastenregler im Gov Store nicht, ich flieg damit bis 1400rpm runter (und weniger wenns sein muss), ist kein Problem. Eigentlich ist mein Setup für stabil geregelte 3400rpm ausgelegt.
Fliege ansonsten Drehzahlen 2650-2850-3200 und 13.5° Pitch, alle ausgelesen mit der Vstabi Vibrationsanalyse, vllt ist die nicht ganz genau.
Rapsys-55-
mit 1850rpm hatte ich den mal geflogen ,allerdings mit 1400mah 60C akkus
da ging der noch gut hoch!
Heli Headspeed. Kostet bissi was, aber mir gefällts.
Meine kleinste Drehzahl ist 2050 rpm. Geht aber nur ohne Wind. Meistens fliege ich mit 2400.
Mit 1400ern und 1800ern 6s. Pitch bei low rpm 14°. Kannst mal die Rotorkopfdrehzahl Tachometer App ausprobieren, die misst akkustisch, und das erstaunlich genau. Habs schon mehrmals mit Phasensensoren und optischen Drehzahlmessern (Shutter) verglichen.
So, habe das ganze mal mit einer App gemessen und überprüft. Sorry hab euch gestern ein Scheiß erzählt. Die Drehzahlen sind 2380-2680-2980 mit Gasgeraden von 65%-75%-85%. Das ganze scheint mir realistischer weil die Verhältnisse stimmen.
Habe dann nochmal bei 55% getestet und da war die Drehzahl 2080, was auch zum Verhältnis passt. Mit nem 1300 mah Akku konnte man sogar erstaunlich gut Fliegen. Noch weniger ist mir persönlich jedoch zu riskant. Was ich aber genial finde ist, wie leise der Warp dabei ist. Macht richtig Spaß mit low rpm rumzucruisen. Ich freue mich jeden Tag immer mehr über den Warp
Wichtig ist auch der Umlenkhebel am Heck. Da wo die Kugel reingeht muss es auch leicht gehen.
TorstenVollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
anthomas
für mich als zukünftigen Umsteiger von Funcopter auf Warp: gibt es hier in den 195 Seiten des Themas taugliche 3S-Setups ?
Danke Grüße Andre
