Blade nano CP S
  • Poseidon
    • 24.11.2016
    • 48
    • Roland
    #1921
    AW: Blade nano CP S
    War heute so weit das ich losgefahren bin und mir noch nen Nano kaufen wollte.
    Gab zum Glück keinen.
    Aber mir ist da äußerst Kostengünstig ein 180 CFX zugelaufen. War ein Ausstellungsstück. Dazu hab ich mir dann auch mal ein vernünftiges Ladegerät geholt, welches ich auch noch bei weiteren Projekten nutzen kann. Damit werd ich morgen mal die Akkus von Nano laden. Mal sehen was dann geht.
    Eben noch kurz vor Dunkelheit den Erstflug gemacht. Das is schon was anderes.
    Morgen werden erstmal ein paar Akkus mit dem 180 CFX verbraten.
    • uboot
      • 16.05.2013
      • 3487
      • Wolfgang
      • Luftraum um FFB
      #1922
      AW: Blade nano CP S
      Herzlichen Glückwunsch und guten Flug
      • fish-head
        • 21.12.2016
        • 205
        • Dominik
        #1923
        AW: Blade nano CP S
        Da der NCPS nun endlich wieder als BNF erhältlich ist werde ich mir nun doch einen zulegen.
        Dazu 4 Fragen:
        1: Kann ich diese Lipos Tattu 1S 220mAh 3.7V 45C Lipo Akku mit E-Flite Buchse MEGA Pack 5 Stück - modell-hubschrauber.at verwenden? Wie lange ist die Flugzeit damit in etwa?
        2: ein Alu-Zentralstück Rakonheli DFC Hauptrotorkopf Zentralstück aus Alu in silber für den Nano CPX/CPS - modell-hubschrauber.at wird unter "notwendiges Zubehör" angeboten.
        Ist das nun wirklich notwendig weil das Plastikding so schnell kaputt geht?
        3: kann man den Heli im unstabilisierten Modus recht zahm einstellen oder ist der genau so zappelig wie der Nano QX 3D?
        4: soll ich gleich ein Landegestell vom MSR dazu kaufen? Sind die originalen LG Schrott?
        • Brainpurge
          • 11.10.2016
          • 466
          • Sven
          • www.mfv-holzhausen.de
          #1924
          AW: Blade nano CP S
          Also ich habe das normale Zentralstück und das originale Landegestell und sehe bisher keinen Grund, beides zu wechseln. Würde es wenn nur wechseln, wenn es kaputt geht. Tuning ist immer das Problem, dass sich das Gewicht des Nanos erhöht und er träger wird.
          Raptor 50 TitanFBL + Spirit Pro (Geolink)|T-Rex 250 DFC + Microbeast Plus|FrSky Horus X12
          • Mr. S
            • 09.02.2016
            • 225
            AW: Blade nano CP S
            1. Diese Lipos habe ich auch, bin mehr als zufrieden damit
            2. Brauchst du nicht, das was Sinn macht ist eine Alu Taumelscheibe
            4. Das ist schon in Ordnung
            Mfg Chris
            • Upsidedown
              • 03.01.2016
              • 286
              • Lucas
              #1926
              AW: Blade nano CP S
              Der QX 3D fliegt im Evo Mode ruhiger als der CPS in den roten Modi. Kannst beim CPS ganz normal mit Dual Rate (ich habe seinerzeit mit 50% angefangen) und Expo arbeiten (hatte es anfangs auf 25% belassen).
              Nano CPS, 180 CFX, 270 CFX, T-Rex 550, Nano QX 3D, DX6, DX9
              • uboot
                • 16.05.2013
                • 3487
                • Wolfgang
                • Luftraum um FFB
                #1927
                AW: Blade nano CP S
                Dazu 4 Fragen:
                1: Kann ich diese Lipos Tattu 1S 220mAh 3.7V 45C Lipo Akku mit E-Flite Buchse MEGA Pack 5 St�ck - modell-hubschrauber.at verwenden? Wie lange ist die Flugzeit damit in etwa?
                2: ein Alu-Zentralstück Rakonheli DFC Hauptrotorkopf Zentralst�ck aus Alu in silber f�r den Nano CPX/CPS - modell-hubschrauber.at wird unter "notwendiges Zubehör" angeboten.
                Objektiv betrachtet bringen 95% der tuning-Teile keine spürbare Verbesserung außer in der Kasse der Händler.
                Ich würde fliegen, bis etwas kaputt geht.
                Bei der Plastik-TS brechen oft die Hörnchen beim Aufklipsen der Steuerstangen ab. Da ist die Alu-TS gut.
                Das LG ist sehr dürftig, aber man kann es reparieren, und zwar so, daß der Kleber immer die Schadstelle voll umschließt (Bild), da an dem Kunststoff kaum ein Kleber richtig hält. Tuning-LG sind nicht förderlich, da meist zu steif und daher schädlich.
                Das LG vom mCPx ist sehr gut und paßt, wenn man es um ca. 2 mm kürzt.
                Damit steht er tief und stabil, das Ding hält ewig und sieht klasse aus.
                • buteo
                  • 19.01.2012
                  • 306
                  • Gert
                  • Düsseldorf
                  #1928
                  AW: Blade nano CP S
                  Ich kenne das LG vom MCPX nur in dieser Form.
                  Das LG rechts in deinem Bild kenne ich leider noch nicht.
                  Gruß Gert
                  Zuletzt geändert von buteo; 31.05.2017, 22:38. Grund: Zitat geändert
                  • uboot
                    • 16.05.2013
                    • 3487
                    • Wolfgang
                    • Luftraum um FFB
                    #1929
                    AW: Blade nano CP S
                    Gruß Gert
                    Es ist das Blade BLH3536 FAI für den mCPX
                    Wolfgang
                    • fish-head
                      • 21.12.2016
                      • 205
                      • Dominik
                      #1930
                      AW: Blade nano CP S
                      CPS ist angekommen.
                      Gleich die Funke eingestellt und gebunden. Dann die Ernüchterung: Er fliegt wie ein voll beladener LKW...
                      Er zieht ständig nach hinten und reagiert mit den vorgeschlagenen Setting sehr lahm auf Nick und Roll. Heck geht normal.
                      Bei allen 3 Flugmodi verhält er sich gleich.
                      Programmiert habe ich ihn nach der Anleitung für DX7(neu), DX9, DX18, da die DX8 G2 nicht erwähnt wird.
                      Mischer GER->GER sagt mir nix. Habe FW->FW genommen weil mir das logisch vorkam?
                      Kann es sein dass der bei mir permanent im Safe-Mode fliegt?
                      • Poseidon
                        • 24.11.2016
                        • 48
                        • Roland
                        #1931
                        AW: Blade nano CP S
                        So lange die blaue LED leuchtet bist du in Safe Mode. Stunt 1 und 2 leuchten rot.
                        • fish-head
                          • 21.12.2016
                          • 205
                          • Dominik
                          #1932
                          AW: Blade nano CP S
                          Bei mir leuchtet er nur blau...
                          Ich werde es morgen nochmal versuchen.
                          • Brainpurge
                            • 11.10.2016
                            • 466
                            • Sven
                            #1933
                            AW: Blade nano CP S
                            Um in den roten Modus zu kommen musst du nur den Gyro auf einen Schalter legen. Glaube ab +10 % und weniger ist der rote Modus.
                            • uboot
                              • 16.05.2013
                              • 3487
                              • Wolfgang
                              • Luftraum um FFB
                              #1934
                              AW: Blade nano CP S
                              Mach einen ersten (es wird gewiß nicht der letzte) Trimmflug; dann sollte er besser dastehen.
                              Die Einstellung der FS ergibt sich hier dann schon.
                              • buteo
                                • 19.01.2012
                                • 306
                                • Gert
                                • Düsseldorf
                                #1935
                                AW: Blade nano CP S
                                Danke Wolfgang,
                                da ich meine NCPXe mit MCPX-Akkus fliege, werde ich diese LGs mal bestellen.
                                Gefallen mir sehr gut.
                                Gruß Gert
