Warp 360 Bau- und Erfahrungsthread
  • reddog
    • 30.11.2012
    • 603
    • 52399 Golzheim
    #1876
    AW: Warp 360 Bau- und Erfahrungsthread
    Hi. Ich tippe wieder auf die Heckwellenlager.....
    Gruß Stefan
    GruÃ? Stefan.
    Beim Landen immer die Kufen nach unten..... :-)
    • helibilly
      OMP/KDS Support
      • 31.01.2013
      • 3550
      • Guido
      • Hannover
      #1877
      hi stefan,
      eben am heckwellenlager gewackelt, recht hast du, ist wieder hin...
      ist immer so doof das draufzupressen...
      vg
      guido
      • wusselwu
        wusselwu
        #1878
        Hab von den Lagern auch so ca. 10 Paar durch. Manche schon nach wenigen Flügen. Mit den kürzeren KDBB Heckblättern grabscht er nicht so ins Gras, damit halten sie länger.
        Hab verschiedene Lager ausprobiert die unterscheiden sich nicht soviel in der Haltbarkeit.
        • carljonas
          • 11.12.2014
          • 587
          • Carl
          #1879
          Hat hier jemand Erfahrung mit nem 17er oder sogar 18er Motorritzel und dem original Stockmotor? Ich würde gern mit mehr Drehzahl fliegen und bei so ca 85% Regleröffnung an die zugelassene Drehzahlgrenze von 3500 u/min kommen. Packt der Motor die längere Untersetzung? Verwendet wird dazu ein Hobbywing 50a V3. Aktuell komme ich so auf etwa 3000 u/min was schon recht gut geht, verwende 2200mah 6s Akkus die recht schwer sind. Wie sieht es da auch mit dem Pitchwinkel aus? Könntet ihr mir eure Erfahrungen mitteilen?
          Grüße Carl
          • Keven S
            Helicoach/MTTEC
            Teampilot
            • 01.07.2007
            • 2244
            • Keven
            • Zwischen Ulm und Heidenheim
            #1880
            Ich würd mit dem Baukastenmotor maximal das 17er fliegen. Damit kommst Du wenn Dein Regler auch wirklich 1400kv aus dem Motor rausholt auf optimal geregelte 3500rpm. Die KV ist eben stark vom verwendeten Regler abhängig, das gilt für alle Motoren. Das 18er ist aber IMHO so oder so zuviel für den Motor. (ich persönlich flieg das 16er)
            • tisi
              • 15.07.2013
              • 498
              • Markus
              • http://www.fsc-duisburg.de
              #1881
              Zitat von Rapsys-55- Beitrag anzeigen
              fliege den warp mit stock servos, moto,r regler60a ,1400mah gensace akkus
              hab das AR7200bx und einen sat drauf, 61ger heckblätter von KDBB,und am hauptrotor radix!
              bin seit 200 flügen glücklich
              den gyrowert musste ich auch für jede rpm seperat einstellen!
              Schließe mich Rapsys an
              Warp Stock Combo mit MB
              FSC Duisburg Rheinhausen
              • eleven.ch
                • 14.01.2012
                • 678
                • simon
                • Bern
                #1882
                Nabend ð??? was fliegt ihr so für öipos im warp? Habe mir wieder einen aufgebaut und bin mir jezüglich der lipos nicht sicher.. habe bis jetzt die gens ace und die mttec 1400er gehabt.. habe nun mal zestweise ein paar 1800er bestellt.. hoffe der fliegt sich dann nicht wie ein bus... hat kemand erfahrungen im 3d betrieb?
                Gruess simon
                blade 130x @ spin 8000
                compass warp 360 / brain
                goblin 500 / brain
                • Mcrae
                  • 29.12.2012
                  • 883
                  • Gerhard
                  • Mödling/Felder
                  #1883
                  Ich fliege meinen nur mit 1400mah, sls xtron, Puls und optipower, sls haben am meisten Dampf.
                  Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
                  • eleven.ch
                    • 14.01.2012
                    • 678
                    • simon
                    • Bern
                    #1884
                    Ja, die 1400gehen super! Hab jetzt mal 2 1800er zippys, sowie ein paar 1550er nanotechs beim bösen chinamann geordert zum testen..
                    goblin 500 / brain
                    • Mcrae
                      • 29.12.2012
                      • 883
                      • Gerhard
                      • Mödling/Felder
                      #1885
                      Lass krachen ð???ð???ð???
                      • AndreP
                        Compass
                        Teampilot
                        • 14.04.2008
                        • 210
                        • André
                        • Kiel
                        #1886
                        Fliege auch meist die 1400er 6s, bin aber auch schon mit 1800mah und ähnlichen geflogen. Man merkt den Unterschied vom Gewicht kaum bis gar nicht. Höchstens mal mit einem Akku etwas mehr Leistung, da die Zellen die Spannung besser halten etc.
                        Wenn du mit extremst wenig Drehzahl fliegst, merkst du eventuell einen Unterschied mit schweren Akkus.
                        Andre
                        • Keven S
                          Helicoach/MTTEC
                          Teampilot
                          • 01.07.2007
                          • 2244
                          • Keven
                          #1887
                          Ich flieg fast nur noch 1800er (Mylipo 30C). Das Gewicht macht sich für mich absolut nicht negativ bemerkbar und der Schwerpunkt passt perfekt. Vor Allem die Flugzeit ist nochmal ne Ecke höher.
                          • helibilly
                            OMP/KDS Support
                            • 31.01.2013
                            • 3550
                            • Guido
                            • Hannover
                            #1888
                            Fliege die 1800er mylipo seit 2 Jahren, der Schwerpunkt passt Super und mit den 1400ern und 1500ern, das waren die aus dem dominator hat der Schwerpunkt nicht gepasst.
                            Flugzeit 5-8min, je nach style.
                            Vg
                            Guido
                            • eleven.ch
                              • 14.01.2012
                              • 678
                              • simon
                              • Bern
                              #1889
                              Was haben die mylipos denn ca für ein gewicht?
                              goblin 500 / brain
                              • Keven S
                                Helicoach/MTTEC
                                Teampilot
                                • 01.07.2007
                                • 2244
                                • Keven
                                #1890
                                296g mit XT60 Stecker
